    Tak, ale ja pisze o ogólnym rozmieszczeniu.
    Panel umieszczony z boku kolumn, czy też za przy samej podłodze, to nie to samo co panel za kolumnami wiszący na ścianie.
    No to te odbicia masz jeszcze gdzie indziej.
    U mnie jest taka różnica w dźwięku, nawet już nie samej muzyce, że jak ściągnę choć jeden panel z czterech umieszczonych za kolumnami, to słychać różnicę.
    Jak ściągnę je wszystkie to nie da się wysiedzieć w pokoju, słychać nawet echo szurającego kapcia... o słuchaniu muzyki nie ma mowy.
    Kiedy dopiero się wprowadziliśmy czasem ciężko było rozumieć co dzieci mówią. Potem kiedy kupiliśmy meble życie stało już komfortowe. Ale dla muzyki wolę mniej odbić. Właśnie dla tego próbuje ukierunkowane kolumny.
    Ciekawy jestem jak grają kolumny u @Racjonanalny bo na jego zdjęciu też pusty pokój.
      w końcu 13-nastego dzisiaj...
        Oj, oj, piecze
          Klasyk kiedy wkretarka/srubowkret wpada w glosnik.
          Znam ten bol ;-)
            ktoś może doradzić czym skleić ? da się to pokleic od tyłu i do testów powinno żyć.
            tomekk, tu akurat nie klasyk. odpadł panel wyżej z daytonami i róg mdf poszedł w membrane.
              Przy tak małym głośniku to chyba superklej będzie najlepszy.
              Mała masa kleju i dobra sztywność.
              Estradowe kleiłem szmatkami nasączonymi butaprenem.
                Pytanko do znawców i miłośników kina domowego. Zaczynam budowę głośników efektowych, aktualnie na tapecie jest głośnik centralny. W środku będą dwie sztuki DaytonAudio RS100-4.
                Obudowa BR, z wyliczeń wyszło mi 9l. Na papierze niby nie dużo, ale wyszła taka spora beczka.
                Głośnik planuję umocować nad telewizorem. Po bokach widać głośniki w obudowach 12l, a ten centralny... hmm trochę duży, tym bardziej, że doją jeszcze reflektory, trochę dojdzie na szerokość. Jestem na takim etapie, że mogę bez bólu cofnąć się i zrobić obudowę zamkniętą. Wyjdzie jakieś 5l. Tylko basu będzie tyle, co kot napłakał. No i tu pytanko, czy potrzebuję tego basu przy głośniku centralnym?
                A żeby nie było off topic, kilka fotek z budowy.
                  i jaki krok dalej?
                  laminat?
                    Tak, to ma być kopyto pod formę i później pod odlew laminatowy. Taka wprawka przed poważniejszą robotą. Tylko nie wiem czy brnąć w tak dużą obudowę, czy jednak skłonić się ku mniejszej obudowie zamkniętej.
                    Trochę tych niskich tonów ubędzie, nie wiem tylko, czy w głośniku centralnym są aż tak istotne.
                      Zamieszczone przez czarodziej Zobacz posta
                      Są, po to aby głos ludzki brzmiał naturalnie.
                      Zrób testowe obudowy, przy tych gabarytach nie ma co się zastanawiać.
                        Ja swój 15 calowy estradowiec kleiłem od tyłu i od przodu nanosząc cienkie warstwy butaprenu, trochę czasu schodzi, bo co kilka godzin warstwę, a ich chyba z 6 na tyle i 2 na przodzie. Potem delikatnie sprayem prysnąłem, żeby z daleka nie było widać i efekt zamierzony uzyskałem. Ale to estrada, pare gram nie zrobi różnicy.
                          Szukam sponsora na projekt.
                          Aplikacja druga od lewej
                          Potrzeba zasponsować głośniki do konfiguracji:
                          2 x SB17NRXC35-8 z SB26STAC-C000-4 ( wersja z Alu frontem i komorą )
                          Konstrukcja 2 i pół drożna.
                          Jeśli ktoś akurat przypadkiem , niechcący , nie ze specjalnie , nic na siłę - marzy o wykonaniu takich właśnie kolumienek dla Siebie to przy okazji pracy z wyżej pokazanymi ceramikami przygotuje projekt for ALL. Obudowa testowa już jest - Solidna nie byle jaka. HDF ładnie obłożona, wytłumiona , okablowana. Żal aby się zmarnowała na wieczne zapomnienie zakurzenie czy z późniejszej perspektywie spalenie.
                            Jest jakaś różnica w brzmieniu między SB26ADC i SB26CDC ?
                              jeszcze nie wiem, to będzie pierwsze użycie CDC
                                Trzeba będzie otwór powiększyć
                                  Mniejszych nie było ? To 15 cali?
                                    18, spoko - będą po dwa na strone ;-)
                                      Ja bym tą uszczelkę zerwał i zrobił to samo co przy Monakorze.
                                        OB? W ilu metrach będziesz to stawiał?
                                          Jak będzie dobrze grać to docelowo do przestrzeni około 55m2.
                                          Marian - coś zostanie zrobione w tym temacie
                                          Tak OB
