Projekt i-AMP
    Nie doczytałem, pomyliłem trafo ze zdjęcia, na nim nie ma szans zagrac nawet na 8Ohm, ono grało z stk 2x60W..
    tak ale 380W i napięcie 2x38VAC chyba było by wystarczające na zasilenie OPS 3?
      Ja mam 2x35V 250W i daje radę 8ohm.
        Zamieszczone przez regan3000 Zobacz posta
        Jakie 380W? To trafo napędzało esteka 2x60W z czego możesz wywnioskować, że gdy producent był uczciwy i szanował swoich klientów to użył trafa, o mocy nie niższej niż wyjściowa znamionowa. Pre i inne duperele niech zjedzą te 10W i masz trafko 150W.
        Te 380W to maksymalny pobór mocy, pewnie przy największym piku wyjściowym.
        Masz moc transformatora EI
        Pobór mocy=0.7 Mocy znamionowej (przy nowych EI)
        Pobór mocy=0.6 Mocy znamionowej (przy starszych EI)
        Moc znamionowa transformatora= ok 0.7 (w klasie AB) Mocy wyjściowej RMS wzmacniacza
        Bo tak jak napisałeś, ma 250W.....
        Zresztą o czym piszemy, każde trafko da rade, nawet 10W, tylko w jakiej temperaturze i przy jakim napięciu? (pomijając sekundy działania)
        Trafo EI przy znamionowej mocy wyjściowej już sporo przysiada>przeciążanie=niższe napięcie, wyższa temp i tak dalej, aż do spalenia i stopienia izolacji drutu.
          Nic straconego, wykorzystam tego Kenwood-a albo jeszcze lepiej kupie mocniejsze.
            Wczoraj miałem okazje porównać i-ampa z A9 ze wzmacniaczem Marantz Pm7000.
            Muszę przyznać, że mocy nie brakowało żadnemu z nich, czuć, że i-amp jest delikatnie mocniejszy.
            Wysokie, średnie porównywalne, z lekką przewagą i-ampa.
            Niestety dość mocno rozczarował mnie bas, było go wyraźnie mniej niż w marantzu.
            I tu pytanie do Was - jak wygląda porównanie A9 z innymi wejściówkami w zakresie niskich tonów?
            Nie bardzo mam chęć i środki na budowanie wszystkich wejściówek, żeby to porównać dlatego liczę na obiektywne opinie
              Zrób sobie jeszcze CFP. Najtańsza, prosta i paradoksalnie chyba najlepiej grająca wejściówka :)
              Na jakich kolumnach słuchałeś? Z moich odczuć to bas w iampie jest fajny, tam gdzie ma być, a tam gdzie go ma nie być to go nie ma :)
                piotreq123
                Jezeli podoba ci sie ''Marantzowaty'' bas (takie troche rozlazly i ''cieply'') to dobra bedzie wejsciowka ktorej jeszcze nie ma czyli BG9 (do miesiaca czasu powinna byc gotowa).
                CFP tez ma dobry bas. Do A9 mozesz sobie sprobowac rozne OPampy zamontowac, moze ktorys ci spasuje.
                  Słuchałem na TL-kach na 18AWX i TL-kach na usherach 8948a.
                  Odczucia co do obu wzmacniaczy identyczne na każdym zestawie kolumn.
                  Skoro mówicie, że warto, to zmajstruję w wolnej chwili cfp dla porównania albo zaczekam na bg9 :)
                    Ja właśnie wróciłem do lampy ECC88 i tu jest mega bas, niski identyczny jak w cfp, ale średni dużo mocniejszy :) No i damskie wokale są lepsze niż w cfp. Sama góra trochę inna, nie potrafię określić, która lepsza.
                      Uruchamiam OPS2, na jałowo ustawione napięcia 0,8 i 12mV ze zworką 2x15kR na wejściu. Po podłączeniu Symetrii też jest ok ale jak podam sygnał to pali rezystor R24 10ohm. Zbudowałem 2 OPS-y i na obu takie samo zachowanie. Macie jakieś sugestie, co mogę sprawdzić? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
                        Palacy sie R24 swiadczy o oscylacjach. Zrob zdjecie w duzej rozdzielczosci jak mozesz. Jak masz jakas inna wejsciowke to podepnij dla sprawdzenia. Zrob tez zdjecie IPS w duzej rozdzialce i wklej.
                        Napisz jakie masz zrodlo sygnalu, mozesz tez dla sprawdzenia podac sygnal np z telefonu komorkowego albo mp3 playera.
                          https://diyaudio.pl/i/27357/5c987edc...1455915696.jpg
                          https://diyaudio.pl/i/27357/1e7bf558...1455915686.jpg
                          https://diyaudio.pl/i/27357/9d25c5c1...1455915641.jpg
                          https://diyaudio.pl/i/27357/7f4690e4...1455915628.jpg
                          https://diyaudio.pl/i/27357/ce283d31...1455915675.jpg
                          Rezystory już wymieniłem z 2W dałem 3W. Czy mozna pominąć wejściówkę i podać sygnał bezpośrednio na OPS-a?
                          Jako źródło podłączałem do Symetrii telefon.
                            Wejsciowki nie da sie pominac. Bardzo dziwna sprawa. Mase do IPS tez napewno miales podpieta.
                            Masz moze kondek 1nF albo 470pF pod reka ??
                            Jezeli tak to czy mozesz taki kondek dolutowac od spodu pod C4 (tak zeby byl rownolegle do niego).
                            Sprawdz czy bez podpietego sygnalu ten rezik R24 tez sie robi ciely
                              bez sygnału trzymałem przez 20 minut i nie czułem dymu, dopiero po podaniu sygnału przez chwilę zagrał i dymek. Masę miałem podpiętą. Jutro sprawdzę kondensator, już dzisiaj się poddaję.
                              Miłego weekendu życzę wszystkim.
                                Sieje na wysokich częstotliwościach. Pewnie telefon robi za generator. Podepnij " normalne " źródło sygnału audio .
                                  Big Roman strzelił celnie. Zmieniłem na odtwarzacz mp3 i uśmiech powrócił. I-Amp pracuje poprawnie. Dzięki za wskazówki.
                                    Z ciekawości - model telefonu? Ja jak nie miałem pod ręką sprzętu to podpiąłem LG G3s i mi siało po głośnikach :) na starej nokii e72 było ok.
                                      To była Nokia c5. Nie wpadłem, że to może być powodem takich oscylacji. Na odtwarzaczu mp3 już było dobrze, a teraz Samsung s4 i muzyka z youtube i gra super.
                                        IPSy maja dosyc wysoko ustawiony filtr RF tak zeby wzmak dzialal z potkiem i nie cielo gory. Jezeli nie bedziecie uzywac potenciometru tylko np preamp, odtwarzacz CD albo telefon zaraz przed wejsciem to pasowalo by ustawic filtr RF znacznie nizej. Zamiast 220pF na wejsciu dac sobie wiekszy kondek.
                                          Możesz to rozwinąć ?
                                          Przy napięciu 2 x 38 ACV mamy na kondensatorach +/- 53 V.
                                          Jak podepniemy zestaw 4 ohm to teoretycznie powinnyśmy spokojnie otrzymać 250W.
                                          Przy kolumnach 8 ohm jakieś 140W .
                                          Mam jeszcze Technicsa z trafem 2x38VAC 380W.
                                          A może ten technics ma +/- 38V na kondensatorach a nie 2 x 38ACV ?
                                          Wtedy by się zgadzało kilka rzeczy , szczególnie że niby w zasilaczu ma 2 x 6800/50V .
