Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
lemosek
Ja wlasnie zamowilem czesci w tme, tylko musze sie ogarnac i zamowic plytki do ramjeta SMD (jak bedziesz chetny to daj znac, zamowie kilka szt ekstra).
Pamietaj zeby masa nie wisiala w powietrzu !! Do przetestowania mozesz przylutowac od spodu mase sygnalowa z masa glowna.
Ja zaraz biore sie za nawijanie cewek.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
No jasne, że jestem chętny :) EF2 buduję tak dla przyjemności i aby mieć do porównań. Dzisiaj płytki przyjechały chciałem coś polutować ale zajarzyłem, że to tht i zrobił się zonkbo u mnie ciężko z tht nawet głupiego rezika nie mam, wszytko smd 0805 i 0603. Szybkie zamówionko i części powinny jutro przyjechać więc będziemy lutować.
O masie pamiętam :) Ja też muszę nawinąć kilka cewek do tych małych i od razu do 100M :), tylko nie mam takiego drutu ale jutro poszperam może w jakieś starej cewce lub trafie coś dobiorę.
Aha miałem pytać po co dałeś taki duży ten rezystor R24 od zobla ?? 0,6 nie wystarczy ?
Jeszcze dzisiaj odpalałem psu i okazało się, że o dziwo nie zaskoczył więc miernik w rękę i okazało się, że miałem skopany (zamieniony E z C w BC556) element w eagle.
P.S. co myślisz o OPA627 jako pre ??
R24 to rezik od zobla, mozesz dac 0,6W ale generalnie daje sie tam bardziej pancerny rezik 1-2W.
0805 to jeszcze cos widze ale 0603 to juz straszne maluchy.
Preamp mozna zrobic na opampie albo zrobic cos bardzo prostego na kilku tranikach albo na kilku j-fetach. OPek powinien byc dosc przejrzysty takze warto zrobic tak czy inaczej, moim zdaniem nie bawic sie w podstawki tylko go po prostu zalutowac.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Echo1
Proponuje kupic do kompa jakas malutka klase D. Tak bedzie najlatwiej. Sa takie gotowce na ali, niektore powinny byc calkiem fajne.
A tym czasem, czesci braklo, jak zwykle znowu trzeba zamawiac...
Zamieszczone przez borys Zobacz postaEcho1
Klasa D nie nada się bo chcę zrobić pomiarówkę na tym wzmacniaczu. Taki wzmacniacz można by zrobić na opampie uzbrojonym w tranzystory na wyjściu.
Przykład wzmacniacza średniej mocy https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2625.pdf
Jestem już po uruchomieniu wzmacniaczyka :) ruszył w zasadzie od strzała. Jednak trochę zabawy miałem z biasem bo nie do końca chciał się kompensować. Po kilku kombinacjach przykręciłem bd do trana głównego i wtedy wszystko się uspokoiło. Momentalnie kompensuje itp. Tak to wygląda testowo.
Co do działania to bardzo pozytywnie mnie zaskoczył na plus :) Co prawda brakuje mu trochę kontroli na basie ale do spokojnego słuchania daje radę.
Już się nie mogę doczekać co pokaże ta nowa odsłona.
Pozdro
Zamieszczone przez lemosek Zobacz postaJednak trochę zabawy miałem z biasem bo nie do końca chciał się kompensować. Po kilku kombinacjach przykręciłem bd do trana głównego i wtedy wszystko się uspokoiło.
Rób wersję EF3 teraz :)
Czytałem, ze miałeś takie problemy i na pierwszy ogień przykręciłem do radiatora, kombinowałem z umiejscowieniem ale dupa. Dopiero jak wrzuciłem jak na foto to zaczęło działać tak jak powinno. Tylko ja dałem końcowe toshiby.
P.S. Marcin mógłbyś sprawdzić jak to wyglada u cobie bo po wstępnych testach zauważyłem, że kolumna 4 ohm jest dużo lepiej kontrolowana niz 8.Last edited by lemosek; 14.02.2018, 21:04.
Zamieszczone przez lemosek Zobacz postaBorys porównywałeś może jak wypadają Toshiby do Sankenów jako końcowe ??
Tak porownywalem, to dosc zlozony temat, o ile mowa o toshibach to raczej wiadomo, o ktore chodzi, w przypadku sankenow nie jest to juz takie jednoznaczne (bylo ich sporo).
A tymczasem, przyszla paka z TME, dolutowalem brakujace czesci do zasilaczyka, bardzo fajnie ze wszystko ruszylo z kopyta. Cala automatyka dziala sprawnie.
Porobie fotki i jak zona mi nic nie zaplanuje to zrobie dokumentacje na wekendzie.
Kilka fotek:
Last edited by borys; 16.02.2018, 08:38.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
