    IMO ciemniejszy.
      lewy górny róg :)
        Do czarnych głośników zdecydowanie oliwka + szpachla (lewy górny)
          A jakie dokładnie głośniki to mają być?
            marian
            15stka revelator i satori.
              Paweł, nowy multifix do tokarki:
              Najlepsze imaki jakie miałem. Szybkość wymiany i możliwość ustawienia noża pod danym kątem jest nieocenionym atutem.
                Dawno odkładany subwooferek na stx mcx 22.200.8
                  Bardziej pasuje na wystawę sztuki nowoczesnej. :) Tyle inwencji i pracy ma zostać zasłonięte!
                    chinczyk czy dobre?
                    mam taki chinski na konwencjonalnej w pracy i niestety nie jest dokladne :(
                    robie operacje np na 2 noze.
                    zmieniam oprawke, wracam do pierwszego noza a tam wymiar sie zmienia :(
                    niby pare setek, ale to istotne :p
                    a niemiecki system kosztuje 10-15k! :lol:
                      W takim razie lewa strona u góry
                      Czarne paski na jasnym fornirze też by pasowały do revelatora, ale nie w przypadku bambusa.
                        chinczyk czy dobre?
                        No właśnie niemiecki za dobrą cenę. Twierdzą, że dokładność powtarzania do 0,01 mm i faktycznie ten mały trzyma. Nie zmienia się też kąt samego noża, ponieważ jak już raz czujnikiem zegarowym ustawiłem 0 stopni to do tej pory tak mam i nic nie ruszyło. Dużego jeszcze nie testowałem.
                          Czesnia z promocji po 3pln
                            Zamieszczone przez gosoft Zobacz posta
                            Stolarka taka że aż szkoda wsadzać tam STX-a.
                            Też ładnie.
                            Bardziej retro niż oliwka i chyba bardziej pasuje do Revelatora.
                              STX leżał i czekał, to się doczekał, a chciałem żeby pasował do tych skrzynek
                                do Mariana i Raven'a napiszcie coś o tej ceramicznej wysokotonówce od SB
                                  Jak już coś będę pisał to nie tutaj, tylko w projekcie 2,5way CAC lub moim temacie w ukończonych.
                                  Na dzień dzisiejszy za mało słuchałem aby móc coś o tej wysokotonówce więcej powiedzieć. Niedługo będzie nowy wzmacniacz to odsłuch będzie bardziej miarodajny.
                                  Na pierwszy rzut mogę tylko napisać że jest szczegółowa jak alu, ale z lekką mgiełką, troszkę "zamknięta".
                                    marian
                                    No jednak zostanie chyba czesnia z promocji
                                    Duzo zalezy tez od swiatla i pomieszczenia, w ktorym bedzie stal zestaw. Oliwa jest fajna ale ladniej wyglada na duzych powierzchniach, u mnie beda one dosyc niewielkie.
                                    W zamian za kilka zwierzakow z papieru dzieciaki tez okazaly sie pomocne.
                                    Dziekowac
                                      Była pora na tokarkę to i czas na frezarkę CNC Chiński projekt na łożyskach kulkowych z polem roboczym 60x40, czwarta oś, wrzecionowo 2,2 kW chłodzone cieczą i system wodny. Głównym jej zadaniem u mnie to praca w metalach, więc bez namysłu miało być wszystko chłodzone cieczą:
                                      Pierwszy projekt to tylny panel do mojego wzmacniacza 8 kanałowego Plik dxf zaprojektował kolega Hermes a ja zamieniłem go na g-code dla maszyny:
                                      Przy napisach miałem mały zastój chłodziwa (właściwie to kombinowałem pomiędzy stałą cieczą a mgłą cieczową z kompresorem), ale i tak wyszło całkiem nieźle
                                      Pięknie wyszło!
                                      Wrzuć fote z gniazdami!
                                      marcinsywala.pl
                                        Generalnie idzie powoli, ale będzie ciekawie jak już skończę Trzy przetwornice po 3 kW @ 20 Hz każda. 8 kanałowy wzmacniacz, który prezentuje się następująco:
                                        SUB - 2x 2500W @ 4 Ohm
                                        LOW - 2x 700W @ 4 Ohm
                                        MID - 2x 700W @ 4 Ohm
                                        HIGH - 2x 400W @ 4 Ohm
                                        Prawdopodobnie dodam jeszcze ciche wentylatorki do środka aby był wymuszony obieg powietrza.
                                          Chyba na chwilę zemdlałem jak zobaczyłem jaki masz świetny radiator...
