Projekt i-AMP
    Jeszcze foto z boku jak jest pr zamontowany i jest komplet :)
      To juz po powrocie zrobie i wkleje.
        Ja tak sobie uważam.
        PCB OPS2-4. Dostęp jest doskonały. Montować PCB OPS poziomo tranzystory także poziomo do radiatora przez kątownik. Patrz N.Pass i jego FW:
        http://www.firstwatt.com/prod.html
        http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f1_srv.pdf
        Tu zdjęcia:
        http://www.6moons.com/audioreviews2/firstwatt2/3.html
        OPS2-4 i I-Amp100 kompatybilność z IPS:
        http://www.tme.eu/pl/details/zl2029-...olkowe/ninigi/
        Można dobrać różne wielkości też mocujące IPS tuleje dystansowe.
        Po sprawie.
            Ja też nie próżnowałem.
            Wszystko złożone i uruchomione.
            Pierwsze odpalenie ( Barbra Streisand ) i już pozamiatane .
            Zgubiłem szczękę !!!
              Za jakis czas dorobie dodatkowy modulik do zasilania iampa100. Tak ze bedzie mozna go wsadzic w bebechy po wraku jakiegos amplitunera z trafem np 2x40V bo takie przrwaznie tam siedza. Zrobi sie moze jakas stabilizacje i bedzie bajka. Trany mocne to powinny dac rade.
                Zakładałem że i-AMP100 będzie końcówką mocy do amplitunera z DAC-iem i funkcjami sieciowymi w obudowie mini.
                Mam obudowę z takiej lini jak amplituner i wszystko cacy.
                Ale jest problem. Obudowa ma wymiary 29x11,3x34 cm ( zewnętrzne ) i niestety nie mieszczę się .
                I-AMP + radiator + trafo 350W .
                Radiatora zmniejszyć nie mogę , trafo jest dość kompaktowe .
                Radiator główny widoczny na zdjęciach podchodził również pod 60 stopnie wiec zmniejszanie odpada.
                Co prawda obciążenie 4 ohm przy zasilaniu +/-46V daje na wyjściu jakieś 150W RMS.
                Ale żeby zasilić 8 cali z dość niskim SPL to trochę mocy potrzebuję.
                BORYS czy temperatura 60 stopni na tych MPSA to norma ?
                Wczoraj temperatura otoczenia podchodziła pod 30 stopni , ale w obudowie trzeba przyjąć jeszcze wyższe temperatury.
                  Trzeba sprawdzic spadek napiecia na rezach w emiterach tych mpsa. Nie powinno tam byc wiecej jak okolo 0.3V po rozgrzaniu stopnia napieciowego. Jak jest wiecej to pasowalo by to delikatnie skorygowac. Jak obmierzysz to powiem co i jak.
                    Fajny ten Iamp100. Jakby były dostępne płytki to i ja bym sobie taki zmajstrował bo dawno niczego nowego nie lutowałem...
                      Jakie ma wymiary ten płaskownik alu
                        U mnie 60/50/4.
                        Foto jeszcze z budowy:
                        Nie używam też A i B, więc przerobiłem tak że lewy przekaźnik jest od lewego kanału a prawy od prawego.
                        Szkoda też że Borys wtedy nie zrobił na fetach zabezpieczeń, ale jest ok.
                        Pozmieniałem kondensatory na 63V i na zasilaczu mam okolice +/- 52V, trafo EL po ampli denona gdzie na głównym jest w okolicach 400W (w sumie w/g producenta ampli miał max pobór 480W).
                          Nowe plytki pod lampe beda sie testowac za dwa tygodnie, plytki sa uniwersalne takze moga brac 3 rodzaje lamp, konfig grzalek jest ustalany jest zworkami (w kwadraciku), legenda do zworek jest na pcb.
                          Na plytce jest kilka modow poprawiajacych prace zrodel pradowych i zwiekszajacych PSSR (dobre i kilka dB). Oczywiscie jest tez miejsce na duzy kondensator wejsciowy (zwrotnicowy).
                          A teraz fruuu na lotnisko
                          Teraz zakumałem dopiero że koperta adresowana do mnie
                            Jak dobrze pojdzie to dzisiaj pcb do zasilacza machniom.
                            Tak narazie na szybkosci. Za pomoca dwoch zenerek bedzie mozna przerobic zasilacz na wersje stabilizowana, jezeli zalozymy ze trafo bedzie w miare miekkie to w eter nie powinno isc wiecej pary niz do 40-50W w trybie ciaglym. Sie uwidzi w praniu.
                              Zmieniłeś program do projektowania PCB?
                                Si.
                                Zmienilem bo licencja na Diptrace jest sporo tansza niz do eagla. Jak sie okazalo to program sie ogarnia duzo prosciej fajniej. Tworzenie elementow, bibliotek itp. normalnie bajka. Powyzsze PSU narysowalem w 35 min razem ze schematem. Polecam jak cos,
                                  Jak dobrze zrozumiałem lub nie to ma być zasilacz napięcia do I Amp100. Wy zasilacza lutujemy do punktów lutowniczych kondensatorów filtrujących I AMP100?Lub zwory zamiast mostka w PCB wzmacniacza? Może ulubione i do wszystkiego IRFP240/9240?
                                    A66
                                    Tak naprawde bedzie mozna na powyzszej plycie zrobic dwa rodzaje zasilacza.
                                    1. Multiplikator pojemnosci --> tracimy ze 2V z raila i wzmacniacz bedzie widzial od cholery pojemnosci w zasilaczu. Tutaj nie jest to typowy multiplikator, kolega z diyaudio.com sprytnie wsadzil mosfety drenmi w strone wyjscia zasilacza.
                                    Cala robote odwalaja dwa wzmacniacze roznicowe z lustrami pradowymi, referencja (dzielnik napiecia) jest zapieta do wejscia nieodwracajacego roznicowki (ktora ma bardzo duza impedancje wejsciowa) i tutaj caly myk. Tetnienia miedzy innymi zaleza od impedancji obciazenia i sa odwrotnie do niej proporcjonalne (duza imp. = male tetnienia).
                                    2. Zasilacz stabilizowany --> potrzeba wytracic nieco wiecej "V'' z raila i troche wiecej ciepla pojdzie w eter.
                                    Zasilacz bedzie mozna zastosowac do wszystkiego, do iampa100 tez go bedzie mozna uzyc, bedzie mozna go po prostu podlaczyc w zlacza AC albo zrezygnowac z prostownika i wlutowac zworki zamiast mostka.
                                    Oczywiscie lepsze beda mosfety w to247 ale trzeba poszukac takiej pary co bedzie chulac do 100V i miec sporo pradu i mocy w zapasie. irf540/9540 sa tanie i latwo dostepne wiec ida na pierwszy ogien.
                                      Juz polutowalem babolka z tego co mialem pod reka. Roznice nawet slepy zobaczy a gluchy powinien ja uslyszec
                                      Na zolto tetnienia z klasycznego zasilacza typu mostek--> kondy.
                                      Na niebiesko zasilacz z kilku postow wyzej. Ukradniete okolo 2V z raila, radiatorek na mosfetach ledwie letni.
                                      Obciazenie to iAMP100 zbiasowany na okolo 200mA na cala koncowke. Na slajdzie, ktory jest bardziej ''w kupie'' dodatkowe obciazenie w postaci AC/DC-Thunderstruk.
                                      Na fotce od zasilacza zaznaczylem czerwona strzalka kondensatorek ktory robi robote.
                                      Takze jak ktos jest w stanie uslyszec roznice np w kablach i tym podobnym to nie ma ..... we wsi zeby takiego zasilanka nie uslyszal.
                                        To teraz jakies zbiorowe zamowienie na PCB ;p
                                        youtube.com/user/Mr1Raziel
                                          Teraz do tego jeszcze zabezpieczenie z i-PSU i zasilacze pomocnicze +/-15V i będzie TOP PSU by BORYS .
