    Którą wersje 158 wybrałeś ?
    To Gokara głośniki.
    Dokładnie C158-8-085.
    Jak spisuje się brzmieniowo Visaton
    Bardzo "cykający", szczegółowy, ale moim zdaniem zimny.
    Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
    Przy Visatonie kondensator 1,5 F ?
    To jakiś błąd.
    Często mi SW wywalało takie kwiatki.
    Zauważ że rezystor nie ma w ogóle opisu.
      Jak to nie ma ? wartości na obu są podane.
        Fakt, ale kond to jakiś błąd SW.
        Przy najbliższej okazji wrzucę screena.
          Wiecznie żywe STX :)
            Rewelacyjnie wyglądają.
              Czyścimy i próbujemy uruchomić ampli 40
                Poprawianie fabryki, z bdb skutkiem.
                  Ja do mojej lampucerki maxi zapodałem te opampy . Fajnie gra
                    Mnie na ostrej górze zależało żeby ją złagodzić i cel został osiągnięty.
                      Budowa zewnętrzna ma się powoli ku końcowi. Jeszcze górę okleić, frez i wykonać maskownicę. Potem zacznę składać panel.
                      Jaki materiał mogę wykorzystać na maskownicę? Musi to być jakaś dedykowana tkanina, czy do suba to nie jest tak istotne?
                        I-amp już prawie w obudowie. Grać już gra, w glosnikach idealna cisza. Czekam na front i przewody sygnałowe. Muszę je wymienić na jakieś mniej sztywne.
                          Jak wrażenia słuchowe, na jakich lampach masz ECC88, czy ECC82? Ja swój też składam, ale bardzo wolno, trochę mało czasu mogę poświęcić na te prace.
                            Zamieszczone przez dario67 Zobacz posta
                            Szczerze to wymiata :-) Mam ecc88. Skladaj, warto.
                              Czy ja dobrze widzę że pomiędzy śrubą,a tranzystorem jest podkładka ta biała? Po kiego ona?
                              Podaj wymiary obudowy.
                                Jest podkładka po to żeby nie ukruszyc tranzystora, a po drugie śruby powinny być mniej podatne na jakiekolwiek drgania.
                                Wymiary obudowy to około 430 x 400mm.
                                  Maskownicę od dołu?
                                    No gdzie tam :) Od dołu to jest dziursko na BR, głośnik u góry i maskownica maksymalnie blisko obudowy, żeby jak najmniejsza szczelina została. Taki przynajmniej jest plan
                                    To jak w kwestii tego materiału na maskownice - coś takiego jest odpowiednie? http://allegro.pl/material-tkanina-g...838116300.html (MATERIAŁ tkanina głośnikowa na osłony maskownice)
                                      Tak, może być.
                                        W stx masz dobra tkaninę
                                          Lampka już świeci plumka basem . Trochę pracy z zasilaniem, ktoś popaprał go całkowicie. Garść germanów z mostków greatza wymieniona niestety na krzemy :(
