Prosty SE w klasie A na lampach ECC83/803 i EL84 (6P14P-EB)
    Płytka ładnie lata po stanowisku Można ją czymś dociążyć lub zamontować w uchwycie :) Co do grotu to polecam gąbki do czyszczenia https://www.tme.eu/pl/details/jbc-s0...saAipzEALw_wcB . Na filmiku, na grocie widać czarne "paprochy"
      :) Panie wszystko jest i trzymadełko i gąbka do grotu ino czasu nie bylo żeby się przygotować :). Next time zrobię po Bożemu :). Nawet ręcznik papierowy namoczony ładnie czyści.
        Kolejny krok.
        Grzanie sprawdzone toroid bez obciążenia uzwojenia anodowego daje 6,9V na obwodzie żarzenia - do lekkiego zbicia na 6,3V no chyba że samo lekko spadnie po obciążeniu uzwojenia anodowego.
        Napięcie anodowe za transformatorem bez obciążenia.
        Po wyprostowaniu i odfiltrowaniu w zasilaczu będzie trochę Voltów do zbicia :), chyba że trafo bardziej miękkie się okaże i samo trochę zejdzie z tych 290 V AC.
          Pomiary zasilacza.
          Chcąc sprawdzić zależność napięcia zasilacza od obciążenia wykonałem kilka pomiarów zmieniając oporność obciążenia zasilacza.
          Parametry jakie mierzyłem
          Uwe - napięcie zmienne na mostku prostowniczym (VAC)
          Uwy - napięcie po wyprostowaniu na mostku (VDC)
          Ro - rezystancja obciążenia (kilka oporników włączonych szeregowo w obwód zasilacza oraz szeregowo-równolegle żeby zmniejszyć rezystancję wypadkową obciążenia - nie miałem odpowiednio mocnych oporników tak więc podłączyłem kilka żeby obciążenie za duże na pojedynczym elemencie nie wystąpiło)
          Parametry z obliczeń
          P - moc jaka obciążyła zasilacz i ansfor,autor
          J - prąd obciążenia
          Pomiar 1
          Ro - 159 kOm
          Uwe - 294 V (AC)
          Uwy - 398 V (DC)
          I - 0.0025 A
          P = U * I
          P = 1W
          Pomiar 2
          Ro - 13.5 kOm
          Uwe = 286 V (AC)
          Uwy = 376 V (DC)
            Niestety post wyżej już się zapisał i nie mogę go wyedytować
            Pomiary obciążonego zasilacza (bez obciążenia uzwojenia grzałek)
            Oś Y zasilanie przed mostkiem (AC) i za mostkiem(DC)
            Oś X obciążenie w W (max dla tego trafa to 250 V i 135 czyli 37,5 W)
            Pomiary wyglądały następująco
            1 - Uwe 294 VAC - 398 VDC - I 0,0025 ADC - P 1W - Ro 159 kOhm
            2 - Uwe 286 VAC - 376 VDC - I 0,027 ADC - P 10,3 W - Ro 13,67 kOhm
            3 - Uwe 280 VAC - 370 VDC - I 0,034 ADC - P 13,7 W - Ro 11 kOhm
            4 - Uwe 283 VAC - 367 VDC - I 0,042 ADC - P 15,7 W - Ro 8,57 kOhm
            5 - Uwe 279 VAC - 360 VDC - I 0,0565 ADC - P 20 W - Ro 6,37 kOhm
            Przy braku obciążenia na mostku prostowniczym mamy 398 V napięcia stałego
            Przy obciążeniu niskim zbliżonym do 1/3 mocy transformatora (13 W) na mostku prostowniczym mamy 370 V napięcia stałego spadek o 28 V
            Przy obciążeniu średnim zbliżonym do połowy mocy transformatora (20 W) na mostku prostowniczym mamy 360 V napięcia stałego spadek o 38 V
              SZOK !!!!!!
              To moje maleństwo ma w teorii i w praktyce nie więcej jak 3 W mocy muzycznej.
              4,6 V x 4,6 V / 8 Ohm
              Tymczasem perkusja z intro z Money for Nothing wyciska 93 dB !!!!!!!!
              Jest to od groma i trochę.
              W pokoju 30 m2 nie da się wysiedzieć.
              Wczoraj ledwo grało bo nie przełączyłem gramofonu na wyjście z wzmacniaczem gramofonowym (DENON DP-200USB) i dawał mikroskopijne napięcie na wyjście z gramofonu. Dziś doczytałem że pod talerzem mam okienko i przełącznik dla wzmacniaczy z preampem i bez :)
              SZOK JAK TO WYMIATA :)
              Kolumny JBL ES 30
              Gramofon wyżej wspomniany DENON
              60 dB – odkurzacz
              70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze samochodu
              80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie
              90 dB – ruch uliczny
              100 dB – motocykl bez tłumika
                Taki generator użyłem.
                Sinus, trójkąt, prostokąt.
                Sinus do 85 kHz jest ładny potem wysiada mój oscyloskop DIY :).
                  Szkoda że taki gramofon a nie jakiś porządniejszy . Ogólnie lampy grają mocniej niż by moc na to wskazywała.
                    Podkręciłem Ua oraz Ia odpowiednio na 253 Vdc oraz 0,0478 mA co dało moc admisyjną na poziomie 12,09 W. I teraz mam 3,8 W bez zniekształceń przy 1 kHz. :).
                      dB miarka pokazuje 100 dB :)
                      Gałka na 1/4 i nie można normalnie rozmawiać bo jest już głośno, gałka na 1/2 i można sąsiadów denerwować, gałka na niecałe 3/4 i czuć wibracje na meblach. I wszystko z 4 W :).
                      Prototyp :)
                        No i sam nie wiem co mam teraz robić? Planowałem zrobić coś na 6P1P a Ty mi tu smaka podnosisz na EL84. Generalnie moc dla 6P1P troszkę mniejsza a i lampy tańsze. Dziś dorwałem zniszczone radio Etiuda (z ostatniego roku produkcyjnego), które miało bliski kontakt z myszami i warunkami atmosferycznymi, a które zgniło po prostu. Ostało się TS a TG pogryzione przez myszy. TS ma 50-60W EI102 także jak znalazł pod EL84...tylko większej budy brak. Blachę aluminiową mam i mdf 12, to się oforniruje, na cnc boczki zrobię a koledzy kubki na laserze wypalą. Potem na malarnie i byle jakim proszkiem byleby nie różowym ;-).
                          Daj spokój mnie pewien słynny Florian sprzedał 3 lampy (ecc83 i dwie ruskie pentody) chyba z tego co pamiętam grubo za ponad 200 pln. A w necie nówki kupisz za mniej niż połowę tego ale tak to jest jak nie przygotujesz się do zakupów. Fakt że moc trzymają idealnie czyli musiał je sparowane mieć.
                          Zależy ile masz m2 do obrobienia i jak lubisz sluchać. Te EL 84 nawet nieźle dają. Na pewno po 22:00 jak bym je rozkręcił bylby dym w bloku w sumie 100 dB piechotą nie chodzi :).
                          Ja słucham poniżej 1/4 głośności na gałce i jest za mocno jak na nocne słuchanie za dnia ok.
                            Trzysta, we wpisie #46 miernik poziomu dźwięku wskazuje 93dB dla korekcji częstotliwości A. Dla dużych głośności bardziej wskazane jest użycie korekcji C.
                            strona 15
                            http://www.ntlmk.com/M.Kirpluk%20-%2...%202012-11.pdf
                              strona 15
                              Cenna uwaga, nie sprawdziłem w necie a nigdy nie pamiętam która to która. W piątek sprawdzę na krzywej C :). Ale tu bardziej chodziło mi o to żeby każdy mógł sobie sprawdzić w domu na swoim smartfonie z aplikacją do pomiaru natężenia dżwięku ile to jest 90 i 100 dB :).
                              Na fonie podobne wartości mi wyskakiwały.
                                Nie chcę wyjść na wujka dobra rada ale sprawdzając ile sprzęt maksymalnie wygeneruje decybeli warto zadbać o ochronę słuchu w tym czasie. Przy normalnym słuchaniu muzyki też warto słuchać nie za głośno, poniżej 80dB żeby nie wyeksploatować słuchu zbyt szybko.
                                  No tak głośno nie da się słuchać - chyba że za karę :). Jak już wspomniałem chciałem jakiś realny przykład dać jaka to jest moc te 4W z lampy. Teraz każdy może w przybliżeniu odtworzyć ten eksperyment u siebie w domu :). Włączyć Money for nothing i kręcić gałką mocy aż uzyska 99 dB na tym intro z perkusją. I tak głośno grają 4 W u mnie.
                                    Zamieszczone przez Trzysta Zobacz posta
                                    Słuchałem kiedyś na PCL86 i wystarczał mi do wszystkiego choć basu brakowało i to bardzo ale się przyzwyczaiłem. Hi-Fi to to nie było bo TG to były TG2,5-2-666 ale grało całkiem super. Zbudowałem kilka takich wzmacniaczy i nie narzekałem na moc ani awaryjność. Potem wskoczyłem oczko wyżej i pożeniłem tetrodę z duotriodą zamiast drogiej 6V6 (choć i tak takie zakupiłem i grały kilka godzin, teraz są w szafie). Moc około 3W, basu jak na lekarstwo ale średnica i tony wysokie coś pięknego. Znowu przywykłem ale w końcu wróciłem do tranzystora żeby "odpocząć". Teraz mam ochotę na monobloki albo na 6P1P bądź ECL86 z tymże tych ostatnich mam tylko dwie sztuki (i też nie są tanie). A jeśli chodzi o powierzchnię to 25m2 (salon połączony z kuchnią), głośniki to klony Totem Staff. Jeszcze się nie wprowadziłem i nie słuchałem bo wsio nie wykończone .
                                      Porównując do bardzo ładnie grającej Yamahy RX-797 skręconej na 0 basu i trebli :) to ta lampa nawet broni się :). Albo inaczej mówiąc jak na garażowy wyrób kontra produkcja wielkiego koncernu audio to jest bardzo fajnie :).
                                        Poniżej film (link) z pierwszych odsłuchów prototypa na desce :)
                                        https://youtu.be/PQ1t-CI-fo0
                                          Możliwe, że skuszę się na EL84. Znalazłem ciekawy projekt razem z PCB, schematami, i VBlogiem na Youtube. Brzmi zachęcająco, nawet cena lamp aż tak nie odstrasza, no i moc większa od PCL86, choć i tak nie będę słyszeć różnicy. Zazwyczaj budowałem przestrzennie bądź w systemie mieszanym, również na łączówkach a nie w podstawce. Zastanawia mnie tylko jaką moc będzie musiał mieć zasilacz żeby w miarę napędzić 3 lampy. Mam wspomniany TS 60W (raczej mniej choć to EI102) ale ze zbyt dużym napięciem anodowym (jeśli wstawię AZ1/4 to nie będę musiał zbijać), TS40-13, które niestety jest za słabe. Mam też TS z Mazura o mocy 50W, które też było użyte ale z EF86 i EL84 (i też ma za duże napięcie anodowe) i TS toroidalne z UA jak wyżej. Ehhhh. Rezystor dużej mocy z radiatorem...
