    marian
    No wlasnie o to chodzi zeby odkrywac nowe rzeczy, no niech wszyscy zaczna kupowac satori to juz nic innego nie bedzie na tapecie tylko maslo maslane.
    Podlaczylem sobie ta wifke bez zwrotki zeby tylko sprawdzic i na pierwszy rzut ucha jest naprawde swietna, takze mysle ze bedzie raczej dobrze.
    Z satori ciekawa tez moze byc 19nastka na 2way.
    Jeden z chlopakow mial NE18 i bardzo chwalil sobie srednice z tych glosnikow, z tego co pamietam to bas nie nalezal do najnizszych ale byl dobrze wybarwiony.
    Sylvek
    Beda laczyl je z malym iluminatorem z siatka andy-palcowa. Na dole bedzie narazie niemiec - tiw200xs
      Łukasz pisał ze ma lepszy bas od 8948a.
        marian
        Sylvek
        Co to za dziwna konstrukcja ze ścianką w środku? :glare:
          PGA, sterownik już jest :P
            piotrek123
            To jest obudowa modulowa, czesc frotnowa to czesc srenio-wysokotonowa a tylna obudowa to obudowa basowa.
            marian
            No ciekawa sprawa z ta ne180, jezeli faktycznie lepsza jak usher8948 na basie to chyle czola bo to swietna 18nastka. Bierz NE180
            Pozdr
              Dzisiaj poszla budka testowa i zasilaczyk DC do grzaleczek.
              Pomiarki MTMow na tygodniu pewnie jakies bede juz mial. Teraz czas na łikend.
                borys bardzo fajny projekt i wykonanie, już czekam na efekt końcowy.
                Dzisiaj skończyłem UniAmpa, pozostało jeszcze złożyć przedwzmacniacz z accuphase i wkładać do przerobionej obudowy Uhera.
                  U mnie jakiś tam postęp. Sterownik z softem ogarnięty. Podświetlenie działa tak jak powinno. Wszystko z pilota (out1 230vac, out2 230vac, out3 5vdc, ch1,ch2,ch3, mute, vol up, vol down). Zostaje uzbierać pewną sumę, kupić 2 fajne vu meter i odpalić pcb od sterownika vu :)
                    borys
                    Budki ala sonus faber ciekaw jestem efektu.
                      marian
                      Sylvek
                      :o
                      Robią wrażenie.
                        :o
                        pokaz jakis filmik jak dziala to podswietlenie
                          Nagrane rano, więc jest cicho, żeby sąsiadów nie denerwować :)
                            super! chce to!
                            zrobisz mi druga sztuke?
                              Mam jeszcze pare kpl płytek. Napisz na PW :) Druga sprawa, jakby ktoś chciał takie podświetlenie, ale bez głównego sterownika z selekorem itd to może machne małą płytkę, która bedzie tylko do sterowania podświetleniem i wyprowadzenie do potencjometru (adc, gnd,5vdc).
                              Aktualnie sygnał ADC jest brany z potencjometru alps, który jest 4 kanałowy.
                                Piszę się na taką uproszczoną płytkę.
                                Pozdrawiam!
                                Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu Tapatalka
                                  Również byłbym zainteresowany taką płytka.
                                    myslalem o dokladnie takim podswietleniu ale w analogowym wykonaniu
                                    rob plytke i wrzucimy na glowna strone
                                      Ogarniemy :). Cała płytka od podswietlenia ma 100x80mm, z czego otwor pod gałkę jest przygotowany pod 50mm z zapasem na ledy.
                                      Jedynie uwaga dla chętnych - jeśli chcecie tego użyć w swoim wzmacniaczu to musicie zmienic potencjometr z 2.kanalowego na 3 lub 4 lub 6 kanalowy. Jeden osobny kanał jest wykorzystywany do ADC.
                                        Witam taka mała przymiarka
                                          Nie mam co prawda ładnych PCB z zakładu, ale idzie do przodu :) OPS2 prawie skończony, robi się starszy IPS do testów, do tego zrobiona jest już płytka selektora. Gniazda RCA bezpośrednio wlutowane w PCB, duużo masy, VIA po całym obwodzie PCB, jak widać na screenie z EAGLE. Do tego eksperymentalnie taśma FPC do LEDów na front panelu :)
