    no lepiej skopiowac caly opis i fotki
      Mysle ze nie ma parcia.
      Uszanujmy to ze to zostalo opublikowane w innym miejscu, nie widze problemu i chyba sensu zeby kopiowac na sile do nas.
      Audiohobby raczej nie zamykaja
        Dzięki za wyrozumiałość. W takim razie założę osobny temat.
          Super, kazdy projekt sie liczy.
          Moze komus akurat podejdzie.
          Dzieki.
            Obudowy testowe do świątecznej niespodzianki dla forumowiczów :)
              Nowe zastosowanie dla BG9.
              Jako, że od zawsze marzyłem o szarpaniu drutów, a szarpidrutem jestem od niedawna to potrzebny jest jakiś piecyk i paczka. A że gram tylko w domu to lampa jest raczej niezbyt dobrym pomysłem, bo żeby to brzmiało to musiałbym wyciszyć garaż a i napięcia mało bezpieczne.
              To combo, które dostałem do gitary się nadaje do pieca (spalić). Wyciągnąłem z szuflady moje zapomniane BG9. Będzie robił za końcówkę mocy. Jeszcze tylko zlutuję preamp na FET-ach i będę miał jedyny na świecie i niepowtarzalny egzemplarz gitarowego pieca. Wczoraj pierwsze próby na jeszcze badziewnym głośniku i dziadowskim preampie. Ale śmoc jest.
              Pozdrawiam.
                Taki tam testerek do sterownika, PVC, selektora cyfrowego i vu meter
                Całość złożona po taniości tak jak się dało
                Wewnątrz:
                - dac na ak4399 (za grosze),
                - trafo rcore z ali (miałem, zasila DAC, sterownik pvc i selektor cyfrowy),
                - zasilacz 12v 2a impulsowy do wzmacniacza,
                - wzmacniaczyk w klasie D! PAM8610
                Na zewnątrz:
                - otwory montażowe pod sterownik/pvc/selektor cyfrowy,
                - wyprowadzone przewody sygnałowe i zasilające (plug and play)
                Z boku gniazdo 230vac, wyłączniki od głośników (L i R, z czego druga kolumienka jest wpinana w złącze głośnikowe). Wyłączniki są zrobione przez to, że kalibracja vu meter w pewnych momentach musi być wykonana bez podpiętych głośników :) Tak, blachowkręty do drewna :) Nie miałem zwykłych wkrętów a nie chciało mi się latać po wkręty
                Filmik > https://drive.google.com/file/d/1ddz...cMtgFctrl/view
                  Orzech Anerykański.... a do tego będzie niebieski front :)
                    Orzech Anerykański
                    Malina :)
                    Maskownicę znalazłeś?
                      spowadziłem - ebay :)
                        Tez chce takie vintage-look wykonac. Gl
                          Ruszył nowy projekt :) Na razie zbieram drewno na klejonki. Jak Żółwik też w orzechu działam :)
                              Przepiękne. A cóż to będzie za projekt?
                                Zamieszczone przez Carlo Zobacz posta
                                3-way: 2xUsher 8955a + Satori MR16P-4 + Satori TW29BN. Całość w obudowie a'la Sonus Faber.
                                  Co wybieracie? :???:
                                    po lewej to lakier?
                                      Prawe
                                        Żadna - znowu ciemne kolumny Ci wyjdą. Nie miałeś czasem czegoś jaśniejszego robić?
                                          Żona dała mi wolną rękę - rób to co Ci się bardziej podoba rzekła :)
                                          Po lewej to palisander boliwijski lekko zmoczony by pokazać słoje, po prawej - orzech amerykański pod lakierem, a ten mały kawałek po oleju - w sumie o dziwo nie ma różnicy pomiędzy wybarwieniem orzecha po lakierze i po oleju :o
