Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
    marcin
    Juz robie BOMa.
    Wale sobie drina po 15H w robocie. Z 20min i bedzie gotowy.
    Z 5-6 dni roboczych koperta bedzie szla.
    EDIT:
    W zalaczniczku prosze.
      Powie mi ktoś jaki rozmiar zamawiać elementów smd? 1206 będzie dobry?
        Marcin, a do jakiego projektu? :) Jeśli miniPSU to jest w BOM 1206. Poza tym, wydaje mi się, że dla większości Borys używa 1206, bo reszty nie widzi
          No dokładnie do miniPSU Jak sobie policzyłem, to do PSU same graty smd kosztują ponad stówkę :)
            marcin
            Rezystorki sa pakowane po 100szt take moze tyle wyjsc ale za to zbedzie sporo komponentow na kolejny projekt
              Borys, będę brał te graty z TME, więc wezmę też te MPSA42 i BD139. Powiedz mi czy wziąłem dobre?
              https://www.tme.eu/pl/details/mpsa42...ctor/mpsa42bk/
              https://www.tme.eu/pl/details/bd139-...ld/bd13916stu/
                Marcin
                Tych BD139-16, ktorych ja uzywalem juz nie ma ale chyba te Onsemi to beda te same.
                Odnosnie kompensacji termicznej to w przypadku sankenow, ktore posiadasz musisz sam mniej wiecej wybadac ktore beda lepsze, te MPSa sa takie same jak ja mam.
                BC546 chyba masz na stanie, sa jeszcze 2n5551, ktore beda dzialac podobnie jak BCki.
                  Borys, mam pytanko. Czy jest opcja zrobić MiniPSU w samym THT?
                  Wysłane z mojego PRO 7-S przy użyciu Tapatalka
                    Zamieszczone przez katox Zobacz posta
                    http://i-amp.cba.pl/?mini-psu
                      A dużo przy nim zmian na 2x18 V? Mam akurat takie trafo :)
                        Co tym trafem chcesz zasilić?
                        Przy zasilaniu 18V wypadałoby zmienić zasilanie detekcji i sam przekaźnik na 12V. Borys niech się wypowie.
                          Na ten moment coś prostego na lm3886 prawdopodobnie. Chciałbym na tym poćwiczyć zwrotnice aktywne i potrzeba mi na razie układów, które nie będą zajmować dużo miejsca. Na mocy też mi niezależy więc myślę że będzie ok.
                            Tak mozna przerobic na 12V, zmienic zenerke i przekaznik, reszta bedzie dzialac.
                            Pozdr
                              Borys a czy przy zasilaniu 2x30V wystarczy tylko zmienić zenerkę na 12V żeby użyć przekaźnika 12V czy potrzeba jeszcze zwiększyć któryś rezystor? Dać R2 czy R3 większej mocy i rezystancji?
                              Tak pytam bo mam sporo przekaźników na 12V i nie mam dla nich zastosowania więc może da się je tu wykorzystać.
                                Adzik94
                                Przekaznik na 12V oznacza prawie dwa razy wiekszy prad i wieksza roznice napiec, bedzie to skutkowalo odparowaniem tranzystorka w zasilaczu pomocniczym (jakies 1W pewnie).
                                Trzeba bedzie zwiekszyc wartosc rezika szeregowego w zasilaczu pomocniczym zeby podzielic straty i dac inny tranzystorek, z radiatorkiem i bedzie chulac.
                                  Napisz jak możesz, które elementy zmienić i na jakie wartości. Dzięki z góry:)
                                  Rezik wiekszej mocy i rezystancję 2x ?
                                  Tranzystorek coś z BD chyba 139 czy wiekszy 243?
                                    Adzik
                                    Zmien T1 na BD139 oraz zenerke DZ1 z 24V na 12V. Reszta jak jest.
                                    Tranzystor bedzie musial walczyc z 0,6W tak na oko, 0,3W wezmie na siebie rezystor R28.
                                    Jest tez plan B czyli zmieinc R28 na 68R (nie bedzie mial lekko, dac go z 4mm nad PCB) i dorobic jakis porzadny radiatorek na T1 z kawalka blaszki to ukladzina powinna dac rade.
                                    Napisz mi dwie rzeczy to bardziej sprecyzuje odpowiedz:
                                    -rezystancja cewki przekaznika
                                    -napiecie zasilania jakie planujesz.
                                    -pozdr
                                      Napięcie jałowo transformatora 28-32V
                                      Rezystancja cewki 12V przekaźnika 270 ohm.
                                        Borys R28 ?? jesteś pewien ? a nie R2 ?
                                        R28 owszem bym zmniejszył do jakieś 5k6, oraz dodatkowo można zmniejszyć R10 i R11 do jakieś 3k3
                                        pozdr
                                          AAA tak R2 = 47r na 68r
                                          Edit:
                                          Jezeli juz zmieniac R10 i 11 to R9 tez trzeba zmienic na taka sama wartosc, smialo 2,2kr mozna lutowac - wszystkie trzy (chodzi o to zeby komparator lapal mniej wiece w srodku).
                                          C8 w takim wypadku tez mozna zdublowac i dac 22uF.
                                          Dodatkowo trzeba bedzie zmienic tez na nowo dobrac rezik od termistora bo zmieni sie Vref komparatora.
                                          Takze na dobra sprawe pasowalo by calosc ladnie na nowo przerysowac,
