I-amp, ktorego obecnie skladam tak trzyma glosniki za morde ze glowa mala. Gra to z ecc88 i dopiero po dostawieniu zasilaczy stabilizowanych do zarzenia lamp, bas zrobil sie mega zwarty i szybki. Dostawka zasilacza rowniez bardzo poprawila bas, ale dopiero teraz jest odpowiednia/optymalna dynamika na basie :-]
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaI-amp, ktorego obecnie skladam tak trzyma glosniki za morde ze glowa mala. Gra to z ecc88 i dopiero po dostawieniu zasilaczy stabilizowanych do zarzenia lamp, bas zrobil sie mega zwarty i szybki. Dostawka zasilacza rowniez bardzo poprawila bas, ale dopiero teraz jest odpowiednia/optymalna dynamika na basie :-]
Zamieszczone przez Roman71 Zobacz postaStabilizacja napięcia żarzenia poprawiła bas? Czy stały, czy zmienny, jakie to ma znaczenie, ważne tylko żeby jego wartość czyli 6,3v była prawidłowa.
Wg wielu osob powinno byc cos tam, a pozniej jednak okazuje sie ze jest inaczej.Last edited by Adam_85; 10.09.2016, 07:58.
Jezeli chodzi o zasilanie grzalek DC to moge zrobic specjalny zasilacz z softstartem, zimny ''filament'' ma mniejsza rezystancje i powoduje spory udar, wplywa to takze na zywotnosc (podobno). Moge zrobic tak ze napiecie DC bedzie bardzo dokladnie stabilizowane (okolo 1-2mV) oraz bedzie wolno narastac (powiedzmy z 500ms). Oczywiscie musza znalezc sie chetni do budowy, w celu turystycznym zasilacza nie bede robil.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz posta...moge zrobic specjalny zasilacz z softstartem, .... Oczywiscie musza znalezc sie chetni do budowy, w celu turystycznym zasilacza nie bede robil.
Już złaszam akces.
Przyda się mi też do innych lampowych zabawek.
Zamieszczone przez n-krzychu Zobacz postaZnajdą się .
Już złaszam akces.
Lampkami się nie bawię ale chętnie zrobię takie cudo :)
Słuchajcie na LM317 można coś takiego trzasnąć. http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm117.pdf strona 17, dobrać elementy pod konkretną lampkę i musi działać.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
W miedzyczasie dotarly plytki a to oznacza lutowanie. Mam nadzieje ze do konca roku skoncze to co zaczalem. Ufff..
Preamp daje rade jak narazie. Uwidzi sie jak bedzie z selektorem.
LEDow jest nawalone jak na dyskotece ale cel jest inny, szybkie spojrzenie i diagnostyka gotowa co dziala a co nie.
Udalo mi sie na szybkosci pomierzyc krzywe korekcji. Jest tak jak mniej wiecej chcialem, korekcja dla tonow niskich ma ''plywajacy'' punkt odciecia/wzmocnieina ale mozna to z latwoscia przerobic na stala czestotliwosc pracy filtru (wystarczy zalutowac o dwa kondy mniej).
Z ciekawostek to zrobilem malego babola w preampie (ta recznie wytrawiana plytka dopinanan od gory) i wyszlo to co ponizej, o dziwo gralo to naprawde swietnie. Pozniej preamp naprawilem, THD spadlo do jakichs tam bardzo malych wartosci (rzedu 0,002i czar prysl, zaczelo grac normalnie :( Wole chyba jednak ta wersje z babolem.
Tak jak teraz patrze na ta plytke to chyba dalem troche ciala bo wystarczylo by ja poszerzyc o 10-15mm i mozna bylo by dorobic zlacze pod sluchawki.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Selektorek uruchomiony. MEGA wielkie podziekowania dla 3lite., kilka postow wstecz umiesciel bardzo ciekawe informacje, wato przeczytac !!
PCM2704 gra znacznie lepiej niz to co mam na pokladzie w laptopach takze jakis tam krok w przod jest. Zamiast scalaka po prostu kupilem ''tanioszka'' z ebaya za kilka eur, wiekszosc czesci pasuje plug&play.
Mam 3 rozne karty na tych PCMach, obmierzylem wszystkie, jezeli chodzi o pomiary na oddzielnym zasilaniu vs USB to roznica jest niewielka. W kazdym setupie spektrum THD wyglada praktycznie identycznie, wyjscia sa niezabuforowane bo OPki w PCMie ciagna jedynie potek 50k/10k. Narazie cala automatyka dziala z zasilania USB (ukladzina pobiera 61mA razem z przekaznikiem).
Na pokladzie selektora i tak jest zlacze do zewnetrznego DACa albo maliny.
Zastanawia mnie tylko jedno czy jezeli chcialbym wykorzystac tego PCMa jako transport (nawet tymczasowy) z USB-->SPDIF to czy ograniczenie 16bit/44kHz jest jakims duzym problemem ?
Załączone plikiLast edited by borys; 16.09.2016, 09:05.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz postaJak by ktos potrzebowal oddzielny zasilaczyk CapM to ponizej pliki do zabawy z zelazkiem. Mam nadzieje ze sie nigdzie nie machnalem
Jak ktos potrzebuje lepszej filtracji to 2,2uF wymienic na 10uF i zejsc z raila tak z 3V.
Na tej samej plytce mozna zrobic tez podstawowa stabilizacje, wystarczy tylko R5 i R8=150k wymienic na zenerki 24V do 30V.
PS. Odnośnie napięcia A9 na OPA2134 sprawdzałem na zenerkach. I zastanawiam się czy wymienić 3.3K na 2.2K czy dolutować jeszcze 3.3K. Chciałem by to było stabilne przy tak niskim zasilaniu.Last edited by nik156; 16.09.2016, 13:41.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Zamieszczone przez borys Zobacz postaNik
Przystawka nada sie do smps. Dolutuj po 1szt 3.3k od spodu i sprawdz jeszcze raz napiecie na zenerach.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Sprawdz kontrolnie, tylko pamietaj ze w przypadku tej wejscowki trzeba poczekac az sie stopien napieciowy rozgrzeje, czyli te 4szt MPSA z mala blaszka. W A9Diamond dolozylem zasilacz stabilizowany plus kaskade ktora dzieli straty cieplne i takiego problemu juz nie ma ze trzeba dobierac bias zenerki razem z napieciem zasilania i biasem OPampa.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Dzisiaj na szybkosci zrobilem prosty preamp, kolega polecil mi opka ad797 (ze ponoc dobry), otworzylem notke katalogowa, schemat pogladowy, dalej LTspice i lutownica. Preamp mozna powiedziec ze szybki jak pieklo (jak na VFA), THD chyba nie idzie pomierzyc tym co mam, prodoktow intermodulacyjnych nie widac (patrz slajdzik 345kHZ). Generalnie poszlo bardzo szybko
Moze sie komus schemacik przyda, wystarczy zrobic kompaktowe PCB, ewentualnie dac cos innego na wyjscie i sluchawkowiec gotowy. Na schemacie nie ma rezow 1R (sa tylko w symulatorze).
Obciazenie na pomiarach 1kR.
Last edited by borys; 19.09.2016, 21:04.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz postaNa schemacie nie ma rezow 1R (sa tylko w symulatorze).
P.S. Schemacik troszkę się obciął :)
Rezow degenerujacych roznicowke ma nie byc, emitery maja byc polaczone razem.
Jutro rano polutuje to na docelowej plyteczce i obmierze co z tego wyszlo.
Załączone plikiLast edited by borys; 21.09.2016, 22:53.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
