    profil przemysłowy item 20x20mm
    http://www.item24.com/pl
    ir0nhide, nie słyszałem o tyk końcówkach... poszukam, chyba że masz jakieś namiary
      Zazdroszczę zaplecza sprzętowego....
      Ja zaś dłubie suba do 2.1, debiut frezarki worx i mocowania na kolki :)
      Na razie schnie wzmocnienie i góra + dół, na fotce sub do góry nogami
        potrzebna szybka pomoc
        gdzie wyciąć otwór pod wyświetlacz ??
          Ja bym walnął idealnie po środku, no chyba że mają jeszcze jakieś pokrętła dojść :)
            daniel69, symetria niesmiertelna
            Tanner, jak wyszla dokladnosc laczena na kolki?
            udalo sie idealnie powiercic otwory?
              Zamieszczone przez Pawel S.
              też bym się ku temu skłaniał
                brak lakieru :)
                i obudowa testowa cd na cd-pro2lf
                będzie wyglądać tak
                  Pawel S., tak, ale przydaloby sie zrobic sobie do tego naroznik, tzn 3 plyty skleic w kat prosty i uzywac tego do dokladnego punktowania, bo od reki jednak jakies tam nierownosci na laczeniach mozna palcem wyczuc
                    Cieszy oko. Topola czeczot i orzech amerykański.
                      Cos na odswiezenie tematu"Ambilighty and Mission", w rzeczywistosci lepiej wygladaja ale musze sie przyznac jest kilka niedociagniec :),robione na szybko i nie dokladnie(pod jednego ambi wyszedl mi zaduzy otwor(nie dokrecilem freza i mi uciekl nabok(rogi skaju scialem-nie wiedzialem jak to ladnie zakonzyc)
                      Troche o budowie:
                      -obudowy wykonane z plyty pazdzierzowej,front ze sklejki o gruboscach(8 i 6 mm),front pokryty czarnym skajem(zaokraglone kanty),sama obudowa zostala pokryta fornirem heban oraz polakierowana lakierem hartz lack polysk,wnetrze obudowy wytlumione(scianki boczne oraz gorne mata tłumiaca,tylna scianka wytlumiona gryba gabka o grubosci ok 2cm),głosniki ambilight polaczone sa szeregowo,na missiona dalem kondestor 4,7uf jantzena
                      ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
                      z czasem moze uda mi sie dorobic ladnie pierscienie wokolo Ambi :)
                        :/ ukradłeś mi pomysł... też myślałem o skaju do philipsów i misjonów ale... jakoś nie ma na to czasu choć materiał już jest, może w przyszłym roku.
                        U Ciebie fajnie to wyszło tylko te szpary przy Philipsach…
                          wiem wiem tutaj ratuje tylko nalozyc jakis piercien zeby zaslonic calkowicie kosz w realu az tak szpetnie to nie wyglada,mozna bylo to troche inaczje zrobic,sfrezowac od wew. deske az do ok. 1-2mm i z drugiej strony zrobic sciecie ale niechcialo mi sie bawic :)
                            jakie są tego wymiary i litraż wewn? Szkoda, ze nie wpusciles philipsow glebiej i tym samym przykrywajac im kosz..
                              wiem ze moglem je wpuscic glebiej ale zeby to wmiare wygladalo musialbym poscinac krawedzie wokolo philipsow a niechcialo mi sie w to bawic,jak pisalem z czasem pasuje wykombinowac jakies pierscienie,albo dobrac odpowiedni simering samochodowy tez moze z czyms takim ciekawie wygladac :),przez te szczeliny niestety "ucieka bas" po zatkaniu otworow tasma kolumienki graly o wiele lepiej basu bylo trochu wiecej i byl bardziej zroznicowany,poza basem odnosnie brzmienia,wyskie sa troche zabardzo natarczywe i nie kiedy zabardzu cykaja :),wokal w porzadku,wymiary kolumn to 10x22x12(szer.wys.głeb.) pojemnosc ok 3 l
                                Wzmacniacz zaczyna nabierać kształtów :)
                                Prace nad wykończaniem obudowy trwają :)
                                  kaman777 doloz l-pad, rezystor za kondem
                                  cos miedzy 6 a10ohm ze wzgledu na niski spl philipsow albo jak kto woli wysoki missionow
                                  a tak to bardzo fajna konstrukcja. Tylko trzeba by cos zrobic z tymi "przedmuchami".
                                  A i fajny pierscien do missiona by sie przydal. Czarny by pasowal.
                                    położyłem szpachle na moje klony ostinato i...
                                    szpachla nie chce zrobić się twarda :(
                                      adam za malo utwardzacza
                                      co to za szpachla?
                                        raven1985, pokaż przód ten układ na 1 zdjęciu to ten "wspomagacz" który kiedyś pokazywałeś na diyaudio? Będzie jakiś przedwzmacniacz czy sam potencjometr? Ogólnie podoba mi się Twój "szkielet", czekamy na gotową konstrukcję
                                          lklukasz dokładnie ta http://allegro.pl/novol-szpachla-uni...350590154.html
