Projekt i-AMP
    Kupilem sobie nowa mysze to trzeba bylo ja przetestowac w boju Wczoraj narysowala VUmeter (z LOG ampikiem) a dzisiaj rano borys polutowal (dla sportu zrobilem tez przystaweczke na Jacka bo mi sie przyda).
    Kilka szlifow zostalo bo wyszlo w praniu ze trzeba dolozyc 2 rezystorki. VU meterek jest prosty i tani w wykonaniu, na wejsciu jest prostownik precyzyjny (takze mamy na VU meterku obydwie polowy sygnalu), za nim wzmacniacz logarytmiczny i gain-amp.
    Na zolto przebieg trojkatny z generatora a ponizej na zielono juz wyprostowany i zlogarytmowany sygnal do nakarmienia VU meterka.
      wiesiek, A66
      Tak jak kolega napisal, grac jak lampa to to pewnie nie bedzie, jednak jest taki myk ze bedzie moza uklad troche podkolorowac w jedna lub druga strone i troche moze sie uda tym graniem pomanewrowac.
      W duzej mierze grala tutaj bedzie petla NFB a nie sama lampa - tak mi sie wydaje.
      Prototypik na jednej parce IRFP250N (rezystory bramkowe 100R) dalem koledze do przesluchania, pozniej bedziemy w nim grzebac.
      Ja zapodalem trafko 2x 30Vac i biasik w okolicy 120mA. IRFP240 maja o polowe mniejsze pojemnosci wejsciowe i latwiej sie nimi steruje ale i dwa razy gorsza transkonduktancje, takze cos za cos. W sumie to tak na jedno wychodzi czy dac dwie parki IRFP240 czy jedna IRFP250N.
      Jak to gra ?? Hmm na moje ucho to gra tak bardzo zwyczajnie, bez kolorowania i bez darcia sie na gorze, mozna wlaczyc sobie rano i sluchac caly dzien, uszy nie beda wiednac na bank. Kolega AKSA z sasiedniego forum zainspirowal mnie quasi stopniem wyjsciowym i faktycznie cos w nim jest. Da sie ten balagan naprawde roznie poustawiac. Moze miec ladnie wygasajace harmoniczne, moze miec dominujace parzyste, moze miec duze albo male THD. Kwestia tylko przesluchania i wyciagniecia jakis wnioskow.
      Przygotowalem sobie tez troche zmodyfikowany stopien wyjsciowy na N-mosfetach, z ''wzmocnieniem napieciowym'' x1,5 do 2, ciagnie ladnie od raila do raila ale na dzien dzisiejszy nie moge sobie poradzic z klipem, musze troche wiecej czasu poswiecic.
      Toshiba ma fajne N-mosfety z zajebista transkonduktancja i wygladaja na papierze dosc liniowo, moga wypasc calkiem dobrze (sie zamowi sie uwidzi). Najpierw kolega musi odsluchac, jak cos z tego bedzie to bede rozwijal temat dalej.
      Jest tez plan B z wtornikiem White'a ale narazie nie dam rady tego zrobic, sa ramy czasowe, ktorych nie przeskocze.
      EDIT
      wiesiek
      Jak ten sb23 na basie sie sprwuje ??
        wiesiek, A66
        EDIT
        wiesiek
        W ten weekend powiekszalem otwory w obudowie pod SB23 (mialem 225 mm teraz jest 234 mm).
        Ponieważ dla Daytona RS225 miałem 42 litry wiec przez jakis czas bedzie w tej obudowie SB chodził.
        Pierwsze testy w nadchodzącym tygodniu. wtedy cos napisze.
          Panowie może zamowienie grupowe na to QUASHI?
            Robię wzmacniacz do suba na ops3. Czy będzie jakaś różnica pomiędzy mosfet i bjt ?
            Jak podłączyć się do opsa bez płytek wejściowych ?
              Zamieszczone przez PaPel Zobacz posta
              A po co ? żelazko w dłoń i jedziesz z tematem......:biggrin:
                Wiesz, tańsze części, nie trzeba zamawiać z różnych źródeł, siadasz i lutujesz. No i nie każdemu płytki wychodzą, lub w ogóle ich nie robią. Fabryczna lepiej też wygląda :)
                  Bardzo prosze - gerbery na stronce. Jak ktos ma jakies uwagi to prosze dac znac.
                  W ponizszym widoku PCB opisy wychodza na pady poniewaz nie za bardzo wiem jak wylaczyc warstwe top w programie do podgladania gerberow, tam beda tylko otworki takze opisy beda cale.
                  W razie montazu IRFP250N trzeba zmniejszyc wartosci rezystorow bramkowych z 150R na 100R.
                  Pozdr
                    Panowie, ile powinna kosztować dobra lampa do Quasi VSHA? Zaznaczam, że miałem zerowy kontakt z lampami.
                      Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
                      Zależy za ile ktoś będzie ją chciał sprzedać :)
                      Cena nie ma znaczenia, liczą się jedynie parametry.
                      https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
                        Powinna jak najmniej :biggrin:
                        Ja, jak pisałem już gdzieś na forum, jestem fanem radziecckich "NOS'ów" z lat 60-70.
                        Polecam popoluj na 6N23P-WE ( cyrylicą 6Н23П-ЕВ ).
                        Na allegro czasem jeden sprzedawca miewa dobrane w pary i pomierzone - nie najdrożej.
                          panowie ktoś ma do sprzedania I200 wraz z kitem?? oraz ISS??
                            Ja uzylem do Quasi nowe lampki JJ ECC88 za 35pln z popularnego sklepu lampy elektronowe, uzywalem tez 6N30Pi sovteca (tez nowe).
                            Zeby sie bardziej zaprawic w temacie to musze wykonac kilka plyteczek, mam pewien zlowieszczy plan, jak wypali to bedzie bajka. Ale to pewnie jeszcze z 6 miesiecy mi zejdzie.
                              Witam, czy ma ktoś do odsprzedaży wejściówki ?
                                Zamieszczone przez awdek Zobacz posta
                                Na jaki spektakl? :)
                                  Pewnie na Audio Video Show 2017 do pokoju Diyaudio😉😁
                                    Czas wsadzic w bude te cztery kanaly.
                                      Budujesz kino domowe ?
                                        Ile kW będzie jadł taki MegaAmp?
                                          Ale spawarka się kroi ^^
                                          Co tym będzie napędzane? Dwa dwucewkowe suby?
                                          Czy jakaś większa paka?
                                          Czy może będziesz mostkował?
