Ja trochę z innej beczki, bo dopiero przymierzam się do składania I-AMPa. Jestem w trakcie kompletowania elementów. Jest to moja pierwsza konstrukcja tej mocy, stąd wole zapytać niż tylko wtopić kasę.
Widzę że w OPSach 2 i 4 kolektory pary MJE340/350 i linia IPS jest podciągnięta przez jedną rezystancje do zasilania, a w wersji OPS3 jest przez 2 różne. Czy jest to jedynie uproszczenie, czy może jakoś bardziej znacząca modyfikacja? Które rozwiązanie wybrać i czy lutować kondensator C5?
Jeszcze do końca nie wiem którą wersje OPS wybiorę, rozważam opcje na 3 lub 4pary. OPS3 musiałbym przerabiać, ponieważ zamierzam wykorzystać graty które mam, czyli pozostałośći po Omnitrochińczyku P-1500:
Jak widać radiatory trudne w adaptacji, bo przeznaczone na tunel, na którym oryginalnie mieściło się po 3trany z jednej strony. Nie chciałbym tunelu, ponieważ wentylator musiałbym ciągle wymuszać przepływ powietrza, no i płytka całkowicie do przeróbki. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby np. skleić i połączyć płaskownikiem 2 radiatory na długość. Na kształt ułożonych po prawej stronie:
Wtedy myślę że spasowałby mi OPS4, tylko rodzi się pytanie czy jest sens lutować 4pary przy zasilaniu +-60 z zasilacza impulsowego hmm 700W? Przetwornice pewnie część pozna i wie jakie są jej możliwości:
Z tego co mi wiadomo to łatwo można zwiększyć jej napięcie, jednak musiałbym zmieniać kondensatory na wyjściu, bo są na 63V. Puki co i tak nie zamierzam obciążać wzmacniacza większą mocą jak 200-250W przy 8ohm. Czy ktoś byłby mi w stanie coś doradzić, ewentualnie miał jakieś inne propozycje? Z góry dziękuje za pomoc
Dzisiaj na szybkosci sprawdzilem sterowniki do E-MU0204 i ops'a na dwie parki. Wyglada na to ze wsio dziala jak nalezy.
Nowa wejsciowke bede musial jeszcze troche pomeczyc.
Setup:
Kreseczki:
Im więcej słucham cfp tym bardziej mi się podoba. Nie wiem jak wpadłeś na ten pomysł ale był genialny. Nawet wavecor nie przeszkadza, od dawna przy składaniu nie było takiego zadowolenia z całości jak teraz to gra.
Fajnie ze ci sie podoba. CFP to moja ulubiona wejsciowka, musze nad nia jeszcze popracowac (zwiekszyc zakres bezpieczenstwa i poprawic rownowage termiczna) bo to dosyc delikatne diabelstwo jest. Troche sie nameczylem zanim udalo sie ja opanowac.
Teraz robie kolejny wzmak z sprzezeniem pradowym.
Mam to samo na zasilaniu, powiedz mi czy masz stabilizacje jeśli tak to jak u Ciebie zmienia się napięcie pod obciążeniem? (700W)
Przetwornicy jeszcze aż tak nie obciążałem, bo nie miałem zresztą czym. Mam zrobione bez stabilizacji i z tego co mi wiadomo to przy 600W napięcie przysiada z 60V na 59V.
To jak przy 600W siada o 1V to lepiej sam zmierz . Przymierzałem się do takiego połączenia ale na 2x300W chyba dam dwie sztuki...
Jest jakis chetny beta tester z gotowymi OPSami do testowania nowej wejsciowki ??
Potrzeba bedzie plytke wytrawic (6cm x 7cm), troszke rezystorkow, zenerki 15V, tranzystorki jakies w to126 na stopien napieciowy i jako wejsciowe mam dwie wersje, jedna na ksa992/ksc1845 i jedna na bc550/560 (albo BC546/556).
Jak cos to dawac znac.
Dzkiekowac.
Z tego co wiem to na toroidach bywają większe spadki i jakoś wzmacniacze funkcjonują. Tym bardziej że moc muzyczna nie jest mocą ciągłą, przez co w wzmacniacz tylko w krótkim momencie taką moc będzie potrzebował oddać. Być może pojemności w zasilaniu zapobiegną temu spadkowi i pozwolą na oddanie jeszcze większej mocy. Tak jak mówisz, muszę to wszystko sam obadać... tylko najpierw trzeba OPS złożyć :P Na razie kombinuje jak to wszystko upchać i chyba dziś spróbuje zaprojektować płytkę pod radiatory w kształcie tunelu.
Nie mówię, że 1V to duży spadek. Chodzi mi abyś obciążył przetworke jakimś rezystorem (jak nie amsz wystarczającego to polecam wrzucić w wode ) tak by się wydzieliło 600W mocy i spisał napięcia. Co więcej powiem Ci, że spadek napięcia to nie wszystko, sprawdź w jakiej temperaturze zasilacz się stabilizuje. Dla mnie zasilacz powinien wytrzymać taką moc ciągłą jaka maksymalnie może dać wzmacniacz.
Dzisiaj udalo mi sie na szybkosci ogarnac CFP z serwem, nie bylo latwo bo serwo jest podpiete wprost do konda o pojemnosci 1-2.2mF, udalo sie temat ogarnac, offsetu praktycznie brak. Jeszcze musze doszlifowac pewne sprawy i bedzie mozna plytki trawic.
JetFire - wersja na KSC/KSA chodzi bez zarzutu ale kolejna ktora zrobilem na BC550/560 (maja hfe kolo 600) nie jest latwa do ogarniecia w 100% wiec bede potrzebowal jeszcze z 2 dni. Do piatku musze sie wyrobic bo wracam do kraju na kilka dni.
