    2 x SB23MFCL45-8 ::)
      A to jeszcze inaczej bo to subwoofer jest :p .
        SB23MFCL45-8 ma 85dB a SB23NRXS45-8 ma 88,5dB . Było by trzeba wydajnej końcówki w 4 ohm aby napędzić 2 x SB23MFCL45-8 chociaż była by mniejsza obudowa .
        Muszę zrobić zarys obudowy . Będzie 2 x 23 , tylko które :-) .
          2 x SB23MFCL45-8
          Ooo, już są 8 ohmowe?
          Kiedyś myślałem nad nim z racji małej budy, ale ten SPL mnie martwił.
          Nie wiem czy jest sens pakować go do 3way, nawet jeśli miały by być dwa.
            Niestety nie mialem przyjemnosci posluchania 8'' woferow od SB, mam tylko takie pytanko, czy na basie tez sa takie ''monotonne'' jak np mniejsze wofery SB ??
              Chyba kuniec. Ten DAC trochę pogra u mnie.
                Super sprzęcik gratulacje :)
                Z ciekawości jaki całkowity koszt ?
                  Około 1600-1700 wszystko.
                    Siema
                    ta cewka L5 to jest 0.020mH ?? jesli tak to brać najbliżej 0.100Ohm czy obojętne??
                    000-1233 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,105Ω dr.0,63mm śr.15 dł.8mm Air Core Inductor
                    000-1522 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,090Ω dr.0,80mm śr.14 dł.25mm Air Core Inductor
                    000-0813 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,10Ω dr.0,80mm śr.19 dł.8mm Air Core Inductor
                    000-0193 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,04Ω dr.1,20mm śr.34 dł.15mm Air Core Inductor
                    000-0176 Cewka ind. 0,020mH +/-1% 0,028Ω dr.1,60mm śr.24 dł.25mm Air Core Inductor
                      [/img]
                      Nie masz problemów przy tak długim połączeniu I2S zwykła taśmą?
                      Az sie prosi zeby obrócic PCB DACa o 180 stopni i skrócił to połączenie do minimum.
                      Poza tym bardzo ładnie to wygląda
                      :thumbup:
                        Tak, mam ta świadomość.
                        Aczkolwiek. Nie ma żadnych problemów z tym.
                          Odporny jesteś, mi by to spać nie dawało Podobnie jak to wolne miejsce przeznaczone na dedykowany zasilacz dla Amanero :cool:
                            Do czasu :) Kabelki I2S to w ogóle powinny być krótkie i najlepiej w ekranie spiętym jednostronnie do masy :)
                              Lub taśma z co drugą żyłą podłączoną do masy. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej by było gdyby te złącza I2S-owe na modułach miały więcej pinów z co drugim podłączonym do masy, jak to jest w JTAGu np.
                                Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
                                Amanero tak własnie ma - sygnały I2S przy zastosowaniu dedykowanej taśmy są przedzielane masą :cool:
                                  spróbuj na czymś mocno gęstym jakieś DSD...to pewnie zobaczysz ze na takich kablach są kłopoty
                                    Zamieszczone przez bawolek Zobacz posta
                                    Ten DAC nie akceptuje DSD. W każdym razie szkoda karmić tak zacną konstrukcje przez takie nędzne połączenie. Dziwne ze się działa bez przerw w dźwięku, SRC widocznie robi co moze
                                      Zamieszczone przez siraz Zobacz posta
                                      a to nawet nie wiedziałem ;p ...w kazdym razie miałem sokerisa i tam miałem czasem problemy z dsd a jak skróciłem bardzo znacznie kabelki to jak ręką odjął
                                        Zgadza sie, mialem to samo przy AK 4490.
                                          Zawsze gdy trzeba grzac spory kawalek miedzi, ZDZ 150 nie ma sobie rownych. I ten grot z drutu 2.5mm
