    Piotr, tak tak pamiętam ale dziękuje za czujność!
    Jak będę zenerke lutował, bo ma fajne nogi :)
      Co do emalii to z tego co pamiętam to powłoka ceramiczna, odporna na prawie 800-900 stopni, chyba łatwo skóry nie odda.
      Druga sprawa że to ma tyle lat robienia za palenisko za sobą że wątpię czy coś jeszcze mogło by chemicznie oddawać ^^ Jeśli o to chodzi.
        Wklad do panelu.
          brakuje kilku elementów i można palić :)
          Ja odpaliłem BG7 jakiś tydzień temu z i100M no i na razie się osłuchuję :)
            Ja mam cały czas CFP i za cholerę nie chce mi się próbować innego.
            Jak pomyśle zaś ze mam litować a następnie grzebać w budzie Ble.
            Chyba się przyzwyczaiłem
            Aczkolwiek pokusa jest z tego co czytam o innych IPS.
              Jak chcesz do mogę Ci podesłać A9, albo se przyjedź
              Bias tylko ustawisz na nowo...
                Trzeba zacząć nowy projekt z filtrem FIR na FPGA :) Na AS taki projekt już mają, więc u nas też nie zaszkodzi. Musiałem pożyczyć PCM58 od kolegi gavron04, ponieważ nie mam żadnego gotowego DAC'a co by przyjął 768 kHz a na czymś trzeba testować :)
                Na razie na płytce testowej z Chin:
                Po pierwszym realnym teście okazuje się, że filtr działa prawidłowo i interpoluje z 44.1 kHz / 48 kHz na 705.6 kHz / 768 kHz, ale jeszcze daleka droga do końca:
                Na razie do testów filtr ma długość 4096 tapsów, ale w teorii można zwiększyć do 5120, ponieważ w przypadku 1024 tapsów, obliczenia (stworzenie 16 nowych próbek z 1 wejściowej przy 48 kHz) są zakończone w mniej niż 1/5 dostępnego czasu (teraz większość czasu rdzeń spędza na czekaniu na nową próbkę):
                W praktyce zobaczymy. Teoretyzować można, ale nie o to chodzi :)
                Rdzeń układu w danej chwili pracuje przy 200 MHz. Cztery jednostki MAC 32x32 stworzone z DSP48A1. Współczynniki 32 bitowe.
                Długa droga do końca, ale będzie zrobione
                  basser?
                  sinuslive mial kiedys bardzo bogata palete materialow w duzej ilosci kolorow. nie wiem czy to jest wciaz sprzedawane
                    Coś do autka:)
                    Mały sub z małym wzmacniaczem do małego kombiaka.
                    STX W.30.500.2x2 PP z Audison LRX 2.500 do W203
                      Zamieszczone przez Żółwik
                      Szybkie pytanko - może ktoś pomoże
                      Poszukuje tkaniny na maskownice koloru "Navy Blue" takiej jak poniżej:
                      Czy w PL można takowy materiał gdzieś dostać..? Póki co moje poszukiwania nie przyniosły pozytywnych rezultatów :(
                      Zobacz tu
                      https://www.conrad.de/de/lautspreche...-1-301433.html
                      Albo tu
                      https://www.audiophonics.fr/en/acous...m-p-11118.html
                        Po co komu jedna "spawareczka" jak można mieć dwie.
                          Mała kontynuacja - filtr cyfrowy ma 4096 współczynników. Częstotliwość odcięcia to 23 kHz dla 48 kHz. Interpolacja jest 16-krotna, ale filtr dokonuje decymacji sygnału aby utrzymać stałe 705.6 kHz lub 768 kHz na wyjściu układu. Zapewne dojdzie jeszcze wykorzystanie wewnętrznego PLL w celu generowania wyjściowego zegara do taktowania przetwornika D/A, więc w czasie zmiany długości wyjściowego słowa taki PLL będzie się rekonfigurował (taki zabieg pozwoli taktować przetworniki takie jak PCM56 czy AD1865 aż do 768 kHz).
                          Poniżej kilka zdjęć z oscyloskopu przy próbkowania wejściowym na poziomie 48 kHz:
                            Eksperymenty z cardioidem :)
                            monopol + dipol
                            Niestety miejsce pomiarowe i setup średnie (:
                            Ale gra obiecująco :)
                            PS
                            Kupię parę beym 18lx60 v1 8om :)
                              Raven co z tego będzie sub czy stereo😄.
                                Oczywiście stereo :)
                                Kolumna ma docelowo mieć charakterystykę promieniowania możliwie do cardioidu zbliżoną tak nisko jak to możliwe .
                                Kolejny setup to będzie 2xclosed + opóźnienie na DSP .
                                  Miałem w planach coś takiego (tyle że mniejszych wymiarów), ale jak zwykle te plany są rozłożone w czasie.
                                  Jestem ciekaw czy uda się takie rozwiązanie przełożyć z estrady na sprzęt domowy.
                                  Istotne są tutaj odległości obu głośników od siebie.
                                  Na estradzie z tym nie ma problemu, bo miejsca sporo, ale w domu może być ciężko.
                                  Do tego dochodzi akustyka pomieszczenia.
                                  Kibicuję.
                                    Dzieje się
                                    Zacnie gra 😁
                                      Superiory zmieniły kolor?
                                        Kupiłem w polink-u, jest to wersja bez tuby aluminiowej sporo tańsze 😀
                                          Odnośnie postu #26249
                                          Audison usmażył tego STXa
                                          Po 30sekundach grania.
                                          Czyba kupułem używany dojechany egzemplarz głośnika.
                                          Orientuje się ktoś ile kosztuke cewka 2x2 ohm w STX do yego głośnika.
                                          Stx na maila nie odpisuje.
