A yoshi u siebie jak to rozwiazal? Tez kable?
Jeśli przez kolce to myślę jeszcze żeby wszystkie 4 wykorzystać i je lekko od spodu zpilowac i ewentualnie cyna pokryć spod. Yoshi z tego co pamiętam, ma kawałek góry wpuszczone i zwrotnice pomiędzy
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2Last edited by DeKeR; 20.12.2012, 19:58.
Czy są jakieś przeciwwskazania, żeby dać na tor średnio-tonowy w 3 drogach cewki(szeregowo do głośnika) o mniejszej średnicy drutu tzn 0,6-1mm zamiast np. 1,4mm. Logiczne wydaje się dać cewkę z większą opornością, ponieważ na ogół i tak potem trzeba rezystorem tłumić średniaka. Ma ktoś na to inne spojrzenie?
Ja bym jednak wolał dać cewkę normalną i mieć możliwość wpływania na charkę umiejscowieniem rezystora - bo ten rezystor tłumiący inaczej zachowa się przed całym filtrem a inaczej gdy jest przed głośnikiem. Filtr operuje na innej impedancji.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Panowie nie wiecie gdzie dostać mogę profil tego typu:
Potrzebuje kilku krótkich odcinków lub w jednym kawałku....
