USB Audio - forumowe "Amanero"
  • MDMA66
    replied
    Ma ktoś na stanie płytke 3lite albo jakąś inną USB?
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
    Z logów wygląda jakby przez pulseaudio odwoływał się Kodi do tego urządzenia.
    Jak sam sterownik ALSA usb-audio wykrywa urządzenie można odczytać z /proc, np.
    cat /proc/asound/card?/stream*
    najprawdopodobniej będzie to /proc/asound/card1/stream0.
    Przypisanie nazw kart i numerów można sobie wyświetlić poprzez:
    grep . /proc/asound/card*/id
    Dziwne. Bepośrednio ALSA 'widzi' cz. próbk. 352,8kHz.
    Z tego wniosek, że z Kodi jest coś nieteges.
    [CODE]ela@akacja:~$ cat /proc/asound/card?/stream*
    DIYAudio .3lite Interface 2.0 at usb-0000:00:15.0-5, high speed : USB Audio
    Playback:
    Status: Stop
    Interface 1
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 5 OUT (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000
    Data packet interval: 125 us
    Bits: 16
    Interface 1
    Altset 2
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
    Bits: 24
    Interface 1
    Altset 3
    Format: S32_LE
    Channels: 2
    Bits: 32
    ela@akacja:~$
    [/CODE]
    Oczywiście w SPDiF nie zamierzam używać takich częstotliwości ale brak 352,8kHz zaciekawił mnie Dzięki
    Zostaw komentarz:
  • sylvester
    replied
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Zacznijmy od tego, że te częstotliwości to są jakieś bzdury. Na pewno nie są one pobrane bezpośrednio z urządzenia, więc raczej jest to wymysł tego sterownika.
    W trybie USB 2.0 High-Speed poniższe częstotliwości zwracane są bezpośrednio przez urządzenie (bez podstawki i obsługi 768 / 1536 kHz jest max do 384 kHz, ale reszta jest zawsze taka sama):
    Zostaw komentarz:
  • sylvester
    replied
    20.04 to zdecydowanie za świeży, jak widać nie wszystkie bugi sa w nim poprawione Najszybciej chyba będzie spróbować jakiś starszy release, np. 18.04. A Kodi można najnowsze potem ewentualnie z repozytoriow projektu doinstalować.
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    Z ciekawości podłączyłem inne USB-audio też oparte na CM6631A (pełno ich na ebay lub aliexpress):
    https://www.audiophonics.fr/en/diy-i...hz-p-8272.html
    i to samo. W moim najnowszym ubuntu i kodi brak obsługi cz. próbkowania 352,8Khz. Właściwie zmieniła się tylko nazwa karty:
    [CODE]2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: Device 2
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_deviceName : alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB2.0_High-Speed_True_HD_Audio-00.iec958-stereo
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_displayName : USB2.0 High-Speed True HD Audio Digital Stereo (IEC958)
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_displayNameExtra: Digital Output (S/PDIF) (PULSEAUDIO)
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_channels : FL, FR
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_sampleRates : 5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,6400 0,88200,96000,176400,192000,384000
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_dataFormats : AE_FMT_U8,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24NE4 ,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
    2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE _DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_DTS_2048
    [/CODE]
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    Żeby 384 i 352 działało na windowsie trzeba wyłączyć efekty dźwiękowe.
    Racja teraz testowe sygnały z cz. próbkowania 352,8 lub 384kHz w WIN10 odtwarza poprawnie.:)
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    Na Windowsie masz wszystkie czestotliwosci próbkowania jak widać w pierwszym poście?
    Tak krótko po zlutowaniu podłączyłem do lapka z win10pro. Listę cz. próbkowania w UAC 2.0 prezentował pełną ale nie chciał grać testowego sygnału 352,8 kHz ani 384kHz. Z kolei gdy włączyłem foobara z Wasapi oraz pliki 352,8 lub 384kHz odtwarzał poprawnie. Czyli w Win wygląda, że jest OK
    Probowałeś ustawić "Audio output device" w ustawieniach Kodi (System settings -> Audio) na twój ALSA device?
    Bo teraz masz chyba pulseaudio a on konwersje może robić różne. Ja w ogóle u siebie pulseaudio wyłączyłem.
    Tak unikam pulseaudio jak mogę.
    Zostaw komentarz:
  • sylvester
    replied
    Zamieszczone przez bernid Zobacz posta
    Próbuje używać (dopiero zaczynam) to USB AUDIO/konwertera z najnowszym Ubuntu 20.04.1 m inn. z Kodi (wyjście SPDIF).
    Nie wiem dlaczego nie obsługuje cz. próbkowania 352800Hz... Można coś z tym zrobić?
    Zostaw komentarz:
  • LuSzTi
    replied
    Ja na tej liście nie widzę 8x44,1kHz czyli 352,8kHz...
    No właśnie :)
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,6400 0,88200,96000,176400,192000,384000 chyba jest napisane ok nie? :)
    Zostaw komentarz:
  • tomekk_
    replied
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    Cześć,
    Poniżej częstotliwości i formaty, które obsługuje (fragment z logu Kodi):
    [CODE]2020-09-11 08:33:20.428 T:2811 INFO <general>: Device 2
    2020-09-11 08:33:20.428 T:2811 INFO <general>: m_deviceName : alsa_output.usb-DIYAudio_.3lite_Interface_2.0-00.iec958-stereo
    2020-09-11 08:33:20.428 T:2811 INFO <general>: m_displayName : .3lite Interface 2.0 Digital Stereo (IEC958)
    2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_displayNameExtra: Digital Output (S/PDIF) (PULSEAUDIO)
    2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
    2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_channels : FL, FR
    2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_sampleRates : 5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,6400 0,88200,96000,176400,192000,384000
    2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_dataFormats : AE_FMT_U8,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24NE4 ,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
    2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE _DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_DTS_2048
    [/CODE]
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    Cześć,
    Złożyłem ten kontroler audio i chciałem zaktualizować/załadować firmware.
    Windows wykrywa go jako:
    Ale niestety nie udaje się:
    Otrzymuję komunikat: Firmware Update Fail. Please try again.
    Co mógłbym z tym zrobić?
    OK nie wlutowałem zwory FPWR. Po założeniu zworki mogę wgrać Firmware.
    Dzięki za ten projekt:)
    Zostaw komentarz:
  • bernid
    replied
    Cześć,
    Zostaw komentarz:
  • magep
    replied
    To nie chodzi o sam upsampling tylko upsampling plus filtry programowe z pominięciem części cyfrowej dac? Nie wiem skąd ta zmiana , może ad1896 nie jest zbyt dobry i lepiej działa upsampling + filtr FIR, może izolator swoje robi, może jakiś jitter zegarów w części cyfrowej dac, nie jestem na tyle dobry i nie mam odpowiedniego sprzętu żeby to pomierzyć ale to nie jest placebo. Zmiany pod każdym względem są lepsze w całym zakresie częstotliwości. Pobawię się jeszcze trochę i może wyciągnę jeszcze jakieś inne wnioski. Zobaczymy, W każdym razie temat jest dla mnie ciekawy to się bawię. Ale myślę że .3lite by się tyle nie napracował nad filtrami w fpga jak by to nie było tego warte.
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Zostaw komentarz:
  • siewcu
    replied
    Jakich zmian? i czym sprawdzałeś? niektórzy twierdzą po prostu, że upsampling kompletnie nic nie daje, poza placebo oczywiście...
    Zostaw komentarz:
  • magep
    replied
    Ciekawe doświadczenie :-) pcm61 (dac po lewej) wysterowany bezpośrednio z addona wyjść sd(odpięta sekcja cyfrowa z dac), up-sampling programowy w moodeaudio do 352 i 384kHz oraz w hqplayer pociągnęło do 705/768kHz. Nie spodziewałem się aż takich zmian w dzwięku :-) , będę musiał to samo zrobić z dac na ad1865 :-)
    Zostaw komentarz:
  • magep
    replied
    Masz wyczucie :-) , parę dni temu skończyłem lutować drugiego addon i miałem Ci marudzić o wgranie softu :-) (nawet kupiłem programator żeby płytkę sprawdzić przed wysłaniem do Ciebie)
    Wielkie dzięki :-)
    Zostaw komentarz:
