Projekt i-AMP
    Zeby nie bylo ze wieje nuda
    Wlasnie przyjszla paczuszka z fantami do lutowania.
    Jutro moze uda mi sie nowa lampe polutowac.
      Będzie edycja " czarna " ?
        Wielki Roman
        Kolorowe zamawiam tylko prototypy, zeby sie odroznialy ale jak ktos bedzie chcial np inny kolor to nie widze klopotu, tylko trzeba bylo by sie zdeklarowac w jakim kolorze. (niebieski jakos do mnie nie trafia)
          Narazie nie mam czasu nic napisac, skrobne cos wieczorkiem....
            No i nie ma większych padów na wyjściu by móc zalutować grubsze przewody ;-)
              Zielone są najładniejsze. Zielony uspokaja.
                gi
                Sa wieksze pady niz w ARK. Jak bym zrobil wieksze pady do zalutowania przewodow to przy mocnym szarpnieciu pad moze odleciec z sciezka (przewod bedzie zamocowany tylko na jednej warstwie).
                Dlatego w celu zalutowania przewodow nalezy zastosowac kawalek miedzianego przewodu 1,5mm^2 (taki co jest w scianie) i zrobic z niego klamre w ksztalcie odwroconej litery U, wowczas przewod jest mechanicznie bardzo mocno zamocowany (trzymie sie na warstwie top,bottom oraz na przelotce), dodatkowy plus jest taki ze warstwy top i bottom sa polaczone ze soba za pomoca 1,5mm^2 miedzi.
                Do takiej klamry mozna wsadzic przewody o srenicy max fi 4-5mm.
                  Ja za to wolę czarne, ale pies z kolorem, ma grać może być nawet różowe ^^
                    Kit dotarł, dzisiaj byłem odebrać na poczcie :) Lutuje się bardzo szybko, wszystko jest ładnie poopisywane :)
                    Stan na 4h z dzisiejszego lutowania:
                    Praktycznie to czekam za radiatorem, żeby trany zalutować. 220uF, które są w zestawie można na siłę od spodu wlutować. Ja muszę zamówić coś mniejszego, pasującego w średnicę na płytce. Co do foliowców, wim, też są za duże i gdzieniegdzie trzeba od spodu wlutować.
                    Poza tym, wszystko pasuje.
                      U mnie w jednym czasie lutowanie iAmp200 oraz iAmp100M.
                      Co do kondków 220uF to zmieszczą się z góry płytki z małym przesunięciem tylko trzeba Wimy 100n do nich zalutować od spodu.
                        Adzik, 100m jutro zaczynam :)
                          Ja tez
                            OPSy już prawie gotowe. Teraz zacznę kompletować drobnice do IPSów.
                            Mam JetFire i A9Ratchet.
                            PS. Może ktoś ma w zapisach rezystorki metalizowane do tych IPSów i chciałby się podzielić?
                            Nie potrzebuje zamawiać większe ilosci a po kilka sztuk się nie opłaca.
                              Gdyby nie to, że zielony uspokaja, to jak bym tym pie....nął!
                                Już prawie koniec, jeszcze kilka elementów, poprawa niektórych lutów, podkładki pod trany z pastą i zasilanie :). Super, jak narazie jestem zadowolony.
                                Kilka fotek poglądowych :).
                                PS: Radiator do testów - choć może zda egzamin :).
                                  Z miejsca Ci mowie ze za maly :(
                                    Zamieszczone przez mrc12 Zobacz posta
                                    Radiator stanowczo za mały.
                                    No chyba że zasilisz wzmacniacz 2 x 30VAC i podłączysz kolumny 8 ohm.
                                    Ale i w takich warunkach będzie bardzo gorący .
                                    A u mnie kolejna " wariacja" .
                                      toopcool
                                      Będziesz coś na formu udostępniał?
                                        Jeszcze mam taki radiator myślicie, żę wystarczy ?. Powinien być 30cm x 12cm x 4cm z tego co mi wiadomo
                                        Ten ma 30cm x 8cm x 4cm. Waga prawie 1kg
                                        Może ten już lepszy??
                                          Przy dobrej wentylacji lub delikatnie wymuszonym obiegu powietrza może wystarczy.
                                          Wszystko zależy od tego jakiej mocy oczekujesz/potrzebujesz .
                                          Jak chcesz 300W/4ohm i go zabudujesz uniemożliwiając powietrzu swobodny przepływ ( małe otworki czy szczelinki w obudowie mocno ograniczają przepływ powietrza ) , to z pewnością radiator będzie za mały .
