    26kg wagi ^^
    Średnio to widzę.
      To nie tak dużo :)
        26kg wagi ^^
        Średnio to widzę.
        Ja biorę duże monitory po 35 kg każdy + wzmacniacz i dac następne 33 kg. wzrostu i postury marnej i latek też na karku sporo :)
          Jak dobrze pójdzie to przywiozę monobloki o wadze ok 40 kg każdy, do tego walizki z elementami (miedziane cewki są strasznie ciężkie) i kolumny po 70 kg każda :)
          Więc Marcin V nie dramatyzuj, wpisuj się na spota i do boju :)
            Dajesz na spota. Pomożemy wnieść.
            Mój jeden ADS 28kg ;p
              Dziękuję*za zaproszenie, żona raczej z wirusowych przyczyn mi na takie manewry w tym roku nie pozwoli, nie jeździmy specjalnie po krewnych, a tu nagle śmig pobawić się paczkami ^^
              Dwa że 400km to dla mnie kosmos jeśli chodzi o jazdę*samochodem.
              Ale jak by ktoś z podkarpacia atakował to mogę suba udostępnić.
                Na miejscu dbamy o dezynfekcje, Easy ;-)
                  jak rozumiem dbacie o dezynfekcje zewnętrzną jak i wewnętrzną?
                  Myślę czy nie wpaść, Icepowera bym przywiózł.
                    Wpadaj koniecznie, ale dezynfekcja jest skuteczna tylko w stężeniu od 60% w górę
                      Lampowe pre gramofonowe,selektor,regulacja głośności na przekaźnikach.
                      Drugi rok składam tego Accuclona :lol:
                        Solidność obudów nie budzi najmniejszych wątpliwości ^^
                          Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
                          Miałem to w domu i tak szczerze mówiąc to masakrycznie słabo ta regulacja działa :/
                            Ale chodzi o samo działanie układu z przekaźnikami, czy ogółem drabinki są kiepskie i lepiej potencjometr?
                              Chodzi o tę konkretnie implementację. To jest drabinka R-2R, czyli liniowa. Ma bardzo dużo kroków, ale większość z nich ma bardzo mały skok, przez co jest w zasadzie bezużytecznych. Za to pierwsze kroki mają za duży skok.
                              Swego czasu popełniłem taką drabinkę R-2R przy czym miała 14 przekaźników czyli miała 16384 kroków, ale żeby miało to sens została programowo wylogarytmowana do 96 kroków. Działało to całkiem zgrabnie. Dzięki 14 przekaźnikom pierwsze kroki były wystarczające dobre.
                              Tę drabinkę z postu wyżej miałem w domu, przebadałem pod pewnymi kątami i odesłałem, przede wszystkim z racji tego, że jej użyteczność była marna - za dużo kroków, których większość w zasadzie powinna być pomijana i pierwsze kroki, które miały za duży skok.
                                No fakt liniowa regulacja głośności to średni pomysł, rozdzielczość też szalona.
                                  Na wyjściu potencjometru liniowego dawało się czasem rezystor do masy równolegle i działanie było zbliżone do logarytmicznego, może z drabinką dałoby się tak samo.
                                  Swoją drogą dobry scalak do regulacji głośności to znacznie mniej zachodu, ewentualnie zdażają się kości DAC z własną regulacją poprzez SPI, czyli mamy jeden stopień psujący dzwięk mniej...
                                    Plyty mdf na obudowy już zamówione, ale trzeba czekać.
                                    A tutaj porównanie 32W z mniejszym od niego Mivocem XAV 310:
                                      Pieprzyc DIY.
                                      https://zrzutka.pl/z/NaAltusy280 - daj piątaka ;-)
                                        na glowe upadl! :lol:
                                          Może łatwiej by było napisać do Wrześni ?
