Projekt i-AMP
    200setka nie ma capm.
      Przyszły dzisiaj mi PZTA42. Kolejna próba uruchomienia zakończona niepowodzeniem. Tym razem z innymi skutkami:
      -świecą się diody LED1 i LED2, ale nie świecą się LED3 i LED4 w obydwu kanałach
      -rezystory na bezpiecznikach zostają całe
      -za każdym razem pali się tylko bezpiecznik F1
      -świeci się dioda DC/TMP (poprzednio paliła się dioda PRO)
      Co teraz?
        Nic. Uczysz się dalej.
        https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
          Zrobil zem ci ja preamp do nowego projektu, mialo byc troche inaczej ale narazie nie mam sily ani czasu na nic wiekszego. No i z nowa hybrydka tez nie chce zostawiac uzytkownikow na lodzie takze narazie realizuje plan A i generalnie nowe bedzie mozna zapiac w stare .
            Widzę że lamm już nie trzeba zamawiać
            Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
              szastal
              Zrobione sa dwa nowe specjalne IPSy z malym wzmocnieniem napieciowym, jeden VFA i jeden szybki jak sam diabel CFA. Do tego bedzie taki wlasnie preamp (mam w sumie narysowanych kilka ale tylko jeden polutowany).
              Plan B narazie nie jest realizowany bo nie za bardzo wiem jak sie za niego wziac.
              Pozdr
                A66
                Wzmocnienie napieciowe narazie ustawilem na x2 (takze na wejscie bedzie potrzeba z 40V amplitudy do pelnego wysterowania). PCB narazie nie planowalem zamawiac ale jak wszystko pojdzie dobrze to sie zamowi od razu z preampem.
                Bolt wyglada bardzo znajomo z bardzo starego projektu.
                RamJet - to dosc specyficzny IPS, zalustrowany stopien napieciowy pracuje w trybie pradowym (czyli nie straszny mu efekt Millera bo glowny kon roboczy pracuje z stalym Vce). Obydwa IPSy mozna poustawiac w klasyczny sposob z wzcmocnieniem okolo x30.
                Pozdr
                  TheMeinMen
                  Napisz mi jakie napisy widnieja na T7 i T8 albo zrob takie zdjecie na ktorym widac wszystkie male tranzystorki, czytelne zdjecie.
                  Pozdr
                    TheMeinMen
                    Zdjęcia robić nie trzeba, ponieważ sprawdziłem wszystkie. T7 i T8 były poprawnie wlutowane, a T1, T2, T3, T4 źle tj. T1 i T3 na miejscu T2 i T4. Po zamianie ich miejscami spróbowałem ponownie uruchomić i bezpieczniki pozostały całe, ale z dymem praktycznie od razu poszedł R6 i R8 w obydwu IPS'ach.
                    Spróbuję dzisiaj załatwić lustrzankę i zrobić zdjęcia lepszej jakości.
                      Co ci szkodzi dołożyć jeszcze jedną-dwie pary końcowych? Oby były tylko wysterowane.
                      Bo mam kit z grupowego razem z pcb, więc szkoda trawić samoróbkę, stąd się zastanawiam czy da się go (kit) wykorzystać z częściami jakie mam (kondy i trafo wyżej), czy sprzedać kit i iść w OPS5 ;-)
                      Ktoś coś ? :-)
                        Udało mi się załatwić lustrzankę, niestety bez obiektywu makro.
                        Tutaj daje sporo zdjęć IPS'ów, jakość nie powala, ale lepsze to niż te poprzednie. Na obydwu płytkach T7 i T8 są tak samo wlutowane.
                        Zdjęcia pierwszego IPS'a:
                        Zdjęcia drugiego IPS'a:
                        Ps. Na zdjęciach jeszcze nie wylutowany jest spalony R6 i R8
                          O ja pier...
                            Masakra. Umyj płytki.
                            Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
                              Najpierw to trzeba normalnie polutować.
                                Zamieszczone przez Penetrator Zobacz posta
                                Już nie chciałem tego pisać.
                                  Ktoś mi ostatnio próbował wmówić że SMD jest lepsze od THT dla osoby która miała z lutowaniem małą styczność.
                                    Po pierwsze to zmień cyne z 1mm na 0,25 albo 0,5mm.. I najlepiej złóż od nowa na nowych elementach.. Masakra :)
                                    r5,6,8 to Ty tak przegrzałeś czy spaliłeś po włączeniu?
                                      Wszystkie male tranzystory zalutowane odwrotnie. Po to sie nameczylem przy plytce i ustawilem dokladnie w taki sam sposob tranzystory zeby bledow nie popelniac.
                                      Ta mala kropka = pin nr1, zwroc prosze uwage gdzie znajduja sie kropki na rzucie PCB z instrukcji a gdzie na twojej plytce. Napisy nie moga byc do gory nogami tylko maja byc czytelne jak patrzysz na nie od strony dolnej krawedzi.
                                      Generalnie wystarczy obrocic (o 180 stopni) tylko te dwie sztuki zaznaczone czerwonymi kwadratami.
                                        TheMeniMen kolego. Tutaj masz płytkę, która polutowała moja dziewczyna. Pierwszy raz miała styczność ze stacją lutowniczą. Cyna 0,5mm.
                                        Jak dojdziesz do tego poziomu to się zabierz za lutowanie wzmacniaczy :)
                                          Cud kobieta. Gratulacje!
