    Haha No to prawda. Ale jak sobie popatrzysz ile zaoszczędzisz na tych elementach, które niepotrzebnie kupowałeś po kilka razy w dość dużych ilościach to już przestajesz narzekać
    Ogólnie świetna sprawa, u mnie trochę rzeczy leży w kartonach z TME i innych sklepów, z reguły pamiętam co kupowałem, ale czasem muszę prześledzić historię zakupów, żeby wiedzieć, czy coś mam...
    Najgorszy jest moment, gdy wiem, że jakiś element miałem, ale gdzieś zaginął w akcji i z reguły tego jednego elementu brakuje do uruchomienia jakiejś zabawki.
      No dokładnie taką samą sytuację miałem. Tylko niezła zabawa jest przy dużej ilości kartonów z TME i innych hurtowni + dużych zestaw worków strunowych z TME + pojemników z Ikea Przy zamawianiu z kilku hurtowni średnio 1 raz na 3tyg to już nawet nie chce się otwierać meila z fakturami
        Ja raczej co kilka miesięcy coś biorę, a rezystory np w zestawie typowych wartości z alledrogo, więc tu nie ma problemu, ale znajomy mi kiedyś dał worek różnych m.in. o lepszych tolerancjach i wtedy można było dostać oczopląsu, żeby to na konkretne woreczki posortować, bo 5% jadę z pamięci, ale przy dokładniejszych trzeba się jednak moment zastanowić.
          Więc dlaczego wybrałeś głośnik 10"?
          Zastanawiałem sie nad 8'' stx'em ale liczba doniesień o rozklejającym się zawieszeniu, stukaniu itp nie jest mała. A że w sklepie 10'' udało się wyrwać w cenie 8'' odpuściłem mniejszego stx'a.
          Wystarczy że raz najdzie ochota posłuchać głośniej i będziesz zawiedziony brakiem mocy.
          Dlatego napisałem już wcześniej, że w razie czego poszukam mocniejszego wzmaka.
            Zamieszczone przez Lansky Zobacz posta
            Zacznij już się rozglądać za mocniejszym:) ten głośnik lubi Waty
              no widzisz jak latwo popsuc opinie, mimo ze te problemy tyczyly glosnikow sprzed wielu, wielu lat? :/
                  Wilson Audio przenosi fabryke do PL ? :)
                    Nie spać, lutować :)
                      Coś tam ruszyło ze wzmacniaczem i wszystkie kanały działają poprawnie. Niestety ostatnio nie miałem czasu, więc dopiero teraz mogłem powrócić do całego projektu :) Dodatkowo przyszedł 8-kanałowy DAC na ES9028PRO z wbudowanym NanoSHARC (jako DSP) + Raspberry PI do streamingu. Taki 8-kanałowy DAC na ES9028PRO miałem sam robić, ale jak pewien gościu z diyaudio.com wyleciał z praktycznie takim samym pomysłem w gotowym urządzeniu to nawet się nie zastanawiałem i od razu zmieniłem koncepcję całego projektu.
                        a moje dsp wygląda tak :
                        no i węże do tego ...
                        będzie player + zwrotnica .
                        lynx AES16 jako wyjście , kanałów i mocy obliczeniowej nie zabraknie przynajmniej :)
                        Docelowo pasywny , zasilacz już pasyny jest (przetwornica 24V->ATX + "wtyczkowy" zasilacz 24V 200W)
                        Muszę jeszcze jakiś pasywny "wiatrak" na "zapychacz socetu" (pentiuma) kupić :)
                        Tym czasem przyszły długo wyczekiwane jajka :)
                        Będzie na forum 3way z sb CAC (pod warunkiem że sylvek wykaże się jeszcze odrobiną cierpliwości i nie zabierze mi głośników :) ).
                        Niemniej jednak jak pisałem zestaw na samych CAC od sb nie podszedł mi do końca i chciał bym też zrobić wersje na szmacie jako kopułka .
                        Myślę, że w tej konfiguracji będzie lepiej.
                        Tylko nie wiem jaką szmatę , dajcie znać co byście widzieli .
                        Mój pierwszy wybór do SB29SDAC-C000 lub D2604-833000.
                          Jakie DACi do tego lynksa?
                            Jajko w sprzedaży ? cud.. ciekawe kiedy okrągłe PFC w końcu będą dostępne.
                              HDS tweeter :) .
                                Z 15-stką?
                                Może Scan tym razem, bo konstrukcji z SB29SDAC się trochę posypie :)
                                A jaki masz plan jeśli chodzi o aspekt wizualny?
                                  dużo się dzieje tutaj z dsp ostatnio i tak sobie przypomniałem moje jako bolonietoperza wymiany zdań z pogromcom na temat dsp kiedyś...
                                    Zamieszczone przez luigi Zobacz posta
                                    Twoje dsp do tego co robi Raven czy 3lite to jakby porównywac smalec do kawioru :) nie te możliwości, nie te potrzeby i nie te fundusze.
                                      Już nie wiele zostało do końca...
                                        Bezsensowna kłótnia
                                        W każdym wypadku coś ruszyło do przodu:
                                        Nie ma żadnych przekaźników na 230V, ponieważ całością steruje mały mikrokontroler, który zaraz przy włączeniu usypia wszystkie SMPS'y (tzw. standby mode). Przycisk na przodzie jest monostabilny i w sumie chcę jeszcze dodać włączanie wzmacniacza z pilota (muszę tylko wywiercić gdzieś dziurę na odbiornik IR).
                                        Wzmocnienie poszczególnych sekcji ukształtowałem jak poniżej:
                                        Sub - 35 dB
                                        Low - 28 dB
                                        Mid - 26 dB
                                        High - 20 dB
                                        Wzmacniacz razem z DAC'em i DSP podłączonym do komputera oraz kompresorem (Radian 475BePB - 110 dB) praktycznie nie szumi. Można usłyszeć lekki szum jak się włoży ucho do horna i w sumie aż tyle :) No i o to chodziło, ponieważ szum to duży problem w systemach aktywnych z driverami kompresyjnymi.
                                          Jedziemy ze skosami :)
