    nawet mozna wykleic folia tak jak np w komputerach
      Owszem można. Zresztą z tymi ekranami róznie bywa, kolega miał przypadek ze mu jeden z gainclonów a złożył ich kilka, zaczynał brumieć po nałożeniu górnej metalowej pokrywy. Bez pokrywy cisza, to dopiero jest magia :biggrin:
        Retro napis, tak jakby na sprzecie wojskowym - bardzo mi sie to podoba, nawet udalo mi sie to odwzorowac ^^
        Napisy sa oczywiscie rowno, na fotkach tak jakos dupiato wyszlo - telefon i te kąty, ble :)
          czemu speaker R ?:) Jak robiles napisy?
            Jak robiłeś te napisy? Przyjemnie wygląda.
            Ja też będę robił obudowę podobną do Twojej, tylko właśnie pełna blacha na bokach i dokręcone drewienko. Mam na stanie blachę 0.7, ew. załatwię grubszą jeżeli obudowa okaże się za miękka, ale wydaje mi się że 0.7 i zgrzane podpory w strategicznych miejscach w zupełności powinno wystarczyć. Tak w ogóle to zwykła farba w spray'u będzie ok do ocynku, bo nie mogę namierzyć nigdzie czarnego matu na ocynk?
              tom3kk jak wykonałeś selektor ?
              To jest ten Twoj projekt który jest w dziale konstrukcji ?
                Wygląda to zacnie, tylko te gniazda chinch tak niemrawo wyglądają...
                  @dolphin123
                  A czemu nie? Tam sa terminale do "prawych" zestawow
                  http://www.studio-22.com/harman-kard...980_dos_TG.jpg
                  @Chilihead
                  Napisy zrobilem dosc sprytnym sposobem, otoz poszedlem do firmy ktora produkuje "gumki" do pieczatek zeby mi zrobili, zaplacilem za 8 gumek cos 18zl.
                  Czcionka Arial, 5mm wysokosci, nanioslem troche bialej farby na plaszczyzne a potem odbilem jak pieczatke
                  @IoNcs
                  Ta, tam jeszcze nie jest zamontowana plytka selektora ale tak, to jest moj 'driver' ktory jest tam gdzies opisany w dziale DIY badz na tomekk.org
                  @csbiczek
                  Mysle ze wstawie tam przy pierwszym RCA od lewej numerek "1", wtedy to nada powiedzmy takiej kolejnosci i jakos zmieni ta niemrawosc :) (tak mysle ze to zrobie, zobacze ;p)
                    szybki jestes
                      Pewnie zapomniał do masy podłączyć :biggrin:
                        To było moje pierwsze pytanie i twierdził że obudowa umasiona. Ale może twierdził a miał inaczej. W cuda w elektronice trudno uwierzyć, zawsze gdzieś leży racjonalna przyczyna.
                        Przy okazji mam do ciebie pytanie czy łączysz obudowę z PE? Ja u siebie zastosowałem przełącznik ze mogę te połączenie rozłączać i na razie nie znalazłem żadnego argumentu za jednym bądź drugim rozwiązaniem, jest tak samo w obu przypadkach.
                        Na pewno jest różnica, gdy obudowa nie jest połączona z masą a tylko PE to zaczyna buczeć. Masz z tym jakieś doświadczenia?
                          Mam instalację 2 przewodową więc takich problemów nie mam :) I mam we wzmaku wejście różnicowe więc jak bym nie podłączył i tak nie będzie buczeć :) Polecam :)
                          Ogólnie PE stosuje się głownie ze względów bezpieczeństwa, najlepiej nie podłączać bo jak do tej samej listwy podłączony jest np. CD to robi się wielka pętla masy. Pomaga połączenie grubym drutem obudów. Możesz też zastosować przerywnik pętli : rezystor mocy 10om 10W i do niego 2 przeciwstawnie włączone diody, przeważnie stosuje się zwykły mostek prostowniczy.
                            czas zacząć walkę
                              Przewodu PE nie wolno z zadnym punkcie rozłączac, stosowac bezpiecznikow, przelacznikow itp - należy zapewnić CIĄGŁOŚĆ przewodu PE na calej jego długości.
                                Zamieszczone przez pegelmesser Zobacz posta
                                Racja metalowe obudowy ze względów bezpieczeństwa powinno sie uziemiać ale przy sprzęcie diy można sobie pozwolić na pewne odstępstwa, szczególnie jak od tego zależy prawidłowe działanie układu. Lepiej mieć dobrze grający sprzęt niż czuć się bezpieczniej z brumem w głośnikach.
                                  Nie ma jak kabelek RG58, dobry ekran koszt smieszny, zaraz montaz selektora potem jeszcze tylko potek zapiac i testy ;]
                                    a jak sobie radzisz z montazem takiego kabla?
                                    przeciez on sztywny jest
                                      bez przesady, w srodku jest linka - to nie jest jak antenowka, bez problemu sie wygina
                                        aha - wlasnie myslalem ze to antenowy
                                          Zamieszczone przez tom3kk Zobacz posta
                                          A gdzie go kupujesz?
                                          W internecie czy lokalnych sklepach?
