    Miałem suba na RS315 i jak dla mnie to mocno przereklamowany głośnik, zbyt kulturalny, na suba to się średnio nadaje.
    Wysokie rms , niskie qms , alu cewka więc nie mógł grać inaczej :)
    Fajne Rafcio. Marzylo mi sie kiedys cos takiego z beyma TPL
    Marzenina trzeba realizować
    raven: nie za wysoko podział z beyma lx ? ile tam dokładnie jest?
    Pewnie, że za wysoko :) Teraz mam 130Hz .
    Małe malowanie :)
    i mic Daytona ehhh.
    Plik kalibracyjny :
    Nie wiem z kąt te piki nigdy nie wiedziałem takich gór i dołów ??
    Pomiar po w graniu na wysokich niby ok ...
    No ale te góry, nie wiem co o tym myśleć .
      Zamieszczone przez kizol666 Zobacz posta
      Co tu motasz? :)
      6C33C SE
      Zamieszczone przez MICHNIOR Zobacz posta
      A mnie ciekawi jak jest rozwiązana zmiana kierunku śruby od prowadzenia drutu
      Zakłada się pasek na "ósemkę"
        Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
        Widziałem pasek, ale myślałem, że w trakcie nawijania do kolejnego przejścia nie trzeba zatrzymywać procesu...
          Tak dobrze niema ale 10/15 sekund da się przełknąć.
            Ja to mam zrobione na kołach zębatych, w czasie pracy cyk i jedzie w drugą stronę.
            Do tego silnik DC 100W z drzwi przesuwnych, elektromechaniczny licznik impulsów + mechaniczny na osi (bo w sumie niech będzie).
              Kumple pamiętacie moje hajendowe standy ? :)
              Trochę nabrały barw. Teraz mam pytanie do Was... nóżki z czarna stopką czy srebrną?
                jak dla mnie to za wysokie te nozki. czyli daj na czarno
                  Moge skorygować wysokość, ale jak siedzisz normalnie, a nie z wysokości żaby to nie wydają sie za duże :)
                    o tak będzie o wiele lepiej
                      Uważam tak samo. Może lepiej zamontuj je odwrotnie i daj kolce :).
                        Skróce poprostu z 10mm i powinno być ok.
                          Coś tam wczoraj ruszyłem z Lammem zasilacz prawie gotowy ale częściowo zmontowany ze złomu Zasilaczy ATX. Okazało się że laminat jest kiepskiej jakości i podczas lutowania odkleilo mi się kilka padow więc montuje jako tymczasowy.
                            Selektor wejść cyfrowych :) Dwa wejścia I2S (z czego jedno typowo pod Amanero lub moduł .3lite'a), trzy wejścia SPDIF i trzy wejścia Toslink. Jedno wyjście I2S, do wyboru - separowane lub nie separowane.
                            Do tego obsługa jednym przyciskiem, pamięć ostatnio wybranego wejścia oraz jeśli potrzeba pokazanie numeru aktywnego wyjścia na jednej z 8 diodek, które można sobie do urządzenia podpiąć :)
                            A za jakiś czas prostszy moduł z trzema wejściami - I2S, SPDIF i Toslink:
                            Płytki są dwie - jedna to płytka wejść cyfrowych z dodatkowym przekaźnikiem na wyjście DACa, aby można było odłączać jego wyjście na czas włączenia i wyłączenia (często zdarza się, że analogówka stuka w głośniki).
                            Druga płytka działa jako standby, zasila płytkę wejść cyfrowych oraz posiada przekaźnik, którym można załączać zasilanie DACa i jego analgówki. Wystarczy podpiąć 230V.
                            Obsługa przez dedykowanego pilota lub za pomocą jednego przycisku - długie przytrzymanie włącza i wyłącza całość, krótkie zmienia wejście.
                            Sygnalizacja wybranego wejścia cyfrowego na trzech diodach.
                              No nie wierzę.. przełączasz sygnał SPDIF za pomocą CPLD i wrzucasz go na WM8804? Wczoraj o tym myślałem, miałem już odpalać eagle i rysować PCB, pisałem nawet do .3lite z pytaniem
                              Skąd masz takie fajne gniazda toslink/RCA? Są na 5 czy 3.3V?
                                Luszti biere! Czekałem aż ktoś taki selektor machnie
                                  Dokładnie.
                                  Z TME, Vcc od 2,7 V do 5,5 V.
                                  Spokojnie, muszę to uruchomić, na razie polutowałem :)
                                    Rozumiem, że zmiana źródła jeśli chodzi o przycisk to jest on wyprowadzony na goldpinach?
                                    Odnośnie wersji SLIM - toslink, spdif, i2s to jest opcja sterowania z zewnętrznego sterownika tj sterowanie masą tam jest czy jak?
                                      W dużej wersji tak, ewentualnie poprzez RS485 :)
                                      Samą płytką wejść w wersji slim można sterować poprzez I2C.
                                        Dokładnie.
                                        Ehh, raz myślałem że wymyśliłem coś nowego i oryginalnego, a dzień po tym ktoś wrzuca gotową płytkę Może następnym razem.
                                        Projekt będzie publiczny? udostępniasz schemat?
                                          Się zobaczy, na razie przy uruchamianiu znalazłem już jeden błąd. Po ustabilizowaniu będziemy myśleć :) Muszę napisać soft na procka i opis sprzętu na CPLD. A czasu coraz mniej i co raz więcej zaległych rzeczy.
