Zamieszczone przez Micwoj
Zobacz posta
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaPoniekąd tak mam zrobione w TDA1541. Jasne, to dobry pomysł, myślałem nad tym, ale wciąż jest mało miejsca. Dużo zależy od aplikacji - AD1865 w 10x10 nie zmieścimy, ale PCM1794 bez ASRC wejdzie raczej bez problemu. PCM XX też wymagają więcej miejsca na układy logiczne, więc może być ciężko, raczej się nie zmieszczą.
Okej, tak więc...
DAC na PCM61 (być może PCM56 też wejdzie) zmieści się na PCB 10x10cm, wymaga jeszcze parę godzin pracy ale wygląda to dobrze :)
AD1865 mam w dwóch wersjach - różnią się zasilaniem +/-5V. W jednym projekcie zasilanie jest lepsze, a co za tym idzie - droższe :) Więc skłaniałbym się w stronę tańszej wersji, to będzie ze 100zł różnicy. Obie płytki wymagają trochę odświeżenia i poprawek, aczkolwiek widać już o co chodzi.
PCM61 da się kupić względnie tanio, jak uda się zaimplementować PCM56 to będzie jeszcze prościej, dużo jest CDków z tymi układami na rynku, sam miałem okazje kupić za 25zł. Dodatkowa zaleta to możliwość łączenia wielu układów równolegle w kanapkę dzięki wydajnemu zasilaniu - wtedy będzie już tylko lepiej :)
Z rozpędu skończyłem PCB pod PCM61:
Pozostaje prosty zasilacz, ale to krótka sprawa :) Dużo elementów, ale nie wszystkie trzeba lutować, trochę dałem przesadną ilość kondensatorów przy DAC (10nf + 100nF + 1uF +10uF) :)
Pewnie jakieś kosmetyczne zmiany będą (i dodam trymowanie), ale ogólnie projekt uważam za skończony. Myślę, że spokojnie zamknie się w cenie poniżej 500zł.
Holgin,
1. załóż odrębny wątek, bo budowanie na ekranie jest za duże, zgubią się te posty.
2. Podrzucisz bom/schemat? Co to taka wielka ilość kości?
3. Druga rzecz - chciałeś oddzielnie analoga. Może zrobić zworki na goldpinach, do których można podłączyć zewnętrzny analog, albo zewrzeć i korzystać z tego na płytce? Ja zamierzam korzystać z tego drugiego rozwiązania, ale jeśli chcesz oddzielny analog, to może warto?
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaHolgin,
https://diyaudio.pl/showthread.php/2...932#post516932
XMOS USB, SPDIF/I2S converter
Już miałem chwile zwątpienia, jednak w końcu udało się uruchomić XMOSowy konwerter USB/I2S, narazie wg referencyjnego projektu stąd: https://www.xcore.com/viewtopic.php?f=37&t=6375. Tak więc nowe możliwości się otwierają... Układ prototypowy testowany z XUF-208 (wersja w wewnętrzną pamięcią Flash).
Za późno się zorientowałem, że do obsługi wejścia S/PDIF potrzebna jest zewnętrzna PLLka, chociaż jest też przykład oprogramowania używającego tylko lokalnego generatora kwarcowego i programowego ASRC: LINK. W każdym bądź razie, S/PDIF to dla mnie obecnie dodatek o raczej niskim priorytecie.
PCB mocno zmasakrowane, kilka zmian potrzebne: jakieś LEDy (zapomniałem całkiem jakikolwiek dodać), przepięcie zasilania PLL z 3.3V na 1V :/ i przede wszystkim większe pady pod generatory (3.2x2.5mm) do ręcznego lutowania! Może wymiana zasilacza 1V z TLV62565 na jakiś liniowy.
Przez błąd z zasilaniem PLL_AVDD jeden egzemplarz procesora wyzionął ducha, chociaż nie od razu, próbował udawać że działa, próba rozmowy przez JTAG kończyła się najczęściej takim oto nie optymistycznym komunikatem: http://www.xmos.com/support/knowledg...-0-not-enabled
Win 10 wykrywa urządzenie jako:
Teraz pozostaje jakiś DAC wyrzeźbić, mam PCM1795 i PCM1794, to będą króliki doświadczalne.
Podoba mi się to, że można wrzucić kod inicjalizacji DAC do firmware XMOSa. Np. dla ES9018 jest coś takiego zrobione:
[CODE]//:codec_init
void AudioHwInit(chanend ?c_codec)
unsigned char data[1] = {0};
i2c_master_init(i2c);
/* Put DAC in reset. All LEDs off */
set_gpio((1<<P_GPO_DAC_RST_N), 0);
<snip>
delay_milliseconds(1);
<snip>
/* DAC out of reset */
set_gpio((1<<P_GPO_DAC_RST_N), 1);
// Wait a bit for DAC to be ON
// Initialise DAC
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0E, 0x0A);
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_2A, 0x25);
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_01, 0x80);
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0A, 0x12);
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0F, 0x06);
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_10, 0x06);
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_2A, 0x65);
SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0E, 0x8A);
[/CODE]
Pod Linuksem przy tym przykładowym projekcie wygląda to tak (2 kontrolki są dostępne: volume i balans):
[CODE]thinkpad:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: CX20590 Analog [CX20590 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
Subdevices: 1/1
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
Subdevices: 1/1
card 1: XHRAXU208 [XHRA->XU208], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 0/1
thinkpad:~$ amixer -c1
Simple mixer control 'XHRA->XU208 ',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 127
Mono:
Front Left: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'XHRA->XU208 ',1
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
thinkpad:~$ sudo lsusb -v -d 20b1:3066
Bus 002 Device 010: ID 20b1:3066 XMOS Ltd
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 239 Miscellaneous Device
bDeviceSubClass 2 ?
bDeviceProtocol 1 Interface Association
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x20b1 XMOS Ltd
idProduct 0x3066
bcdDevice 1.20
iManufacturer 1 XMOS
iProduct 3 XHRA->XU208
iSerial 0
bNumConfigurations 2
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 231
bNumInterfaces 3
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Association:
bLength 8
bDescriptorType 11
bFirstInterface 0
bInterfaceCount 2
bFunctionClass 1 Audio
bFunctionSubClass 0
bFunctionProtocol 32
iFunction 0
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bInterfaceClass 1 Audio
bInterfaceSubClass 1 Control Device
bInterfaceProtocol 32
iInterface 3 XHRA->XU208
AudioControl Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 1 (HEADER)
bcdADC 2.00
bCategory 8
wTotalLength 72
bmControl 0x00
bLength 8
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 10 (CLOCK_SOURCE)
bClockID 41
bmAttributes 0x03 Internal programmable Clock
bmControls 0x07
Clock Frequency Control (read/write)
Clock Validity Control (read-only)
bAssocTerminal 0
iClockSource 9 XMOS Internal Clock
bLength 8
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 11 (CLOCK_SELECTOR)
bUnitID 40
bNrInPins 1
baCSourceID( 0) 41
bmControls 0x03
Clock Selector Control (read/write)
iClockSelector 8 XMOS Clock Selector
bLength 17
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 2 (INPUT_TERMINAL)
bTerminalID 2
wTerminalType 0x0101 USB Streaming
bAssocTerminal 0
bCSourceID 40
bNrChannels 2
bmChannelConfig 0x00000000
bmControls 0x0000
iChannelNames 11 Analogue 1/SPDIF 1
iTerminal 6 XHRA->XU208
bLength 18
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 6 (FEATURE_UNIT)
bUnitID 10
bSourceID 2
bmaControls( 0) 0x0000000f
Mute Control (read/write)
Volume Control (read/write)
bmaControls( 1) 0x0000000f
bmaControls( 2) 0x0000000f
iFeature 0
bLength 12
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 3 (OUTPUT_TERMINAL)
bTerminalID 20
wTerminalType 0x0301 Speaker
bAssocTerminal 0
bSourceID 10
bCSourceID 40
bmControls 0x0000
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bInterfaceSubClass 2 Streaming
iInterface 4 XHRA->XU208
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 2
AudioStreaming Interface Descriptor:
bLength 16
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 1 (AS_GENERAL)
bTerminalLink 2
bmControls 0x00
bFormatType 1
bmFormats 0x00000001
PCM
bNrChannels 2
bLength 6
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 2 (FORMAT_TYPE)
bFormatType 1 (FORMAT_TYPE_I)
bSubslotSize 4
bBitResolution 32
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 5
Transfer Type Isochronous
Synch Type Asynchronous
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0188 1x 392 bytes
bInterval 1
AudioControl Endpoint Descriptor:
bLength 8
bDescriptorType 37
bDescriptorSubtype 1 (EP_GENERAL)
bmAttributes 0x00
bmControls 0x00
bLockDelayUnits 2 Decoded PCM samples
wLockDelay 8
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 17
Synch Type None
Usage Type Feedback
wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 2
bLength 16
bDescriptorType 36
bTerminalLink 2
bmControls 0x00
bFormatType 1
bmFormats 0x80000000
bNrChannels 2
bLength 6
bDescriptorType 36
bSubslotSize 4
bBitResolution 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bLength 8
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bmControls 0x00
wLockDelay 8
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 17
Synch Type None
Usage Type Feedback
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bInterfaceClass 254 Application Specific Interface
bInterfaceSubClass 1 Device Firmware Update
bInterfaceProtocol 1
iInterface 10 XMOS DFU
Device Firmware Upgrade Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 33
bmAttributes 7
Will Not Detach
Manifestation Tolerant
Upload Supported
Download Supported
wDetachTimeout 250 milliseconds
wTransferSize 64 bytes
bcdDFUVersion 1.10
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 231
bNumInterfaces 3
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
bLength 8
bDescriptorType 11
bFirstInterface 0
bInterfaceCount 2
bFunctionSubClass 0
iFunction 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bLength 9
bDescriptorType 36
bcdADC 2.00
bCategory 8
wTotalLength 72
bmControl 0x00
bLength 8
bDescriptorType 36
bClockID 41
bmControls 0x07
bAssocTerminal 0
bLength 8
bDescriptorType 36
bUnitID 40
bNrInPins 1
baCSourceID( 0) 41
bmControls 0x03
bLength 17
bDescriptorType 36
bTerminalID 2
bAssocTerminal 0
bCSourceID 40
bNrChannels 2
bmControls 0x0000
bLength 18
bDescriptorType 36
bUnitID 10
bSourceID 2
iFeature 0
bLength 12
bDescriptorType 36
bTerminalID 20
bAssocTerminal 0
bSourceID 10
bCSourceID 40
bmControls 0x0000
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 2
bLength 16
bDescriptorType 36
bTerminalLink 2
bmControls 0x00
bFormatType 1
PCM
bNrChannels 2
bLength 6
bDescriptorType 36
bSubslotSize 4
bBitResolution 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bLength 8
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bmControls 0x00
wLockDelay 8
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 17
Synch Type None
Usage Type Feedback
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 2
bLength 16
bDescriptorType 36
bTerminalLink 2
bmControls 0x00
bFormatType 1
bNrChannels 2
bLength 6
bDescriptorType 36
bSubslotSize 4
bBitResolution 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bLength 8
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bmControls 0x00
wLockDelay 8
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 17
Synch Type None
Usage Type Feedback
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bmAttributes 7
Will Not Detach
Upload Supported
Download Supported
bcdDFUVersion 1.10
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 2 ?
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)[/CODE]
Zamieszczone przez Piotrzurawski Zobacz postaNowy trend
W 1998r już takie robiłem
Chociaż w sumie, egzotyczny głośnik to i egzotyczny kartonLast edited by marian; 23.05.2018, 20:31.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaSprawdza się.
Co do braku basu to się nie zgodzę.
Nie jest on taki jak w normalnej obudowie, ale jest (coś podobnego do membrany biernej lub otworu stratnego).
Brzęczenie kartonu trochę denerwuje ale da się tego słuchać
Wewnątrz materiały wygłuszające owata i trochę gąbki piramid. Dziś pouszczelniam jak się da i przeszumię.Last edited by Piotrzurawski; 24.05.2018, 07:41.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaNie jest on taki jak w normalnej obudowie, ale jest (coś podobnego do membrany biernej lub otworu stratnego).
jak tutaj
https://audio.com.pl/testy/stereo/ze...rfedale-jade-7
Nie na temat...Zamieszczone przez luigi Zobacz postaco za bzdury tu piszesz
A najlepiej sam sprawdź.
A jak już sprawdzisz to napisz, czy głośnik w kartonie gra jak w obudowie bass reflex, czy bardziej jak z membraną bierną.
Zamieszczone przez luigi Zobacz posta(coś podobnego do membrany biernej lub otworu stratnego).
