Monitory 2way SB17MFC35-4 + SB26STAC-C000-4
    A czemu akurat takim klejem?
      Był montaż na sucho ale tak jak wam mówiłem Czysta Wisłoka nie słynie z dokładności więc reszta jest w moich rękach. Paczki są już sklejone z filcem i przygotowane pod szpachlowanie. Nie śpieszę się. Chce to zrobić dobrze. Nie nauczę się jeśli nie będę próbował. Listewki akurat po sklejeniu paczek zostały wyciągnięte.
      Poza tym napiszę jeszcze raz. Robię to wszystko domowymi sposobami. Nie mam wszystkich narzędzi ani nawet warunków ale chce próbować i to robię i zapewniam Was że każdy zaczęty projekt dociągnę.
      Klej polecam Rakol. Odradzam na bazie butaprenu czy też kontaktowe.
      Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
        Zamieszczone przez QidinAD Zobacz posta
        Rakol to dobry klej do takiego klejenia.
        Te listewki mogły Ci utrudnić dociągnięcie sklejanych powierzchni, wystarczy delikatna niedokładność w ich przykręceniu i kicha na całej lini. Na przyszłość nie stosuj tej metody. Lepiej zastosować taśmy samoprzylepne na łączonych elementach.
          Rych20 - pierwszy raz robiłem obudowy w ten sposób i efekt konćowy jest więcej niż zadowalający. Tak jak napisałem wcześniej - największym problemem jest Czysta Wisłoka (gdzie kupuję płyty) bo oni albo nie potrafią albo im się nie chce albo nie maja do tego odpowiedniego sprzętu żeby to przyciąć po Bożemu. Jedne formatki mają ładną krawędź. W innych wygląda tak jakby płyta podchodziła pod ostrze przez co raz krawędź jest na 0 a raz ma 1-2 mm. Do tego dochodzi rozjazd 2-3 mm na każdym elemencie i masz gotowy przykład jak zepsuć sobie wieczór. Nie chcę narzekać ale powtórzę jeszcze raz - w Mielcu niema żadnej firmy, która by to zrobiła po Bożemu. W warunkach domowych przy posiadanych narzędziach nie jestem w stanie tego zrobić dobrze (przykładem jest inny projekt na bazie Satori, który zakładał pochylenie o 7 stopni). Zatem robię z tego co mogę i tymi narzędziami, które posiadam.
          Co do samej obudowy - trzyma ona kąty proste więc uważam, że mimo powstałych szpar efekt końcowy jest LEPSZY niż klejenie pod kątem 90%. Jak już opanuje się technikę to sam proces klejenia jest naprawdę przyjemny. Sam jestem ciekaw końcowego efektu. Będzie to mój 2 zestaw jaki skończę w ciągu 2 miesięcy.
          Bardzo cenię was wszystkich, za każdy komentarz jestem wdzięczny z całego serca. Każda jedna uwaga, wytkniecie błędu to krok dla mnie do przodu, żeby kiedyś wspominać te czasy. Poza tym już tak trochę głaskając się po głowie - jak czytałem na forum o waszych pierwszych projektach DIY to mimo wszystko nie mam się czego wstydzić. Zawsze można coś zrobić lepiej tak samo jak można coś spierniczyć.
          Kończąc ten wywód na zasadzie masła maślanego - staram się, nie chcę iść na łatwiznę, nie chcę kupować gotowych zestawów. Traktuję to jako hobby i tylko w takich kategoriach.
            Może kup sobie ściski kątowe, nawet takie najtańsze po 10zł. albo te sprężynowe od Wolfcrafta. Mam wrażenie że rozjeżdżają ci się krawędzie, to by ci bardzo pomogło przy klejeniu.
            https://allegro.pl/listing?string=%C...p-hou-1-5-0918
            Jeśli masz problem z gabarytami formatek, to
            1. Najpierw złóż sobie wszystkie jednym gabarytem i przejedź frezarką heblem czy czymś żeby rzeczywiście miały tę samą szerokość.
            2. Te płyty które będziesz kleił na końcu weź ciuta większe i wyrównaj na koniec frezem z łożyskiem. Tylko
            3. Opierdziel wszystko na koniec hdfem.
            Tylko to wszystko oczywiście przy założeniu że nie masz formatek na 4
            Coś z tego powinno pomóc :)
              Wiem jak to jest. Sam zaczynałem praktycznie od zera, uczyłem się na własnych błędach ( internet jeszcze raczkował , nie było YT ) zatem łatwo nie było. Początki zwykle są trudne. Następnym razem odpuść sobie Wisłokę , bo z tego co piszesz to "paproki" są.
              Nie poddawaj się, pytaj i do przodu :)
                Płyty trzymają kąt prosty i rozmiar - różnice jeśli są to na pograniczu 1 mm. Całość konstrukcji jest sztywna, niema efektu bębna. Jutro zamierzam dokładnie wszystko wyszpachlować. W sobotę szlifowanie + jeszcze raz szpachlowanie, żeby uzupełnić ewentualne ubytki. Dzięki za link do tych ścisków kątowych. Kupię kilka sztuk po wypłacie. Co do HDF to jeszcze zobaczę. Na ten moment naprawdę niema tragedii a kolumny na 70% będą fornirowane.
                Rych20 tak robię - do przodu.
                  Jeśli wybierasz fornirowanie, to przed położeniem forniru postaraj się zeszlifować na równo każdą ze ścianek jak to tylko możliwe, szczególnie każda krawędź. Uzyj do tego długiego i płaskiego kawałka mdf z przyklejonym papierem ściernym lub kątownika aluminiowego.
                    Mam bardzo szeroką, sztywną paciochę . Akurat z szlifowaniem nie będzie problemu. Ręcznie tego nie będę robił tzn z ręki bo wiem, że nic z tego by nie wyszło.
                      Gdybyś kiedyś planował jakiś następny projekt kolumn to w Mielcu na ul Przemysłowej jest firma Belmeb, gdzie możesz zamówić formatki z mdf, hdf itp.( tną na 90 st) Rozmawiałem ze znajomym przedstawicielem tej firmy i powiedział mi , że świadczą takie usługi. Pewnie taka usługa parę dni potrwa, ale utną jak trzeba.
                        Belmeb przenosił się z ulicy przemysłowej. Jego tam już niema. Z tego co wiem są w trakcie i jeszcze nie tną.
                          W trakcie przenosin. Przepraszam.. ucieło
                            Aktualizacja z dzisiaj. Obudowy są wstępnie zaszpachlowane. Jeśli nic się nie wydarzy to jutro frezowanie i suchy montaż. Na ten moment bez poślizgu. Rozważam opcję wykorzystania czegoś takiego https://www.google.com/search?q=FARB...8z-q5gZPoQG-M:
                            Korzystałem z niej w kuchni i na korytarzu i jest cholernie mocna i trwała i daje bardzo fajną strukturę. Jest gruba po nałożeniu i można ją szlifować. Pełne krycie uzyskuje po 2 warstwach. Zostało mi trochę z remontu i ponoć można stosować od razu na MDF (informacja od producenta). Zobaczymy
                              Moim zdaniem nie uzyskasz takiego efektu, próbujesz lakierowanie ominąć farbą i wałkiem. Być może po wyszlifowaniu będzie równo ale nie wierzę byś to zrobił bez miejscowych przetarć - zawsze będzie coś do poprawienia . Na pewno lakier jest odporniejszy od farby i lepiej się tu sprawdzi. Na ścianie może jest ładna struktura ale tutaj będzie wyglądać jak kolumna klicona w piwnicy.
                                Nie jest powiedziane że architektoniczne farby, jeśli chce się uzyskać jakąś szczególną fakturę, są złe. Luszti ma "betonowe" kolumny, Tomek ma baranka na frontach itp. Natomiast jeśli dajesz wodne farby to wpierw koniecznie daj izolant żeby uszczelnić skutecznie powierzchnię, bo spuchnie ci MDF.
                                  A jaki ten izolant?
                                  TIKKURILA EVERAL AQUA PRIMER grunt do drewna, 0.9l?
                                    To też wodne.
                                    Ja pojechałem kaponem i działa, ale czy to zgodne ze sztuką, to nie wiem.
                                      Możesz dla bezpieczeństwa przejechać kaponem , przeszlifować papierem 240-320 i potem nawierzchnia. Rozumiem , że nawierzchniową jedziesz z wałka?
                                        Tak ale wałek bez struktury. Jeśli powierzchnia będzie gładka to powinno wyjść znośnie. Farba bardzo dobrze kryje i jest gęsta (ma utwardzacz) a powierzchnia jest MEGA wytrzymała.
                                          Aktualizacja z placu boju. Krawędzie praktycznie są wyprowadzone w 90%. Jutro rano szlifowanie, szpachla + szpachla finisz i przygotowanie powierzchni pod malowanie (izolant). Celowo nie dodaję na ten moment zdjęć . Potem wrzucę wszystko hurtowo. W wtorek/środę jadę na pomiar kolumn. Wtedy wyjdzie co dalej z zwrotnicą
