Projekt i-AMP
    Najlepiej zrobić tak jak zbyszek parę stron wcześniej. Są 2 wolne miejsca przy konektorach.
    W następnych OPS jeśli powstaną to na pewno będą otwory montażowe przy konektorach.
      Sorki, nie doczytałem, że to znany problem. Jakoś tak naszło mnie jak oglądałem Twoje zdjęcia OPS-ów :)
        Wczesniej na BG9 nikt nie zgłaszał tych otworów. Mnie dopiero naszło, że mozna je dac przez nika po zamowieniu plytek. Następne plytki OPS na pewno beda z dodatkowymi otworami montazowymi. Na razie trzeba powiercic samemu plytke i dodac tulejki.
          Uruchomiony, działa, zero problemów! Aktualnie cliff, na dniach będzie A9 tylko się trochę osłucham :)
          Składać, nie bać się :) Dźwiękowo się nie zawiedzie nikt :)
            Chmmm wszystko fajnie ale przy ustawiania biasu strasznie mi to pływa i mam pewne problemy żeby to ładnie ustawić. Mimo wszystko jednak Cliffjumper uruchomiony i fajnie gra.Tylko nie wiem o co chodzi ale ja tego biasu na pewno dobrze nie ustawiłem.mimo wszystko gra już z 4 godzinki i jest git.
              @Gavron Jak zrobisz, A9 strzel relacje. Bo ja tez na cliffie jestem. I jestem zadowolony.
                duszek
                Jak bedziesz ustawial bias to wejscie w IPS zewrzyj (jak masz gdzies zainstalowany potenciometr to ustaw na volume=0).
                Jak wlaczysz to poczekaj az sie rozgrzeje stopien napieciowy (3-5min) i wtedy zrob korekte i powinno byc skala.
                  Duszek. Bias troche plywa po wlaczeniu zasilania, ale to moze przez 2-3min. Pozniej jak sie rozgrzeje to jest ok. Poczekaj z 15min i ustaw.
                    Popalilem prawie wszystkie to220 mosfety i zalutowalem dwie parki IRFP, to sa twardziele. Napiecie zasilania 2x45V, pelne zwarcie na pelnym railu !! Mosfety zyja i maja sie dobrze :)
                    Prad spoczynkowy skała - kompensowany driver oraz oddzielnie mosfety. OPSik szybki jak burza. Jak dozyje do wieczora to zapodam pliki do trawienia.
                    Do uruchomienia wystarcza dwa reystorki kolo 10kR i trzeba zerknac czy sie LEDzik swieci (diagnostyka wbudowana ).
                      te irfp to bedzie niezły koń pociągowy i czuje poważną konkurencję dla dx600, chyba będzie trzeba zmienić koncepcje na końcówkę do suba do tego filtr na suba i będzie można składać panele konkretne
                        Do suba to fajnie jakby bylo zintegrowane z zasilaczem i zabezpieczeniem tak jak dx450.
                        Ile z 2 par IRFP borys wyciągnąć się da? Będą wsje na wiecej parek?
                          Czy ja wiem, psu mamy dużo na forum, co za problem wybrać odpowiednie, jeśli o mnie chodzi nie trzeba tak integrować
                            Ponizej paczuszka do prasowania. W tym tygodniu przetestuje reszte IPSow z mosfecikami. Wiecej par mozna dodac w miare zapotrzebowania, jak ktos bedzie mial ochote taka plytkeczke zrobic to mu podpowiem co i jak.
                            Mysle ze tak 200-250W mozna by cisnac z 2 parek.
                            Na napiecie wyzsze niz +/-40V trzeba wymienic drivery BDki na cos innego (u mnie chulaja przy +/-50V bez problemu). Mozna tez zalutowac tranzystory w to220 (np toshibki) trzeba je wtedy obrocic o 180 stopni.
                            LEDzik standardowy 3mm, przy tescie miernikiem musi wykazywac okolo 1,7-1.8V spadku napiecia ''w przod".
                              No dobra, moje gra, od strzała. Na razie na chińskim głośniku, co by nic cennego nie upalić, więc o brzmieniu później. Gavron, świetny, rzeczowy poradnik:thumbup:
                                marcin
                                Wklejac zdjecia prosze. Im wiecej tym peliej.
                                THX
                                  No ok. Wrócę z pracy to wrzucę. Wczoraj zbytnio czasu nie mialem, bo spać trzeba było.
                                    To wciąż deskobuda, nie wymagajcie za dużo :P
                                      marcin
                                      THX
                                      Się robi szefie... obiecane zdjęcia. Na razie jedna sztuka. Gram na CFP-Mad. Jestem pozytywnie zaskoczony dźwiękiem:biggrin:, niskie tony są zayebiste:flapper: Jedno co mam to, że offset pływa od -8mV do 10mV, da się z tym żyć, bo i tak to jest niski wynik.
                                        Chłopaki między tranzystor a łeb śruby pasowałoby dać podkładkę :)
                                        Grado SR125i
                                          Ja staram się dawać, choć dopóki śrubka nie ma stożkowego łba, to jest ok.
