    Pomiary na osi wysokiego, początkowy podział na 2kHz nie możliwy do użycia, dyfrakcja kosza od midbasa wpływała znącząco na to co się dzieje przy 4kHz - jak widać niżej szeroki dołek na -10dB.
    U mnie jest to samo, w tym samym miejscu dołek, a każdy głośnik ma podfrezowanie i sama kolumna jest wąska, więc to nie jest od kosza midbasu.
    SB19ST - krótko mówiąc tania kopułka grająca dosyć równo ale monotonnie, ma swój charakter grania i nie każdemu to podejdzie.
    No niestety.
    Moim zdaniem lepszy jest ALX (PCX-a nie słyszałem).
      No niestety.
      chcesz na testy?
      chyba gdzies mi jeszcze lezy sztuka czy para
        marian,
        jakie masz wymiary przedniej scianki i odleglosci miedzy glosnikami?
        sprobuje jutro zmierzyc sama kopulke w desce.
        sama kopulka w bliskim pomiarze jest ok
          marian,
          Od góry do krawędzi kosza 20mm, od boku 27mm.
          Odległość od midbasu 5mm.
          chcesz na testy?
          Nie mam teraz z czym tego sparować.
          Jak będę miał 13-stki PFC-R to się przypomnę.
            Nabijajcie się ;p
              Prace nad sb13pfc i sb19st.
              głośniki i zwrotnica za 150zł więc tragedii nie ma jak na taki efekt końcowy.
              Trochę przypomina klon TOTEM MITE na TONSILACH.
                Nabijajcie się ;p
                A tak z ciekawości, to dlaczego akurat taki design?
                Chodzi mi o te płyty drewniane.
                  Ja się nie nabijam. Myślałem, że naprawdę koncepcją było zbudowanie suba do salonu jako stolik stojący przy sofie :thumbup:
                    Ja też tak myślałem.
                      Zamieszczone przez czarecki Zobacz posta
                      Frezowanie odpada ze względu na to że skrzynka złożona:/
                      Poszukam jakichś przedłużek do śrub, gdzieś kiedyś obiło mi się coś takiego o oczy :)
                      A może zastosować Neutrik? Zrobisz otwór 24mm i sprawa zamknięta.
                        Zamieszczone przez chebum Zobacz posta
                        A co konkretnie?
                        Bo "Neutrik" to nazwa firmy.
                          Pewnie chodziło koledze o gniazda speakon.
                            kolega pisal 24mm, to srednica otworu pod standardowe speakony czy powercony i pewnie chodzilo o zastapienie bananow speakonami
                              Właśnie tak. Przepraszam za niedopracowany post.
                                ruffpl
                                Ja akurat tez na tapecie mam rzezbienie w domu. Moze sie kiedys komus przyda prosty patent na robienie zabudowy przy suficie.
                                Jezeli robi sie to samemu to najlatwiej jest wykonac taka zabudowe z styropianu, ciezka nie jest, latwo sie ja robi, bardzo prosto prowadzi sie wszelkie przewody. Troche naroznikow i ewentualnie siatki, zaszpachlowac klejem. Nastepnie narozniki do gipsu i wyszpachlowac gipsem.
                                  Może nie być tak, źle, Scan Speak regeneruje swoje głośniki, więc możesz wysłać na samą regenerację :)
                                  Wzmacniacz się skończył ?
                                  Wysłać do SS i tyle.
                                  Naprawa z wysyłką do Danii w obie strony - 1650 PLN Przynajmniej dostałem inną opcję, tj. kupno pojedyńczego głośnika z pary za 2150 PLN z wysyłką i to wybrałem.
                                    Taką ofertę na naprawę przedstawił Ci Scan Speak?
                                      Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
                                      AKKUS / loudspeakershop.eu po kontakcie z producentem. Mi też się nie widzi czekanie nie wiadomo ile na naprawę, więc wolę po prostu kupić jeden nowy głośnik z szybkim terminem realizacji a niżeli czekać ponad miesiąc na naprawę starego głośnika.
                                        No to nie mam więcej pytań :)
                                          Stary głośnik u mnie zostaje, więc nie wykluczam naprawy z FV w sensownej cenie Na daną chwilę potrzebuję głośnika na testy układów a nie mam na czym słuchać. Tym bardziej, że w przyszłości podobny incydent może się powtórzyć.
