Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
    Zamieszczone przez tol2di Zobacz posta
    Jak mocno nagrzewa się radiator w SR AMP
    Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie bo to zależy od radiatora jaki zastosujesz oraz od tego jak mocno będziesz go katował. Powiem tak Ja mam fishera 160x75x40 i nawet przy ostrym graniu nie jest przesadnie ciepły.
      Docelowo na jeden kanał ma być 100x100x18mm więc sporo mniejszy
        Zależy jakie napięcie dasz i jak mocno będziesz go cisnął. Ale pewnie 80 stopni nie przeskoczy, bo masz zab. termiczne w PSU.
          Czyli trzeba przedłużyć nogi tranzystorów niema wyjscia bo z czasem wimy dostaną w dupe.
          Myślę nad transformatorem 2x30v 2x2A
            Ja korzystam z takiego obecnie.
            Poniżej zamieszczam miniPSU w THT, ale trzeba dokończyć, a w zasadzie to poprawić albo zrobić najlepiej od nowa. Bo nie jestem specjalistą w projektowaniu PCB
              Okrojona wersja MasterJIGA
                Borys możesz streścić różnicę między wcześniejszą wersją JIGA i tą okrojoną ?
                Zapodasz schemacik ?
                  Coś tam ruszyłem w temacie :) niestety kolumny leżą i kwiczą z braku czasu :(
                    Roman
                    Okrojona wersja powstala na specjalne zamowienie takze jeszcze nie wiem czy dokumentacja uwidzi swiatlo dzienne.
                    Roznice sa male:
                    -praca na domyslnych ustawieniach w ARTA i justMLS
                    -pomiar impedancji sygnalem z wbudowanego wzmacniacza (takze nie obciazamy wyjscia karty dzwiekowej)
                    -niskoszumny zasilacz (shunt) do napiecia fantomowego P24V
                    -wbudowany VU meter do kalibracji 2.83Vrms
                    -zasilanie podswietlenia VU metera
                    -mozliwosc pomiaru z filtrem gorno przepustowym okolo 400Hz np do pomiaru THD sine sweepem (zeby basem nie ubic wysokotonowki)
                    -wieksze diody LED na panelu frontowym
                    -mniejsza plytka
                    -porzadne potki 1W cermetowe
                      Piękny kombajn:)
                        Borys mógłbyś umieścić dokumentację do Mini PSU w wersji SMD i do wskaźnika wysterowania ?
                          Tylko odpalić.
                            Tylko odpalić.
                            Potężne radiatory ja miałem dawać do swojego o połowę mniejsze 100x100x18mm
                              Dalem takie bo akurat takie miałem :-)
                                No to i ja pokaże postępy prac, marne ale zawsze coś tam doprzodu. Wymieniłem też wimy 100nf na mniejsze i wreszcie wszystkie się mieszczą od strony elementów.
                                Przy okazji przystawka sluchawkowa i wskaźnik wysterowania przyszedł od Borysa
                                  borys masz może komplet płytek do Master JIG'a lub gotowy JIG na sprzedaż?
                                  Albo może ktoś jest chętny na zamówienie np. z pcbway?
                                    tol2di
                                    Doku w zalaczniku.
                                    Zamieszczone przez wiorekw Zobacz posta
                                    Kolega z Krakowa zamawial kilka zestawow ostatno takze moze bedzie mial kilka wolnych (gerbery sa na stronce na dole).
                                    Ja zamowilem dzisiaj prototypy tego jiga do ARTY (bo mniejszy) takze jak przyjda to dam znaka.
                                      Dziękuję Borys VU Metr wersja zgadza się
                                        borys JIG do Arty pasowałby mi bardziej, także jakby co to się na to piszę - pewnie za miesiąc.
                                          To przejdź do tego wątku: https://diyaudio.pl/showthread.php/2...eaker-Workshop
