    hym. 40Hz to ma moja 18lx60 w 300l budzie
    Jeśli parametry 12lx podane przez producenta są prawdziwe, to o 40hz z tego głośnika się nie martwię :)
      Wysylam Wam po jednym i challenge started ;-)
      He he.
        Nie trzeba wysylac :)
        "karton" bas z 60litrow
        Oczywiscie bez filtrowania. Subwoofer z tego nie bedzie, ale zupelnie dobre granie muzyki, nieodstepne dla wielu monitorow jak i podlogowek z gumowym basem.
          A co na górę chcesz dać?
            Berylowe satori
              Do pomiaru mocy, poważny sprzęt Haha
              Max 50v input.
                tomekk jakiej marki jest zasilacz na drugim planie?
                  Korad kd3005d
                    Haha. Nie mam miejsca tyle. To będzie basem, traktuje to jako eksperyment.
                    Jak nie będzie grać to do żyda i zmiana.
                    Nigdy nie słuchałem czegoś takiego.
                    Koszty winny się zwrócić, Ew sprzedaży.
                    Można za pomocą linkwitz transform albo DSP wyciągnąć niskie częstotliwości z takiego głośnika. Producent podaje w spekach 700W więc masz zapas dla takich eksperymentów.
                    Czym Eminence nie podoba?
                      Z LABem nic.
                      Tylko on zniknie pomiedzy dwoma 'glosnymi' kolumnami.
                      Jwgo wytrzymalosc mocowa nieco spadla w wiekszej budzie ;-)
                      Spoko, dolozy sie drugi ;p
                        1,4 A na 2 pary tranzystorów
                        Jutro testy!
                          Orzech ,Osmo mat.
                            Zapowiada się fajnie :)
                              Standy pod monitory i pod absorbery.
                              AVS już tuż tuż
                                a ja nic nie ruszylem :(
                                musze zabrac omnipolary na tokarke do pracy bo w zamknietej to nie chce grac...
                                  Mój I-Amp 100M
                                  front ubrany w Skórę jeszcze trochę i skończę
                                    Ładny i taki nietypowy skórzany front :) ale z tyłu masz babola Channel powinno być
                                      Trochę pręt do potka głośności tak niebezpiecznie blisko pinów IPS.
                                        Właściwie to tak jakoś to złącze ips nie po iampowemu zrobione, jak by było zalutowane od spodu to by nie było alpejskich kombinacji
                                          Magia. Jakosciowo w sumie ok, pasuje do kwoty.
