    Przecież i tak na górze masz SBA :p
      Okazyjnie kupione Ale reszta to już nie SBA
        Specjalnie wybrałeś tego sb na górę czy takiego już miałeś? Bo jak już się bawimy w 3 drożne to można by mniejszą kopułkę dać. Dobrze myślę?
          Ja nie jestem fanem małych kopułek i wyższych podziałów, trudniej się je robi a i często średniaki wcale nie grają tak dobrze wyżej i jednak trzeba pasmo dociągać kopułką. Wolę mieć zapas niż martwić się, że nie mam z czego zrobić odpowiedniego wypełnienia dźwięku. Poza tym jak już pisałem - SBA na górze kupiłem okazyjnie, dwa poniżej ceny jednego, więc szkoda było nie kupić.
            Co do zapasu to się zgadza. Jednak często mniejsza kopułka gra lepiej od większej jeśli się jej zapewni odpowiednie warunki (w miarę wysokie cięcie).
              To że kopułka wtedy "gra lepiej" to oczywiste, ale ważny jest efekt końcowy brzmienia całej kolumny, a lepszy jest wtedy gdy mamy zapas do lepszego sklejenia z drugim głośnikiem.
                Pierwsza próba na frezarce wycięcia prototypowej płytki do konwersji makity na dolnowrzecionową.
                  Budujemy kolejny wzmak!
                  marcinsywala.pl
                    Parkside? Jak się sprawuje? Robiłeś otwory pod gwint M3?
                      Tak, Lidl. Mam ją od 2-3 lat. Robiłem dziury 2mm-22mm i wszystko elegancko.
                      Bardzo jestem z niej zadowolony.
                      marcinsywala.pl
                        Hermes
                        Tez mam taka ''maszyne'' z lidla. Do codziennej DIY-owej roboty jest naprawde spoko. Jedyna rzecz wymagajaca poprawy to stolik do wiercenia, najlepiej go przerobic nieco albo dorobic nowy.
                        A tymczasem RS150-4 dostal nowy/stary domek.
                          Jak wiertarka stołowa, to tylko z falownikiem, przełożenia też się przydają, ale płynna regulacja obrotów to niezły bajer.
                          U siebie WS15 męczę na 87Hz i użyteczny zakres obrotów jest od kilkudziesięciu do 1400RPM.
                            A tymczasem RS150
                            - mam dziwne wrażenie ze ostatnimi czasu dużo podobnych rzeczy robimy :)
                            U mnie obecnie też RS150 tylko że połączy się z 26ADC no i mniejsze ceramiki czyli 15CAC i 26CDC
                            Ja swoją po 2 użyciach zamieniłem na PBD 40, szukałem czegoś precyzyjniejszego i lżejszego i ten model zresztą podobny do wielu wielu innych do mnie nie przemówił.
                            Jakby ktoś chciał to PARK do oddania za pół ceny sklepowej ...
                              Mi wpadły dzisiaj dość szybko maty z Chin
                              https://www.ebay.com/itm/9x-Self-Adh...72.m2749.l2649
                              I muszę przyznać ze całkiem niezłe, przyjemny materiał nie za grube, dobrze się naklejają i wulkanizują:
                                .[/OFFTOPIC]
                                A jeszcze cie zaskocze :
                                Robie sobie projekciki z tego co mam na stanie a ze stan jest maly to i projekciki podobne.
                                Ten RS150 ma taka mala gorke/dolek na przelomie 1k/2k , mozna sie ta gorka troche pobawic i wypchac ja nieco do gory rozjasniajac brzmienie. O ile waskopasmowych nierownomiernosci charakterystyki tak bardzo nie slychac to calosciowa rownowage tonalna
                                slychac bardzo wyraznie.
                                  Lutowanie HDMI, czy to może się udać??🤔
                                    Jak dobrze polutujesz to się uda.
                                    Lutowałem już takie kable i było ok.
                                    W adapterze HDMI - VGA lutowałem taki kabel 5m i bangla
                                      Mysle ze klejenie na docisk u mnie juz nie wroci.
                                      Shiet, na zelazko to robota idzie - rowno wszedzie trzyma od razu. Swietna technika.
                                        Do takich zadań lepszy jest Rakol GXL-3. Jeszcze lepiej idzie niż D3. Przed klejeniem zaimpregnuj fornir klejem to nie będzie przebitek.
                                          Idzie, ale z tym "trzymaniem" to ja bym się kłócił.
                                          Też robiłem na żelazko, ale nie ma to jak porządny docisk.
                                          Żelazkiem nie dociśniesz mocno, prędzej je połamiesz.
                                          Żelazka używam teraz np. do próbek forniru, bo nie musi być dokładnie sklejone.
                                          Przy kolumnach musi być porządnie dociśnięte aby było równo i aby nie było widać warstwy kleju na narożnikach obudowy, tam gdzie łączy się fornir.
                                          Oczywiście trzymam kciuki, ale pamiętaj że coś za coś.
                                          Aha, podczas klejenia z dociskiem tak ręce i barki nie bolą, jak przy klejeniu na żelazko
