W Castoramie masz dlugie Dedry. Na jedna pare kolumn styknie, a moze i wiecej jak je poszanujesz.
Trzy Drogi do Szczęścia :-) SB Acoustics
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaW Castoramie masz dlugie Dedry. Na jedna pare kolumn styknie, a moze i wiecej jak je poszanujesz.
W Castoramie są drogie te Dedry.
Tutaj masz je taniej: https://domtechniczny24.pl/frezy-do-drewna.html
Przy okazji możesz sobie kupić takie których nie ma w Casto i sumarycznie dużo zaoszczędzić.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTaniej marian, ale z przesylka wyjdzie tyle co w Castoramie, chyba ze kupic jeszcze kilka innych, to git.
Ale nie pamiętam które to były.
Lux toolsy nie są drogie ,a jeden mi starczyl już na 5 parę ,A międzyczasie używałem go jeszcze do innych rzeczy ...tylko krótkie...
Macie jakiś sposób na nie obijanie rogów , już nie pierwsza moja kolumna gdzie przy wykończeniu ,szlifowaniu ,czy oklejaniu obijam rogi ...oklejacie je jakos ,zabezpieczacie to jakoś ,czy tylko ja tak mam ?
Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz postaMacie jakiś sposób na nie obijanie rogów , już nie pierwsza moja kolumna gdzie przy wykończeniu ,szlifowaniu ,czy oklejaniu obijam rogi ...oklejacie je jakos ,zabezpieczacie to jakoś ,czy tylko ja tak mam ?
To tak na popsucie humoru :)
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htmAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Dzięki za informację ( na przyszłość postaram się zaokrąglić w ten sposób) , wiadome ,zawsze coś można poprawić (szczególnie będąc na moim etapie doświadczenia ) na pewno musiał bym porównać na ucho jaki wpływ ma podany przykład , zwróć uwagę na frezy , ,które były wcześniej (nie dokładne ) to z pewnością również nie było obojętne ,tak pewnie można było by wymieniać niedociągnięcia , dobrze ,że zwracAsz uwagę po to między innymi założyłem ten temat , zresztą dużo uwag otrzymałem i otrzymuje również od Pana Adama ,który robiąc coś ze mną zwracał mi uwagę ,że aby było to dobrze to można by zrobić kilka prototypów z różnymi rozwiązaniami i wybrać najlepszą z nich , choć wiadome ,że takie kwestie jak frezy i inne rozwiązania wymienione powinny być,a nawet nie które muszą , muszę się jeszcze dużo uczyć to napewno ,dzięki :)
Nie udało Ci się ,popsuć mi humoru
Nie na temat...Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz postaNie udało Ci się ,popsuć mi humoruAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz postaMożna to jeszcze "naprawić" frezem 45* z łożyskiem na górze :) easy!
Tylko pytanie czy to będzie miało wpływ po filtracji (może to w ogóle nie ma związku,nie znam się na tyle)
i jeżeli jest to znaczące nie zależnie od filtracji to o który dokładnie frez Ci chodzi,frezarki tam od spodu nie "wsadzę" przecież...:)
https://allegro.pl/oferta/frez-do-uk...8mm-6055208334 ??
