Projekt "Fat Boy TL" Oversize 2 Way Scan Speak 22W/4534G00 + D2604/833000
    Też bym dał czarne, ale te jasne podobają się właścicielowi, więc tak zostaje. Chociaż, zmienić je to chwila, bo to śruby metryczne z mufami.
      Lukasz czysto obiektywnie jak wypadły na tle reszty ? :)
        Ja również jestem ciekaw jak wypadło porównanie do zacnych klocków. Obiektywnie i subiektywnie patrząc pod kątem poniesionych kosztów na ich budowę. Kibicowałem tej budowie od początku i teraz, gdy wreszcie udało się wszystko spiąć niechaj wżdy postronni znają - ciąć dechy? :drool:
          Coz, trudno tak obiektywnie opisac ich brzmienie na tle i innych paczek. Ich mocne strony to z pewnoscia bardzo dobre oddanie dynamiki utworow, potrafia zagrac duzym dzwiekiem. Dobrze roznicuja nagrania i nie graja na jedno kopyto. Mimo dosc lagodnej odpowiedzi basu, nie maja problemu z odtworzeniem bardzo niskich czestotliwosci na sciezkach filmowych. Stereofonia jest dobra, scene buduja raczej przed kolumnami niz gleboko za. Srednie tony okreslibym jako poprawne lecz bez jakies szczegolnej analitycznosci, raczej doszukalbym sie pewnego stonowania i niezbyt wyrafinowanej detalicznosci, co akurat nie powinno dziwic z uwagi na zastosowane przetworniki i ogolny koncept kolumny glosnikowej. Kopulka mimo ze ciagnie daleko poza 20 khz, nie okazuje jakiegos szczegolnego charakteru. Jak ktos szuka super powietrza i planktonu to tutaj tego nie znajdzie. Po prostu jest poprawnie, dobre Hi Fi i na sile nie doszukiwalbym sie jakis audiofilskich wlasciwosci. Projekt ma pewien zapas zmian, jakie mozna wprowadzic we wlasnym zakresie. Postawilem na prosta zwrotnice, z niewielka iloscia elementow. Skupilem sie raczej na ekonomicznym zestawieniu niz probie wycisniecia audiofilskiego dzwieku. Na pewno jeszcze wroce tego midbasu, lecz pewnie z innym tweeterem, moze bez WG i moze w klasycznej obudowie TL. Pomyslimy, zobaczymy... :)
          Dodam jeszcze, ze reszta systemu byla juz naprawde niezlej klasy. Same przewody glosnikowe to przewyzszaly wielokrotnie wartosc tego projektu. Kolumn tego typu na rynku jest raczej niewiele, ale mimo pewnych ograniczen maja swoje mocne strony.
            Witam serdecznie. Zarejestrowałem się specjalnie, żeby zadać kilka pytań. Otóż chciałbym zbudować kolumny na tych głośnikach, tylko że nie podoba mi się kształt sześcianu. Czy coś by się stało gdyby obudowa miała kształt lutni w środku z czterema wieńcami wzmacniajacymi? Oczywiście rozmieszczenie głośników i wymiary frontu jak i pojemnosc zachowane.
              Witamy na forum. Projekt został opisany w tym temacie https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...pogromca-mitow
              Co do pytania o kształt lutni, to w zasadzie nie ma przeciwwskazań, o ile zachowa się wysokość wewnętrzna obudowy, oraz objętość. Przy 4 wieńcach może być trudniej umieścić właściwą ilość wytłumienia.
                O super. Dzięki za szybką odp. Rozumiem że ilość i rozmieszczenie wytłumienia to kwestia indywidualna? Jeśli tak to we wieńcach będą takie otwory, żeby przez otwór głośnikowy, włożyć rękę i manewrować. A jeżeli musi być tak jak w projekcie, to wstawię wieńce dodatkowe, a wytłumienie rozmieszczę tak jak jest.
                  Ilość tłumienia i jego miejsce jest sprawa kluczową w tym projekcie.
                    Rozumiem. W takim razie wieńce zostały by tak jak w oryginale a dwa dodatkowe dołożył bym między głośnikami i na dole. A jeszcze pytanie odnośnie owaty. Ponieważ nie za bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić 340g objętości, czy cała objętość obu komór jest wypchana owata?
                      Zamieszczone przez Piotrov Zobacz posta
                      Zgadza się, obie są wypełnione owatą. To nie jest obudowa basrefleks. Głównym zadaniem tłumienia jest pochłanianie rezonansów harmonicznych.
                        A mam jeszcze takie pytanie odnośnie zwrotnicy. Na schemacie jest 8 elementów, a na Twoje zwrotnicy 7 elementów. W opisie nie ma rezystora R3. Jak to z tym jest?
                          Jeśli możesz, to zadawaj pytania w temacie ukończonego projektu. Ten jest już właściwie nieaktywny.
                            Wygląda na bardzo dobra okazję do zbudowania kolumn Pogromcy. 350 PLN za parę basowców. Gdybym nie miał już innych planów to sam bym "łyknął", a tak może ktoś się ucieszy.
                            https://www.olx.pl/oferta/scan-speak...9-IDJ8MJ7.html
                              Właśnie to ja je kupiłem
                              Pytanie jeśli można się na chwilę podłączyć: czy potrzeba dużo zmian gdy zastosuje vifę XT25TG30-04? Mam do tego obudowę ze 21mm sklejki około 39 litrów. Chciałbym zrobić zakmniętą. Jakieś podpowiedzi?
                                Zwrotnica jest na tyle prosta, ze mozna sie pobawic. XT w WG ma dosc podobne pasmo do 833000 i na pewno da sie to razem zgrac. Oczywiscie nie zalecam takiej operacji bez pomiarow, ale mozna sie pobawic, nic sie nie zepsuje.
                                Zamknieta obudowa rowniez jest mozliwa, ale dla 4 ohmowego 22W. Generalnie to juz spora ingerencja w projekt, wlasciwie robi sie z tego kompletnie inny zestaw glosnikowy.
                                  Nie no spoko dzięki za info. Zapewne w razie kłopotów założę inny wątek. Na razie po prostu zbieram informacje.
