Ja do takich rzeczy i do zwrotek mam LT-125 z ZDZ w Łodzi - taki lokalny patriotyzm :)
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaMam wyzwanie dla kogoś. Polutujcie taką małe SMD
. Te zdz są fajne, ale do płytek czy do większości innych rzeczy one się nie nadają. Chyba że właśnie taką sytuacja jak tutaj albo zwrotnica. Chociaż ja lutowałem też zwrotkę w pająku na 25W stacji ersy więc się da wszystkim jak się chce
O kurde. Nie cierpię takiej cyny jak masz
. Wolę taka zwykła z cynela bezołowiową z topnikiem razem. Mało jest tam tego topnika i dobrze się lutuje mi tym
. Dobrze ci się z taką ilością kalafoni lutuje? Szacun że ci się udało polutowac
. Jaką moc ma ta zdz?
Napiszę tu ponieważ tematy o barwie z E450 już zamknięte, czy ktoś wie albo ma może płytkę (gołą lub nieskończoną) do barwy z E450? Było zamówienie grupowe ale wtedy jeszcze nie miałem clona E450. Obecnie mam uruchomiony pre z E408 z barwą od E406.
Potrzebuję też płytkę na 5 wejść RCA na przekaźnikach czy ktoś ma? Może być goła.
A może znajdą się chętni na grupowe na takie płytki (pre E408, brawa E450, wejścia RCA)?
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaO kurde. Nie cierpię takiej cyny jak masz
Nadmiar kalofonii zmywam. Dobrze mi się lutuje. Lutuję tą lutownicą już od 16lat jak dobrze pamiętam
Nie widzę żadnego problemu w lutowaniu takich maleństw tą lutownicą. Oczywiści układów scalonych SMD nie lutuję;p
Lutownica ma 75W
Adzik94
To moja ulubiona lutownica (najlepsze sa te stare z ''zawodowki'' z Łodzi), nawet nabylem sobie takie fajne specjalne ostre groty, pieknie sie tym lutuje.
Mam dwie, jedna czysta 100tka i jedna z przelacznikiem 75/100.Last edited by borys; 05.03.2018, 20:29.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz postaAdzik94
W sumie to mam trzy lutownice ZDZ 2x75 i 100W. Najlepiej jednak mi się lutuje tą czerwoną.
Stacji lutowniczej się jeszcze nie dorobiłem.
Jestem ciekaw jak to będzie grało. Jak się zawiedziesz to będzie słabo :p .
Zamieszczone przez tomekk_ Zobacz postaCzy szanowna komisja akceptuje? :P
Wam cos pokazac, korewa
Kabelki sygnalowe zaglutowalem just in case.
Też może taką zdz sobie sprawię. Te nowe to już pewnie nie to samo?
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaTe nowe to już pewnie nie to samo?Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaJak się zawiedziesz to będzie słabo
Zamieszczone przez lemosek Zobacz postaZgadza się transformatorówką ma silne pole magnetyczne które może uszkadzać półprzewodniki
Czyli trafa też nie można w pobliżu elektroniki montować w obudowie bo ją uszkodzi?
Tu nie chodzi o pole tylko o brak kontroli nad temperaturą i możliwość przegrzania elementu.
