ja raz próbowałem ... i wyszło bardzo fajnie, jak zwykle potem wzięły górę inne rzeczy i robiłem więcej płytek ... gdzies tu nawet na forum pisałem o tym
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez borys Zobacz postaTak czy siak teraz bialy proszek, woda, patelnia + pudelko po lodach i ogniatyle, że miało być 20 min w kwasie, a było 120 :) Zapomniałem :flapper:A wiercić to ja mam problem na stołowej.:razz:
A jak mówią - szaleć, to szaleć :)
Nie jest idealnie ale pogra. :rolleyes:
Huma ma te tranzystorki, http://humasklep.pl/pl/p/2SA1386A-2SA1386-A-Sanken/5439Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
podobno sankeny grają lepiej górą chciałbym to sprawdzić. :).
Taz - Dziękuje bardzo brałeś od nich jakies sankeny są pewne ??
mrc12
Heheh no troche duzo tych tranzystorow, mozna by jakies mosfety dac jako drivery (juz takie tematy mam przerobione). Mi wystarczy jedna lub max 2 parki.
Im wiecej par tym ciezej sie tym steruje i o tym tez trzeba pamietac. Takze wiecej nie koniecznie bedzie oznaczac lepiej.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zeby zycie mialo smaczek raz selektor raz wzmacniaczek
PCB juz leza jakies dwa miesiace, trzeba sie wziac za lutowanie, najgorsze jest to ze nie chce mi sie jak jasna cholera. Przynajmniej sam preamp bedzie z bani bo pasuje stary.
http://i-amp.cba.pl/?iss-v2
Last edited by borys; 21.06.2017, 07:47.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Widzę inspiracje z systemów modułowych z serii "500".
http://www.sonicftp.com/news/images/..._workhorse.jpg
można by to jeszcze bardziej rozbudować :)
ps. borys: skąd pomysł na takie bardziej opływowe prowadzenie ścieżek, zwłaszcza w DAC'u ?Last edited by dragon; 21.06.2017, 08:57.
Marcin V
W cyfrowce niektore sciezki dobrze jest robic zaokraglone, eliminuje sie pewne zjawiska odbic przy szybkich sygnalach cyfrowych.
dragon
Na domowe potrzeby wystarcza 4 karty, mozna sobie dorobic cokolwiek, phono stage , preamp jakis, co kto bedzie chcial.
Holgin
Jak moc na to pozwala to mozna lutowac zwykle SMD. Ja mmelfy od vishaya daje tylko w tor sygnalowy , cala reszta idzie zwyklymi rezami.
Marcin V
Poczytaj sobie o linii długiej i zjawiskach z nią związanymi :) Dodatkowo takie zaokrąglenia gwarantują lepszy rozkład pola elektrycznego na ścieżce. Przy wysokich napięciach na pcb na przykład to czasami kluczowa kwestia. Nie wiem na ile ma to tutaj znaczenie. Może ktoś nas doinformuje ? :)
Do tej listy jeszcze ilość par tranzystorów do bezpiecznego uzyskania poszczególnych mocy.
Taka tabelka była w temacie Zbiga post #7
https://diyaudio.pl/showthread.php/2...FET-3-0-SyMOS?
