    Piotr chyba muszę se coś poskładać :)
      Piter
      Poskladasz i gdzie ty to wszystko bedziesz trzymal Kobita cie pogoni z domu razem z gratami i tyle.
      A tymczasem usher9950 byl i juz go nima
      SB trzeba na rozowo przemalowac bo juz na biale nie moge patrzec. Slucha sie bardzo przyjemnie.
        Moje dalsze przygotowania do składania wzmacniaczy.
        Musiałem zrobić nowe stanowisko bo wymyśliło mi się że potrzebuję nową frezarkę (zośka to nie frezarka).
        Było tak:
        Jest tak, ale to nie ostateczna forma.
          Fajny bunkier, ale miejsca na nogi to za wiele sobie nie zostawiłeś.
            Może wygląda jak bunkier ale jest tam sporo miejsca, 4 drożne kolumny kiedyś jak byl jeszcze piec zrobiłem w tym "bunkrze".
            Co do stołu to na na nogi miejsca nie ma bo nie miało być, to jest stół warsztatowy a nie laboratoryjny :]
            Stół do siedzenia możesz sobie obczaić kilka postów wcześniej: https://diyaudio.pl/showthread.php/3...l=1#post526527
            Jest dokładnie za prawą ścianą w pomieszczeniu obok.
            Jak by mi się odwidziało stać przy nim na stare lata to albo chlastu chlastu profil i masz otwór na nogi albo odkręcam te poprzeczki i przykręcam 4ry krótkie po prawej i lewej zostawiając w środku miejsce.
            Profile konstrukcyjne to masa możliwości a drogą kupna nabyłem ich tonę a może dwie.
              To się nazywa "przydasie" ^^
                Dzisiaj pierwsze wióry
                na początek otwory + pod frezowanie dla 187 muf w stole roboczym
                Po ustawieniu geometrii maszyny i skasowaniu wszelkich luzów mechanicznych , osiągi w dokładności pozycjonowania oraz szybkości przejazdów nie ziemskie :)
                  Kurde maszynka fajna, nie powiem że podobna do mojej bo moja to 1/3twojej.
                  Moje g. warte uwagi :]
                  - zrób osłony od środka bo będzie pylić na śruby i wałki
                  - elektronika na wierzchu to nie najlepsza opcja, ładniej by wyglądała w szafie elektrycznej (jak coś to za półdarmo mam nowe ritale ale musiał być podać wymiar)
                  Wszystko wyżej do skasowania jeśli miałeś zamiar to i tak zrobić.
                  Koniecznie wrzuć filmik z jakiegoś frezu w MDF.
                    na 2 Zdjęciu choć tego nie widać jest pleski 5mm po bokach a co do pylenia pisałem wcześniej ,jest już odciąg docelowy do niej
                      To gdzie ten filmik z pracy ?
                        Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
                        Specjalnie dla Ciebie :P
                        https://drive.google.com/open?id=1nb...N3YXDe-3UsEnrx
                        Przeca musze jak materiał zamocować do obróbki
                          a z czasem bedziesz mogl zmienic silniki krokowe na serwa?
                            Tak ,ale nie zamierzam tego , dodam enkodery na osie X/Y zamiast serwa ,przejazdy 5m-6m/min bez utraty kroków są dla mnie aż nadto :)
                              No ładnie ale coś mi podpowiada że to nie full tej maszyny.
                              Wrzeciono jak na powietrzne to cicho chodzi.
                              Jak będziesz miał ciecie frezem w MDF to wrzuć video.
                                Dokładnie , wąskie "gardło" to sterowniki TB6600 (co widać na video) orginalne ,zasilane napięciem 42V z trafo ok 650W (ich max) mają prąd wyjściowy 4.5A (jak silniki) ale niestety RMS prądu to 4.5 / 1.41 ~3.2A na cewkę silnika . Więc sterowniki jako 1 polecą do wymiany ,pewnie dając 4A na cewkę RMS , Feed rate osiągneło by ok 8000-9000 (wszystko dzięki śrubom kulowym 2010 w osiach X/Y , oś Z ma 1605 )
                                Po południu mam już przygotowany projekt "afiszu" dla sąsiada na działkę (180cm / 45cm) :) to coś nagram .
                                  Zamieszczone przez gothye Zobacz posta
                                  Niezła maszynka, można zapytać jakie są orientacyjne koszty zbudowania czegoś takiego ?
                                    Na chwile obecną wyłożyłem ok 10k
                                      a ja narzekam na 20m w nowym ploterze :p
                                      nie mowiac juz o 10m w tokarce!
                                      teraz 30m to standard. a 60m w napedach linowych dopiero wrazenie robi!
                                        Panowie ktoś wie gdzie coś takiego dostać (o ile na sprzedaż):
                                        https://youtu.be/F7Fnd46wZhw?t=206
                                          Widziałem to na ali
