Projekt i-AMP
    Tyle albo i więcej to ma mój miernik :( Ech...
    Jakbym miał toroida, to bym sobie dowinął zgodnie z radą Borysa, ale mam EI więc lipa. Spróbuję zgubić diodami. Jaki prąd? Podali 300mA +/-15%, ale to po rozgrzaniu, czy to absolutny max? Ktoś wie albo mógłby zmierzyć?
      ECC88 może mieć trochę większy prąd (365mA). E88CC postaram się za chwile zmierzyć.
      Moje nie przekraczają prądu podanego w dokumentacji nawet jak są zimne ale pomiar nie jest idealny.
        Po co diody jak możesz dać zwykły rezystor?
          Mogę. Ale nie wiedziałem jaki nie znając prądu, a diodami mam stały znany spadek. Ale jak znam prąd to mogę.
            Prąd żarzenia w ecc88 - 350mA
            Zimna bierze więcej, ale krótko. Dość szybko stabilizuje się prąd na grzejnikach do ok 350mA.
            Wg katalogów żarzenie o ile pamiętam podają dla lamp serii E.. i radzieckich z serii 6.. 5,7 - 7V.
            Małe niedożarzenie przy niewysilonym anodowym prądzie spoczynkowym nie zaszkodzi.
            Lampy są "twarde". :)
            Możesz dać PCC88 - identyczna z ECC88 poza właśnie żarzeniem. Żarzenie 300mA przy 7V i priorytetem jest prąd a nie napięcie jak w serii ECC.
              Micwoj poszukaj rezystorów 3,3 do 4,7 ohma o mocy 1W lub więcej. Daj taki rezystor w szereg z żarzeniem i dobierz sobie odpowiednią wartość przy zasilaniu z 7,4V.
              Grado SR125i
                A czy tam zasilanie na tym ips nie idzie właśnie przez zenerke 6.9v aby było odpowiednie nap ?
                  Niema żadnej zenerki do żarzenia.
                    Micwoj
                    Daj ten odczep 7,4V (i tak troche spadnie pod obciazeniem), napiecie najlepiej zbic w tym przypadku rezystorem - bedzie robil jako taki prosty soft-start dla grzalki.
                      Jak żarzysz AC i dał byś diodę to miałbyś prostownik jedno połówkowy. Jak DC to możesz kompinować z diodą...
                        Poradnik OPS2 może się uda ogarnąć do końca przyszłego tygodnia.
                        Poradnik OPS4 może się uda ogarnąć do 05-06.12 .
                        Praktycznie to to samo co przy OPS3, polutować ustawić PR i regulować wg poradnika od OPS3.
                          Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
                          Myślałem dwie równolegle w przeciwne strony.
                          Ale rzeczywiście zmierzę pod obciążeniem i dobiorę jakiś opór.
                            Jako że podobno autorów motywuje to do pracy, to się pochwalę. Ja wczoraj (a właściwie dzisiaj) tyle:
                            Jeszcze nie gra. Może w weekend znajdę czas na uruchomienie.
                              Ładnie, odpalaj :) Ale mała prośba - wyczyść nadmiar pasty
                                Łącząć OPS z IPS za pomocą taśmy, np 10cm.
                                Bardzo to wpłynie na stabilność, ktoś może testował już u siebie połączenie taśmowe?
                                Na moje 'oko' to kiepskie rozwiązanie.
                                Pytam bo będę mieć trochę kombinacji w budzie i się zastanawiam.
                                  http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post445657
                                  Muszę przejrzeć cały temat w wolnym czasie i zrobić listę ciekawych informacji i wrzucić je do tematu w projektach :)
                                    tomekk_ - kiedyś o to pytałem, Borys wykonał test i było wszystko w porządku, możesz poszukać w tym wątku :)
                                      Mam już wszystko, teraz najtrudniejsze czyli mechanika(radiatory/obudowa):)
                                        Mam małe pytanie do Borysa. Czy możesz na szybko opisać uruchomienie OPS-a na IRFP9140/240 z postu 569. Szukałem od tego momentu i nie znalazłem żadnego konkretnego opisu.
                                          Zamieszczone przez melex Zobacz posta
                                          Również się przyłączam bo machnąłem z ciekawości pcb
