    Kleił ktoś fronty klejem kontaktowym?
    Wiecie taki pattex universal, Ala butapren.
    Osobiście robie klejem wiklinowym, lecz teraz żeby ograniczyć wyciek kleju chciałem kontaktowym i docisk.
      Teoretycznie się da, ale czy to dobry pomysł? Zrób porządne kołki czy lamelki i nie przesadzaj z ilością kleju. To co wycieknie od razu usuwaj mokra szmata. Możesz też dać klej na obie powierzchnie, ale niedużo, poczekać kilka kilkanaście minut i dopiero docisnąć.
        klejem wiklinowym
        :thumbup:
        Możesz też to skleić np klejem chemolan B z czasem otwartym 45-55 minut. To poliuretan który mało puchnie. Przy małej ilosci nałożonego kleju niemal bez wycieków. 3-4 godziny z dociskiem i gotowe.
          Jedna strona jest połyskująca ale nie jak kredowy a druga matowa.
          Na której się drukuje?
            Chodzi Tobie o to że już wszystko masz oklejone fornirem i teraz tylko front musisz przykleić?
            Jeśli tak to użyj po prostu papierowej taśmy.
            Daj mało kleju (ale musi być dobrze rozsmarowany na obie powierzchnie), chwilę poczekaj, nie za długo, przyklej i mocno dociśnij.
            To co wycieknie to wycieknie na taśmę, z której będziesz mógł zebrać ten klej wilgotną szmatką.
              Tej połyskującej
              Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
                Kurier, szlag
                  a takie ladne :(
                    Miałem ostatnio to samo z tym, że blat i tak szedł na pocięcie na fronty do szuflad więc w nosie. Tego typu towary koniecznie oglądać przy kurierze i pisać protokół szkody.
                    Pozdrawiam.
                      Kurier, szlag
                      Zmocz wodą i powinno wypchnąć jak wyschnie przeszlifuj i gitara.
                        Taki plan, szlif i na spod pojdzie.
                        Nie bedzie widoczne.
                          Jakie to ma wymiary i ile zapłaciłes za sztukę?
                            Finalnie wyszedł taki mebelek :)
                            KT88 w układzie PP
                              KT88 w układzie PP
                              Piękne!
                              Nie słyszałem lampki ale z chęcią bym coś takigo u siebie postawił.
                              Kurier, szlag
                              Musiał ładnie uderzyć jak się dąb tak ugiął:/
                                50x75cm, 3cm grubość.
                                Około 300zl stan surowy, tylko krawedzie frezowane.
                                    Komoda jak się patrzy :)
                                      SZafeczka do łóżka w sypialni
                                        Zamieszczone przez arkotik Zobacz posta
                                        obudowa pod AD całość z aluminium grubość 3mm boki 10mm, kubek na trafo stal czarna grubość 4mm
                                        jeszcze opisówka na front oraz tył i można składać
                                        Ostatnio też się bawiłem z AD1865
                                          Jak zasilacz masz do maliny?
