    Nie o Seasa mi chodzi, kondensator który jest równolegle do midbasa, chciałem za pomocą rezystora osiągnąć efekt pośredni między 5,6 uF i 6,8 dlatego pytam czy mi taki patent zadziała.
      Ok,
      można i nawet jest to metoda do zintegrowania kompensacji RC w filtrze dolnoprzepustowym. Poeksperymentuj, C możesz zwiększyć do 22uF. Trzeba pomierzyć lub intensywnie posłuchać jeżeli nie masz możliwości pomiarów.
        Zrobiles jakieś pomiary tego zestawu?
          Jeszcze nie mam pomiarów, spróbuję w weekend bo wyciągnąłem stary projekt korzystając z momentu że mój mały urwis pojechał na wakacje a programy mialem na lapku siostry i wszystkie mi pokasowała. W sumie i tak głównie sprawdzę revers żeby zobaczyć jak wygląda sumowanie w okolicy podziału, bo mikrofon na więcej nie pozwala.
          Zwiększanie konda powyżej 6,8uF pogarsza lokalizację na scenie, więc raczej ten kierunek odpada, przy 8,9 już jest całkowicie kupa z lokalizacją i gra bez składu, chyba kupię jednak 6,2uF plus jakąś drobnicę na ostatnie poprawki bo w odsłuchu wygląda na to że pomiędzy 5,6 i 6,8 jest ostateczna wersja filtracji tych głośników. Dzięki za zainteresowanie.
            Łukasz
            Zdjecie z bliska szpilki
              Mniej ostra szpilka mniej kłuje
                To racja 😀.
                  Było tak:
                  Nie widać tego na zdjęciu ale zawieszenie było oderwane na całym swoim obwodzie od kosza.
                  W trakcie:
                  Teraz:
                  W końcu mój sub samochodowy dostał terminal:
                    Coś tam dzisiaj poskubane :)
                      Jakie wymiary tej obudowy masz? Czy dobrze widzę, że masz Pi2?Jaki masz front? Hi hi same pytania.
                        450x380
                        Pi2
                        http://diyaudio.pl/showthread.php/38...l=1#post481399
                          Poza montażem na śruby dodatkowo przykleiłem siatkę perforowaną, jednak klej, które użyłem - Pattex total, średnio się spisuje. Niezbyt dobrze łączy malowane powierzchnie. Na upartego da radę, jednak wolałbym aby połączenie było mocniejsze. Możecie coś polecić do sklejenia malowanych powierzchni ? Jednak malowana proszkowo, druga tanim sprayem.
                            Co to za końcówki?
                              To będzie całe pre
                              - Soekris wraz z Input board oraz RPi
                              - pre forumowe Taza&3lite
                              - zasilacze
                                To salas, myślałem że coś w klasie D :razz:
                                  Ostatni etap prac :)
                                  Nadruk UV na frontach oraz Plexi. Plexi frezowane oraz zadrukowane w całości. Nie widać gdzie jest IRDA od przodu :).
                                  Fajny projekt i wykonanie, nie podoba mi się tylko "stanby/on" . Gdzie robiłeś napisy i za ile? Jak z ich trwałością ?
                                    Panowie takie ułożenie cewek bedzie OK?
                                    Ps. Kondy będą docelowo inne.
                                      Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
                                      Wiesz ,że te kondy powinny być na wyże napięcia ?
                                        Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                                        Sa na 100V do CA wystarczy - póki co. Docelowo będę chciał je zmienić ale dopiero jak drzwi wygłuszę.
                                        Kwestia czy cewki moga być tak ułożone?
                                          Na oko wygląda oki
                                          zawsze polecam
