    Na razie sam test czy wszystko działa tak jak powinno, a później pomęczę kod
    Fajnie wyszło, można by się pokusić jeszcze o dwukolorowe LEDy i poprzez sterowanie z różnym współczynnikiem wypełnienia obu uzyskać pośrednie kolory. Np. ten zegar jest na czerwono-zielonych wyświetlaczach https://photos.app.goo.gl/MzgHLIEA9bnVZmu62
    Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
    A z bliska nie? :P
    Chodziło mi o to, że zdjęcia są takie że trudno szczegółowo ocenić. :)
    Przerabialem wiele opcji. Najlatwiejsza i najlepsza.
    Klade fornir na stole na niego klade kolumne i zawijam jak w papier idealnie i bez burchli. Pozniej walek do ciasta i cisne. Przerabialem specjalistyczne rollery do forniru ale tylko drewniane maja racje bytu, gumowe zle dociskaja. Klocek zbyt mala dokladnosc walek rzadzi
    I jakim klejem wtedy? Wikolowy raczej odpada?
      Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
      Kontaktowym np. Pattex classic
      Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
        I następne fanty:
        Porównanie z poprzednim:
          Powoli, po kawałku, ale do przodu
          Ale oprócz tego, kupiłem sobie coś, czym się strasznie jaram:
          Pojemniczki na SMD
          Na razie tylko 12 sztuk, ale na ali za 50 takich chcą 10$... trzeba zamówić
            Pojemniczki na SMD
            podrzucisz linka do tych pudełeczek?
              Idealne pojemniczki Poproszę o link :)
                Mam nadzieję, że "reklama" nie zaszkodzi:
                https://www.aliexpress.com/item/50PC...709692574.html
                Ogólnie wpisać na ali "smd storage" :)
                  Ali uzależnia
                    Wciąga jak woźny ćwiartkę :)
                      Zamieszczone przez Penetrator Zobacz posta
                      hahaha tomekk_ :) heheheh
                        Kontaktowy robie pattex classic ale szczerze to nie ten sam klej co moment 5lat temu. Szkoda kssy na niego bardzo slaby jest teraz jak kiedys nigdy burchli nie mialem tak teraz czasem trzeba naklowac strzykawka . Sa lepsze i tańsze kontaktowki ale mi kumpel do uk 5 puszek przywiózł
                          Polecam klej kontaktowy Kleiberit 114 i kleiberit 120. Bdb jakość.
                            Śmierdzi?, widzę, że 0,7 kg kosztuje prawie 50 zł
                            Coś robisz nie tak. Chyba że kładziesz mocno naolejowany twardy egzotyk to wtedy pattex jesz za słaby.
                              114 jest jak moment, plynny i dość intensywny zapach. 120 jest zelowa i mniej śmierdząca. 120 daje mocniejsza spoine, lepsza do fornirowania. Ważne aby klej był jak najbardziej swiezy, bo stary zrobi sie glutowaty ale tez będzie działać. Kupuje za trzydzieści pare zl.
                                Zamieszczone przez seba007 Zobacz posta
                                Kleje nie od dzisiaj moze trafilem na podrobe bo kupowany na allegro ale jest gowniany w porownaniu do tego co kiedys. A pattexa zuzylem w sumie ponad 100 litrów
                                  Kilka rezystorków pozostało zmienić i będzie można myśleć o odsłuchach :)
                                  Grado SR125i
                                    Tym razem jasny skaj...
                                      Po długim leżakowaniu, mam zamiar to w końcu ogarnąć. Jedna już uruchomiona, z małymi problemami... Pozostały jeszcze 4 :)
                                        Zamieszczone przez Black Zobacz posta
                                        U mnie też leżą 2 pary stereo BG1, jedna na bipolarach, druga na mosfetach. Trochę pewnie potrwa za nim doczeka się obudowy, jak i ocenienie która wersja jest lepsza dla ucha.
                                          Trochę z innej beczki
                                          Jako że jedna kolumna z niewiadomych przyczyn uległa destrukcji, postanowiłem zrobić eksperyment zamiast wyrzucać :) Zdjęcie powinno wszystko wyjaśnić Na górę pójdzie Mission, które już od dłuższego czasu leżą i dosłownie zbierają kurz.
                                          Z ciekawości zmierzyłem T/S tego czegoś, wyszło mi coś takiego:
                                          Fs = 85.18
                                          Re = 12.00
                                          Le = 272.17
                                          L2 = 479.81
                                          R2 = 13.46
                                          Qt = 0.86
                                          Qes = 1.17
                                          Qms = 3.27
                                          Mms = 6.32 grams
                                          Rms = 1.034299 kg/s
                                          Cms = 0.000553 m/N
                                          Vas = 4.79 liters
                                          Sd = 78.54 cm^2
                                          Bl = 5.888080
                                          ETA = 0.24 %
                                          Lp(2.83V/1m) = 84.20 dB
                                          Szału pewnie z tego nie będzie, ale lepsze to niż nic. :)
