    Satori WO24P-8, buda 55l, port 70x260 mm
    Strojenie wychodzi 25Hz :)
    JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
      Masz sumę portu i głośnika?
        No co Ty. To był tylko szybki pomiar impedancji w celu sprawdzenia kilku długości portu.
        Ale może pobawię się w bliskie pole i to pomierzę.
          Wg mnie to dobra konfiguracja. Mniejsze pojemnosci i strojenia w okolicy 30hz lub wyzej, nie wygladaja dobrze.
            Trochę bawiłem się w Bass Box Pro, bo się zastanawiałem nad portem fi100, bo wtedy przepływy wychodzą niższe, ale i długości wychodzą wtedy jakieś masakryczne 50-60 cm :o
            A założenie było takie, żeby uzyskać jednak jak najniższe zejście, jakie ten głośnik może zaoferować.
            A symulacja w Bass Box Pro wygląda tak:
            Częstotliwości pików i dołków zgadzają się niemal idealnie: fs obudowy 15hz, dołek 25,5Hz, fs głośnika 43Hz
            Tylko wysokość fs głośnika jest w realu wyższa, bo jakoś Bass Box Pro "nie wie", że ten głośnik ma fs sięgający 90 ohmów...
              Zalozenie powinno byc takie, aby uzyskac jak najlepsza odpowiedz impulsowa. W duzej BR trzeba uwazac, bo glosnik bedzie mial spore amplitudy powyzej czestotliwosci strojenia, a to jednak nie subwoofer, tylko glosnik niskotonowy w systemie trojdroznym.
                Na symulacji Cone Displacement nie przekracza mi 10mm, powyżej częstotliwości strojenia.
                  Obudowa może być troszkę większa niż 55l ale nie więcej niż 2l :)
                    No to dobrze.
                      Przegrody z rysunków zakładaliśmy 322mm głębokości a wyszło 355mm komora średniaka głębokość 155mm
                        Raven a może na górę tpl150 amt od beymy.
                        Ciekaw jestem kolumn i ich grania mi też zawsze takie coś chodziło po głowie.
                        Czekam z niecierpliwością na finish.
                          Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
                          No to jak przejechałeś z głębokością o 3cm, to już jest bliżej 60l. :biggrin:
                          Ale to już chyba bez znaczenia. Najwyżej kilka szamotek wrzucę do środka. :flapper:
                            Bedzie mozna do Ciebie wpaść i odsłuchać to zestawienie??
                              Zamieszczone przez yasica Zobacz posta
                              Raven1985,
                              W końcu ktoś robi coś normalnego pod lampę ( Triodę nap 2A3 3W ) a nie pompowniki po 83-86db SPl wymagające kolubryny w zasilaniu
                              Woofer osobno, srednio-wysoki jako nadstawka ??
                              Projekt będzie ogólno dostępny ??
                              Tak czy inaczej mocno kibicuję i czekam na dalsze wpisy
                              Konstrukcja na razie czysto z ciekawości powstaje co ostatecznie z tym się stanie zależy od rezultatów .
                              6c33c leżą już z 15 lat w szufladzie kto wie czy coś nie zadziałam w tym kierunku :)
                              Tak góra będzie jako nadstawka .
                              Schematy wrzucę jak projekt kiedyś doczeka się szczęśliwego zakończenia .
                              Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                              tpl150 jest brana pod uwagę . Na ten moment chcę przetestować kopułki , być może też driver kompresyjny ale na razie nie znalazłem nic sensownego.
                                Zachcialo mi sie zwrotek od Krzysia
                                Teraz beda duze zwrotki do malego 3-way:
                                  No już nie dramatyzuj :) Jakoś to upchniesz :)
                                    Po długości w rogach xD
                                      Jeszcze polerka i prawie gotowe
                                      marcinsywala.pl
                                        Taki mały upgrade car audio w Mecedesie W202
                                        W drzwiach zamknięte otwory konstrukcyjne i nieco wygłuszone. Zamieszkał tam zestaw AMA BL160 + mission zasilanie radio.
                                        W bagażniku subek na STX GDN 30-500-2x4-AA w 50L/35Hz zasilany Axton C400x2
                                        Muszę przyznać że zestawik z przodu gra bardzo przyjemnie ale aż się prosi o zasilenie wzmacniaczem niestety właścicielowi wystarczy radio.
                                        Subwoofer robi robotę
                                          Bardzo ladnie panie Hermes :)
