    Zrób zdjęcia kolumn w świetle dziennym na dworze.
    Narazie tylko tyle, pierwsze i drugie najlepiej oddają kolor.
    https://diyaudio.pl/i/28102/2cd084bb...1572638789.jpg
    https://diyaudio.pl/i/28102/94da0a29...1572638782.jpg
    https://diyaudio.pl/i/28102/f6d74456...1572638777.jpg
    https://diyaudio.pl/i/28102/370f3b5d...1572638772.jpg
    https://diyaudio.pl/i/28102/729f61c0...1572638769.jpg
    https://diyaudio.pl/i/28102/124c3ab3...1572638764.jpg
    https://diyaudio.pl/i/28102/d03115fb...1572638757.jpg
      Małe (26x19x6,5cm), ciężkie jak na te wymiary, klasyczne x2 LM3886 + x2 UPC1237 (nie ufam zabezpieczeniom przeciwzwarciowym wbudowanych w układy monolityczne) , zasilanie 200AV+EMI x4 10000uF, dwa wejścia (direct, albo przez niebieskiego alpsa), niezależny muting dla każdego kanału - założenia - mały, przenośny, rzetelny wzmacniacz do szybkich odsłuchów.
      Wyciąga 2x70W rms na 4ohm.
        Zamieszczone przez UKey83 Zobacz posta
        Ale napakowałeś . Palca nie wciśniesz :P
          Kolor bardzo ładny. To jest drewno więc ma prawo się różnić pomiędzy partiami/paczkami forniru.
            Chciałem dzisiaj dokończyć lutowanie zabezpieczenia, ale tak się jakoś złożyło, że wolny był cały dzień i kilka brakujących szpargałów gdzieś po kątach udało się wykombinować.
            Tym sposobem na razie na chwilowych wejściówkach ze starego projektu udało się go od strzała uruchomić, złącza były wtedy od dołu PCB, bo inaczej to było rozplanowane, docelowe wejściówki Jetfire będą miały już piny normalnie u góry, może wtedy też jakieś lepsze zdjęcia się uda porobić, bo te były na szybko z radości.
              Trafo wygląda solidnie ale te cieniutkie blaszki to z pewnością przy jednym kanale mają już problem rozproszyć ciepło z tranzystorów.
                Taki "radiator" do grania typowo domowego, w takich warunkach daje rady, bo to trafo i radiator miałem poprzednio z Uniampem i tymi samymi monitorami.
                Na moje nieszczęście mam taki radiator w jeszcze jednym wzmacniaczu i na 8 ohmach daje rady, przy głośnym graniu na 4 trzeba uważać.
                  Tu masz 2 parki i z pewnością z 2 ohm sobie końcówki dawały by radę.
                  Dobrze by było gdyby każdy kanał miał swój radiator.
                    Trafo starej daty, więc przy tych gabarytach był napisany pobór 220W (około 50V DC po kondensatorach), także tyle pewnie ma, 2 parki są, ale tranzystorów 2SC5198, 2SC5200 nawet miałem w zapasach, ale za wysokie do obudowy by to wyszło.
                      Póki co w tymczasowej obudowie prace idą naprzód.
                      marcinsywala.pl
                        Jutro mam nadzieję, że odpalę mostek od Borysa.
                          A mnie pogoń za watami póki co się znudziła.
                          Słucham głównie wieczorami i to fajnie daje radę:
                          W końcu coś innego
                            W końcu coś innego
                            Mam chęć na przetestować klasę A, na coś na pewno się skusze :-)
                            Mostek Borysa ciężko nazwać tym samym. Mocy trochę z tego będzie. Około 300 watt / 8ohm.
                            Diy audio to takie never ending story ;-) jakbym miał tylko słuchać to też nie jeden konfig mógłbym zostawić. Mój problem polega na tym, że szybko się nudzę i przychodzi chęć na podlubanie przy elektronice. Tylko w ostatnich czasach jakoś tak ze wszystkim dłużej się schodzi bo czasu mało.
                              Noo to je fajne w DIY.
                              Nudzi sie -> next i satysfakcja z projektowania.
                                Są mistrzowie projektowania i jest mnóstwo projektów. Tu już trzeba by mieć sporo czasu i chęci by próbować robić coś indywidualnego. Oczywiście jestem za i podziwiam tych, którzy projektują układy audio oraz powiązane.
                                  Druga przygotowana do fornirowania
                                    Klase D mam i ja...
                                    Wysłane z mojego telefonu
                                      Ile takie coś kosztuje? Skusiłbym się
                                        1300-2000 pln, w zależności gdzie kupisz
                                        Ostatnio bylo grupowe zamowienie na AS to i cena wyszla atrakcyjna.
                                          Cena była fajna.. może uda się zamówić jeszcze jedną paczkę.. 7 szt jest w paczce.. ja się interesuję.. bym chciał domówić jeszcze dwie końcówki 300a1... bo nie wiem czy się doczekam słabszych koncowek z iceedge... a te 300a1 też fajne parametry już mają..
