Widzę marian produkujesz tyle kolumn, że obudowy już służą jako podstawki :)
Zamieszczone przez scythe1123 Zobacz postaWidzę marian produkujesz tyle kolumn, że obudowy już służą jako podstawki :)Nie na temat...Kolumnowy burżuj , w Amazonce lasy deszczowe znikają pod Mariana obudowy Last edited by kokoelloko; 11.07.2019, 08:07.
Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz postaPowiedz jak ten level się spisuje. Mam płytkę i trzeba by się wziąć za zlutowanie. Warto?
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaTo domów sobie jeszcze przy okazji płytki do tego Ravenowego bufora na fetach, jak szaleć to szaleć.
Zamieszczone przez dragon Zobacz postaLuszti: możesz zdradzic co to za rozbudowany zasilacz?Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Testowa od MLTL oraz obudowa do suba TL również stoją i się kurzą.
No bo co mam zrobić z tymi obudowami, no nie wywalę.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaI jak tam marian, wracasz do kleju kontaktowego?
Jeszcze monitory będę oklejał kontaktowym, wtedy coś napiszę.
Cześć Wszystkim,
To mój pierwszy post na forum.
Na początek zabrałem się za SB Monitor SB15NBAC-8 & SB26ADC - projekt by borys - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ojekt-by-borys.
Niestety cyrkiel i frezarka pozostawiają wiele do życzenia (dokładność, luzy).
Proszę napiszcie, które ściany powinienem wygłuszyć?
Dzięki.funkyton
Zamieszczone przez funkyton Zobacz postaNiestety cyrkiel i frezarka pozostawiają wiele do życzenia (dokładność, luzy).
A na luzy we frezarce nic nie poradzisz.
Co do jakości frezowanego otworu to też ma znaczenie materiał i jakość (ostrość) samego frezu. Materiał masz sklejkę, a to się zazwyczaj strzępi nawet gdy frez jest ostry.
Fajny patent na trzymanie formatki.
Zamieszczone przez funkyton Zobacz postaProszę napiszcie, które ściany powinienem wygłuszyć?Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz postaPowinieneś wygłuszyć boczne ścianki.
Wiem że niektórzy uważają że to to samo, ale lepiej się czyta "wytłumić" (bo ma większy sens) niż "wygłuszyć.
Planuję budowę nowej końcówki, prawdopodobnie 2x BG7 i myślę nad regulacją głośności, tutaj chciałbym zastosować PGA, tylko co na selektor? Myślałem o przekaźnikach lub też jakimś scalaku, w KD często siedzą po prostu dedykowane multipleksery, ale nie chciałbym żeby wprowadzało to coś do dźwięku.
Dzięki.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaJak będzie kolejne grupowe zamówienie na cyrkle, to zamawiaj, nie będziesz żałować.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaA na luzy we frezarce nic nie poradzisz.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaFajny patent na trzymanie formatki.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaPanowie, piszcie "wytłumić".
Wiem że niektórzy uważają że to to samo, ale lepiej się czyta "wytłumić" (bo ma większy sens) niż "wygłuszyć.Last edited by funkyton; 16.07.2019, 10:25.funkyton
Dzięki.
Zrobiłem rysunki z zwymiarowanymi formatkami jak by ktoś chciał
w poziomych przegrodach na rysunku nie ma ujętych skosów 3 stopniowych które stykają się z frontem. Reszta powinna być ok.
https://drive.google.com/open?id=1Gw...NxosVN99xngVn4
https://drive.google.com/open?id=161...9CO_5QosKvBFwc
https://drive.google.com/open?id=1HH...7NyB1I_mBYvK0Y
https://drive.google.com/open?id=18g...QedzKJOU0jeLia
tak dla informacji jak by ktoś budował i kupował w całości mdf, to jedna płyta mdf 22mm 207x280cm starczy na dwie kolumny.Last edited by magep; 16.07.2019, 21:34.
Zamieszczone przez kondrax Zobacz postaSzybkie pytanie. Mierzył ktoś umik1 pomiar bramkowany ? Działa ? Nie ma opóźnienia?
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
