Projekt "Fat Boy TL" Oversize 2 Way Scan Speak 22W/4534G00 + D2604/833000
    Zamieszczone przez paproch Zobacz posta
    First things first [emoji12]
    Zajebiste w stylu starych konstrukcji. Projekt jest/będzie dostępny na forum ?
      Zamieszczone przez mateoJazz Zobacz posta
      Czytamy ze zrozumieniem.
      Cierpliwości, projekt na 100% będzie ukończony i udostępniony.
      marcinsywala.pl
        Możliwe, że czegoś nie doczytałem ale tutaj mamy wątek o 2way oversized z wysokotonowym w tubce a na zdjęciu chyba jest coś innego ?
          Drobne zamieszanie. Kolumny ze zdjęcia są w trakcie budowy ale nie będą udostępnione, ze względu na ograniczenie dostępności woofera. Jest natomiast pomysł na podobne kolumny lecz zastosowaniem ogólnie dostępnych przetworników oraz raczej w obudowie wolnostojącej.
            A dlaczego nie właśnie w takiej formie jak na zdjęciu ? Przydałby się taki projekt dla ludzi, którzy nie mają miejsca na kolumnę podłogową a mogliby postawić na meblach taki duży monitor 3 way. Ciężko znaleźć projekt takiego monitora lub dwudrożnego z dużym wooferem na dole. Jasna rzecz, że więcej ludzi zrobi podłogówkę ale byłaby to ciekawa alternatywa.
              Może być rowineż monitor. Trzeba by było założyć odpowiedni temat i tam podyskutować aby nie robić zamieszania w postach.
                A czy mógłbyś podać inne propozycje do rozważenia ? Jest jeszcze DXT z tych tańszych ale czy warto dopłacać w stosunku do Wavecora?
                U mnie DXT gra właśnie w parze z Scan Speak 22W. Dobry tweeter ale brzmi dosyć metalowo. Czystszego brzmienia udało się osiągnąć dopiero po odcięciu góry pasma. Za pomocą stromego filtra odciąłem wszystko co leży wyżej 18KHz i zagrało lepiej. Chyba rezonans na 24KHz daje jakieś harmonijki na częstotliwościach leżących niżej.
                Bez tego filtra dolnoprzepustowego charakterystyka zniekształcenia tweetera DXT wygląda jak na zdjęciu. Testowałem dwa tweetery i ten sam wynik. Moim zdaniem wygląda ona dość dziwnie. Być może gdzieś się pomyliłem.
                  Zrobił się offtop. Ostatnie pytanie nie w temacie i kończymy ;-) Kolego Chebum czy to nie są przypadkiem twoje monitory: https://youtu.be/jESbp8wakUk ?
                    Nie. To moje grają:
                    https://youtu.be/C9KfsMNps-4
                    Na wideo poprzednia wersja z nieoptymalnym połączeniem subwooferów. Słychać że bas jest trochę wolny i zniekształcony. Znalazłem rozwiązanie i od wczoraj już jest lepiej. Być może się uda nagrać nowy filmik jutro.
                      Sklepałem tłuściocha do testów z odpadów. Front 25cm raczej nie powinien się zmienić. Wysokość jeszcze w fazie testów ale będzie okolo 100-105cm. Głębokość nie powinna przekroczyć 33cm, ale to już w zależności od grubości plyt i frontu. Raczej zostanie MLTL, by dać możliwość dostrojenia obudowy wg potrzeb.
                        Yyyy, front 25 cm? Wcale nie jest takie grube jak obiecywałeś...
                        Proporcje frontu 105x25, to nawet sporo kobiet jest w stanie zaakceptować. :)
                          Jaką częstotliwość podziału wybrałeś?
                            Chyba zostanie około 1700-1800hz.
                              Jak wyglada przebieg impedancji i jakie jest minimum?
                                Minimum nie powinno wyjsc nizej jak 3.3 Ohm. Calkowity przebieg impedancji to jeszcze sprawa otwarta, prawdopodobnie bedzie rownie opcja korektora impedancji dla wzmacniaczy lampowych.
                                  Witam po długiej przerwie. Chciałbym nieskromnie wnieść swoje dwa grosze. Kiedyś chodził mi po głowie taki projekt i tak się składa, że od roku mam wszystko do budowy takiego zestawu: http://www.ase-scanspeak.de/box/star...BVSAK181-S.pdf w wersji na 8om. Z miłą chęcią podpatrze i może zabiorę się w końcu do pracy.
                                    Bardzo fajny projekt!
                                      Serio sensowny, czy się kolega naśmiewa?
                                        Dlaczego mialbym sie nasmiewac? Mysle, ze to dobrze zrobiony projekt. 8 Ohmowa wersja bedzie potrzebowala wiekszej obudowy niz 4 Ohm. Moze tylko elementy zwrotnicy moglyby byc nieco lepsze. Cewka na basie ma dosc spora rezystancje, co rowniez podbije dobroc woofera.
                                          FAT boy
                                          To dobrze, że projekt nie wygląda źle, już się przestraszyłem tym wykrzyknikiem.
                                          Co do strojenia. Orginalny projekt lub na tej karcie są propozycje nr 3, ok 51litròw, bym wybrał :https://www.madisoundspeakerstore.co...very-8-woofer/
