    Ogólnie ampli jest słaby jak na klocki ktore tam siedzą
    Lepiej kupic cały i rozebrać na czesci
    Opki 5534 są bdb
    5534 to pojedyncza wersja 5532
    Takie siedzą w procesorze alpine h900 za 24999zl (jak był nowy)
    A ogolnie są tam jeszcze super filtry cyfrowe DF1706
      Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że DF1706 tam siedzi, ponieważ taki będzie w projekcie DAC i przynajmniej mam pewność, że jest też oryginalny.
      5534 ma całkiem dobre parametry, ale do konwersji I/V użyłbym innego opampa, zapewnie AD797BRZ. Właściwie to nie jestem jeszcze pewny co do samej konwersji I/V. Może będzie jakiś dyskretny stopień, może opamp, nie wiem :P
        Dyskretny brzmi duzo ciekawiej
          Jeśli ma ad w nazwie to radziłbym sie trzymać od tego z daleka
          Bedzie dudnił na basie
          Sorry ale mam juz uprzedzenia
            Powoli do przodu. Panele są, można składać dalej :)
            Z tyłu plątanina, która będzie od nowa zrobiona, ponieważ chciałem sobie na szybko pograć :)
              Luknijcie jak można popsuć Pasmo przetwarzania złą aplikacją BR a konkretniej prostokątną szczeliną. Tak zachwalaną :)
              Niby strojenie wyliczone w punkt, Niby front i ułożenie głośnika wysoko tonowego pięknie przewidziane. Podobno BR szczelinowe mniej świszczą - ale co z tego jak ... :)
              Na zielono dodałem przefiltrowany FR tego samego głośnika w innej aplikacji.
              Odpowiedzi BR na brązowo przed tłumieniem na zielono po dobrym wytłumieniu..Pasmo głośnika widoczne po filtracji naturalnie wykonane jest już po tłumieniu :)
                .3lite Przy jakiej f pracuje przetwornica? Pytam poniewaz sam planuje projekt zasilacza tylko nie na takie obciazenie :P
                  Z tego co piszą, to wychodzi około 100 kHz typowo.
                  Tutaj możesz sobie więcej poczytać:
                  http://www.hypex.nl/docs/SMPS3k_datasheet.pdf
                    Panowie nie wiecie moze czy KontadRak ma jeszcze czarne imbusowe wkrety?
                      Ma w pierony, ale torxowych. Brałem niedawno 200 sztuk :)
                        Powinien mieć, bo wiem że zamówił dożywotni zapas
                        Torx nie imbus :)
                          Moze byc torx
                          Wszytko jedno
                          Napisałem pw
                          Czekam na info
                          Dzieki panowie :)
                            Panowie małe pytanko.
                            Mam mały dylemat. Mianowicie czy kupić kondki nowe czy używane.
                            Zastanawiam się nad : PANASONIC AUDIO 10000 uF 69V
                            http://allegro.pl/panasonic-audio-10...789059685.html
                            lub NICHICON KS AUDIO 10000 uF 69V
                            http://allegro.pl/nichicon-ks-audio-...781191165.html
                            Czy lepiej kupić jakieś Jamicon-y np takie: Jamicon 10000uF/63V
                            http://allegro.pl/kondensator-jamico...738636614.html
                              Ja mam te używki panasonica, zmierzyłem, są OK. Już nie pamiętam, a nie powtórzę pomiaru bo wlutowałem, ale pojemność chyba ciuteńke mniejsza, esr jakieś małe ułamki ohma. Sprzedawca do dogadania, parę razy z nim gadałem, sympatyczny gość. Wziąłem od niego też trafo i jakieś gniazda głośnikowe.
                              A Jamicony też mam, ale na 50V i też grają OK. Niejedno zwarcie przetrwały :)
                                Męcząca kwestia czy kupić nowe i nie zawracać sobie głowy używkami czy też w podobnej cenie używki.
                                Nowe Panasonic-i pewnie koło 30 PLN , ale nigdzie nie widzę .
                                Czy w aplikacji stereo na i-AMP będzie można wyłapać że gra Panasonic lub Jamicon ?
                                Jak z żywotnością ?
                                  Nie wiem, nie pomogę. Jestem w trakcie składania iampa pod te panasonic-i :) Z żywotnością nie mam pojęcia. Podejrzewam że te panasonica mają niższy esr, ale czy różnice są takie że warto walczyć to nie mam pojęcia.
                                  Ja wyszedłem z założenia, że przecież to nie majątek, jak padną to sobie nowe kupię. Jak na basie nie dadzą rady, to też się bardzo do nich przywiązywał nie będę.
                                    Jakie jest wytłumienie ?
                                      - kanapka z filcu ...
                                        Całego wnętrza z portem włącznie ?
                                          Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
                                          - a od kiedy port BR się tłumi ??
                                          Ale z ciekawości sprawdziłem poza obniżeniem sprawności w miejscu strojenia nic się nie zmienia :) Czyli tak jak zawsze dotłumianiem wylotu można regulować Sobie podbicie basu, chociażby w celu lepszej adaptacji akustycznej z pomieszczeniem.
