    Jeśli te kolumny zagrają jak kolumny kolegi "Laska" z Audiostereo, co w 2015 roku wystawił je na AudioShow w pokoju AS, to będzie to dobre granie :)
    Podobno zwrotnica nie była oryginalna (projekt Visatona), coś tam było modyfikowane.
    Ogólnie dźwięk bardzo szczegółowy, z iskrą i mega zejściem (jak to niektórzy mówili, w tym ja, że grało nawet na korytarzu ).
    Zobaczymy co z tego wyjdzie. Visaton w 2015 zmodyfikował zwrotnicę z 2008 r. Kwestia dopracowania zwrotnicy wchodzi w grę :).
      Up2stream Pro zagościł w starym Onkyo. :)
        Do nowego projektu focal nova utopia 😁
          Po upalałbym ;-)
            Po upalałbym ;-)
            Tzn za słabe?🙂
              A skad, pewnie fajne potworki.
              Posluchalbym w pudlach
                Tzn za słabe?🙂
                w sensie ze tomcio ma mocne piece i lubi robic z nich uzytek!
                zobacz wyzej jak rezystory w zwrotnicach palil :lol:
                  Średnica cewki większa niż w LAB. Ciekaw jestem jak dwa by grały w clozecie.
                    Budowy stanęły, trzeba 11- letnie wkrętarki zreanimować.
                    W jednej skończyły się szczotki w silniku, w drugiej odzywają się łożyska też w silniku. Jedna bateria już nie trzyma prawie wcale, a druga ledwo.
                    Silniki wymienione na nowe, przy okazji wyczyściłem i nasmarowałem bebechy.
                    Kupiłem trochę gratów, akumulatory Samsung wysoko-prądowe 2500mAh/20A, BMS i bajeranckie wskaźniki poziomu naładowania
                    Pakiety pospawane
                    Wszystko poskładane
                    Nowe aku ma ciut większe napięcie niż oryginał, prawie dwa razy większą pojemność i waży dwa razy mniej :)
                    I ten bajer
                    Jedna zrobiona, teraz druga na tapetę, myślę, że pożyją jeszcze trochę. W każdym razie na pewno dłużej niż nowe Makity, to już nie ten sprzęt co kiedyś :(
                      Mam Boscha z linii zielonej:
                      20 letnia wkrętarka PSR 9,6VES-2
                      20 letnia wyrzynarka PST 750 PE
                      19 letnia wiertarka PSB 500 RE.
                      Na razie przy nich nic nie robiłem, nawet szczotek nie wymieniałem.
                      Makite dobrze wspominam. W pracy w latach 90 używałem wkrętarki 6095.
                        tez dopiero co upgradeowalem swoja baterie w celmie
                        3 pakiety li-ion by mi sie zmiescily w tej obudowie!
                        nigdy tak mocno nie krecila!
                          Ja do starego Boscha niebieskiego wrzuciłem 3s2p Sony VTC3 i teraz jest moc, był też kupiony PCM 30A, ale okazał się za słaby i jest bez...
                            Ruszyło mnie na większego suba w domu, po krótkiej przygodzie z pewną 18" uznałem że jednak coś mniejszego i mniej estradowego.
                            RSS315HF-4 w 60l, obudowa ma demontowany panel z wylotami BR, w jego miejsce wchodzi zaślepka z uszczelnieniem, robiąca sub z obudową zamkniętą.
                            Ogółem radzi sobie ten patent, można sobie pół minuty zmienić suba z BR na zamkniętą. 3 tunele (bo lubię), strojenie na 25Hz.
                            Jak narazie to bardziej podobani się BR, fajnie to gra, do zamkniętej paki musze DX1000 użyć.
                            A stary Sub poleci do TV. Na razie testuję i wykończenie poczeka.
                              No trochę home office mi salon modyfikuje, a te pudła to dwa kompy w procesie powstawania na i9-10980XE.
                              Jak poskładam to kartony wylatują.
                              Z reguły podłogi nie widać przez zabawki i klocki lego leżące na niej ^^
                                Dobry sposób zamiast ustroii rozpraszajacych :)
                                  Zadusiłem przy tym głośniku DX1000 na clipie (zasilanie +/- 80V DC), tak go wygrzałem że na zabezpieczeniu termicznym się ratował, musiałem lekko zmodować dxSub zwiększając sygnał na wyjściu (R22 na 100k).
                                  Ten głośnik wbrew tego co piszą w jego specyfikacji to chyba mógł by zjeść jakiś 1kW.
                                  Tak czy owak ciśnienie robi, zejście dobre, kopie jak sobie, nie jest to taki plask w ryja jak estradowe 18", ale nie męczy też tak jak estrada.
                                  Do muzyki lepiej zamknięta, do filmów fajnie go otworzyć i skorzystać z zejścia jakie ma w BR, Smaug w Hobbicie masakruje.
                                  Przy okazji mod z zaślepianiem spisuje się doskonale, myślałem że w zamkniętej wyrwie tą zaślepkę ale trzyma się jak trzeba i praktycznie nie wibruje.
                                  Ogółem jestem tak na 90% zadowolony, liczyłem na więcej impulsu w BR, ale nawet z klasą D jest średnio, za to w zamkniętej jest lepiej niż się spodziewałem.
                                  Mógłbym niby dowalić DX jeszcze po 15V na szynę i piłować go na granicy, ale raczej by się to źle skończyło dla tej końcówki. Więc na razie musi wystarczyć, do następnego ^^
                                    Marcin, wbrew papierowym parametrom dx1000 może być zwyczajnie słabe.. Tego Daytona, miałem krótką chwilę zasilonego Icepowerem 1200AS1...Pełna kontrola głośnika, inna jakość... Ale ten moduł potrafi oddać chwilowo 1250W
                                      DX1000 mierzyłem i osiąga swoją moc.
                                      Marcin: jak mnie pamięć nie myli, można mostkować DX, wtedy to głośnik może mieć dość:)
                                        1200AS na razie odpada, za drogie ustrojstwo, DX1000 mi odpowiada bo jest prosty i tani.
                                        W dodatku jak klęknie to raz że jest schemat i kontakt z producentem, dwa że to zwykły montaż przewlekany, więc łatwo naprawić.
                                        Ale ogółem konstrukcja mojego zestawu umożliwia zabawy.
                                        Sub jest pasywny, a końcówka mocy suba jest poza głównym wzmakiem. Więc może kiedyś jak ktoś będzie się*pozbywał AS1 to może się*zastanowię.
                                        Na razie nie planuję kończyć*rozwoju zestawu 2.1 do kompa.
                                          Posłuchałbym tego daytona. Weź wpadnij na spota ;-)
