Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
    Holgin
    Niektore popularne lampki mozna sobie poszukac w necie z niektorymi jest klopot. W rzeczywistosci potrafia sie znacznie roznic od modeli z LTC. Ja zawsze i tak mierze uklad na stole i staram sie oszacowac np transkonduktancje lampy, w LTC mozesz dolozyc sobie dwa rezystory degeneracyjne i przy projektowaniu wzmocnienia mozesz sobie tymi rezystorami co nieco ''podcyganic'' (na podstawie tego co sie udalo zmierzyc na stole).
    Z lampa jest o tyle dobrze ze z punktu widzenia elektrycznego to naprawde pancerne urzadzenie. NP tych malych minilampke nie udalo mi sie nigdzie znalesc. Kuknij na charakterystiki 6n16b --> mniej wiecej sie zgadza Ua=42V siatka -0.8V okolice 1-2mA.
      Borys masz może jakiś szablon z rozstawem otworów dla tranzystorów w SR Ampie
        Prosz
        Sprawdz najpierw wizualnie czy pasuje. Druk bez skalowania albo w 1:1
          Czas operacyjny 6.57am --> IPS uruchomiony.
            Czas operacyjny 8.25 --> polutowana druga sztuka + IPSy samontowane w 100emce
              Obserwujemy z niecierpliwością
                Dokumentacja na Tefal@160degC + papier w zalaczniku.
                  I jakie odczucia?
                  Gra dobrze?
                    Takie pierwsze spostrzezenia (podczas wymiany wahaczy w sabie ), bas raczej tranzystorowy, szybki kick, bez miesictego wleczacego sie dolu (jak np w Janku 300B ktory u mnie goscil jakis czas temu). Srodek bardzo ladny, moze nieco suchawy (tutaj musze jeszcze wziac sprzet do domu i posluchac na spokojnie). Gora - jest troszke wypchana do przodu, delikatnie zamazuje nikro detale (tak mi sie wydaje) w porownaniu do wersji tranzystorowej. Napewno nie jest to misiowate granie, raczej zywiolowe z dobra dynamika bez przeciagania na dole.
                      A jak SR AMP w porównaniu do SR Hybrid
                        Borys, może całej ekipie podczas napraw daj na warsztat jakieś fajne 3way i wspólne odsłuchy, i porównania?
                          No i mam trafo do SR Amplifier wydłubane z jakiegoś wzmacniacza Denona
                          I cały zestaw w komplecie
                            W gitarowych aplikacjach 6n16b, właśnie zbierała opinie za dość suche brzmienie i nieciekawe przesterowanie.
                            Bardziej lubiana jest 6n17b, której bliżej do ECC83, ale w tym układzie trochę nie pasuje.
                              Przyszły wreszcie PCB z Chin PCBway dało rade , były małe problemy z naszą służbą celną ale obyło się bez żadnych dodatkowych kosztów :)
                              Jeśli ktoś by chciał to proszę pw, ponieważ mam nadmiar Soft Startów oraz MiniPSU
                                Mam i ja :) Muszę jeszcze skończyć OPS żeby posłuchać jak to gra.
                                  Dzięki borys.
                                    Heheh
                                    Dosc duzo tych lampek sie wysypalo. W raize czego zamiast lampki mozna wlutowac dwa tranzystory
                                    To jak juz tniecie laminat to mozna uciac tez na zwykla wersje SR dolozylem EF vas do niego. Dzisiaj IPSka pomierzylem ale zostao mi przy nim roboty jeszcze.
                                    Na rezystorkach R3 i R4 = 1kR nalezy ustawic taki sam spadek napiecia, ustawiamy potenciometrem ''Offset'' i sama wartoscia DC na wyjsciu sie az tak nie przejmujemy (jak tranzystory wejsciowe beda dobrze sparowane to offset i tak bedzie bliski zeru). Przy poprawnie ustawionych spadkach napiecia (prad w roznicowce) znieksztalcenia osiagaja minimalna wartosc. Dominujaca druga harmoniczna i tuz za nia drepce trzecia.
                                      Pamietajcie o jednej rzeczy, kazdy lampowy uklad potrzebuje czasu zeby sie rozgrzac. Zanim sie lampa nie nagrzeje to nie dziala nfb czyli bedziemy mieli napiecie stale na wyjsciu wzmacniacza!! Musi byc zamontowany uklad opozniajacy oraz zabezpieczenie DC.
                                        Borys, jakie wymiary ma ten OPS2? Ja swojego jeszcze nie uruchomiłem nawet... zastanawiam się czy jest potrzeba
                                          Który ops polecicie na następny projekt po SR Amp, LatFET czy OPS2.
                                          No widzę że SR Amp staje się modułowy :razz:
