    Trochę lata, ale do przeżycia.
    Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
    Przyszedł mi do głowy taki pomysł na wykończenie, jak zrobił Bingant, czy SonusFaber. http://diyaudio.pl/showthread.php/17...l=1#post314460
    Front w skaju ze skosami i góra z nierdzewki, a na wylocie tak drobna, metalowa siateczka, widziałem ją w Leroy.
    Tylko jeszcze nie wiem jak ją przymocować do blachy. Przyspawać?
    a wiesz ze o tym samym pomyslalem!
    zeby dac na gore detal z nierdzewki ciety na laserze
    w miejscu wylotu dac grube oczka hexagonalne, a od spodu przykleic ta pianke co marian dawal do swojej TLki. w ten sposob bedzie ladnie, zakryte i nie bedzie latalo nic od basu
    Jak masz za mało wytłumienia to basu jest bardzo dużo bo ma podbicie w okolicach 50-70Hz (przy strojeniu na 30Hz).
    i to by sie idealnie zgadzalo. slabe zejscie i bardzo duzo basu wyzej. czekam wiec na watoline
    ---------- Post dodany o 15:41 ---------- Poprzedni post o 13:57 ----------
    obudowa wzmacniacza tez zaczyna nabierac ksztaltow
    czekam tylko na stopki i daje do lakierowania
      nareszcie:))
        jak już przesluchasz napisz coś nt brzmienia, pasowało idealnie do kina na fronty, bo mam monitorki 15awx+seas i chyba zalatwiloby potrzebę suba mam wprawdzie mds10dvc (sprawuje sie świetnie ale nie jest w docelowej budzie). Raz, że ciekawi mnie linia, a dwa że zawsze chciałem mieć 3way
          wszystko opisze jak tylko dostane watoline
          ---------- Post dodany o 22:07 ---------- Poprzedni post o 21:00 ----------
            Patenty na zwrotki: krokodylki - dobrze trzymają i mają pewny styk :
            Projekt aleX aktywny :)
              Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 1200x894px
              Tylko nie zapomnij okleić ich HDF'em
                Co to za wehikuł?
                  Fajny kawał klocka z tego ALE-iksa :)
                    Zwrotnice ? Po co ?
                    Te budki to na rozpałkę zimą będą :)
                    Jak bym chciał wykończone to bym takie zamówił u stolarza bo ja to co najwyżej taśmą je mogę okleić
                    ---------- Post dodany o 00:31 ---------- Poprzedni post o 00:30 ----------
                    Co to za wehikuł?
                    Gdzieś jest temat :)
                      Mam pewien dylemat otóż : obudowy będą miały podwójny front z czego jeden z nich będzie ze skosami i obity ekoskórą a drugi będzie oklejony fornirem myślę że obrazek wszystko wyjaśni.http://zapodaj.net/8be9a76465998.png.html I problem polega na tym że chcę jakoś przykleić jeden z drugim, postanowiłem że zrobię to na drewniane kołki i vikol. Tylko czy przyklejać ten obity skórą na fornir czy na goły mdf ? jeśli na goły mdf to jak tak idealnie dociąć fornir...
                        Założyłbym na wewnętrzną strone ekoskórę i na reszcie deski dokleił coś, (np fornir dwie warstwy) aby po dociśnięciu całość stykała się z drugim frontem. Można też podłożyć 3mm hdf, mdf i wtedy będziesz miał wrażenie jakby front ze skajem minimalnie odstawał drugiego.
                        Podobnie front odstaje u mnie w Scanach.. (tyle że czarny front był frezowany od wewnątrz na ok głębokość 1mm)
                        http://www.audio.lutuje.se/?ss-illuminator,35
                          Muszę przyznać że bardzo ciekawy pomysł i raczej skorzystam Ale powiedziałeś tylko o 2 froncie , tym na którym będzie eko-skóra a mój problem polega głownie na tym co zrobić z pierwszym. Czy całego oklejać fornirem i na to kawałek 3 mm hdf a następnie 2 front z eko-skórą . Czy może 2 opcja : Okleić idealnie fornirem tylko to miejsce które będzie widoczne a na to które nie bedzie dać kawałek hdf i 2 front . 2 Front nie stanowi 100 % widocznego frontu ;p Dobrym przykładem będzie zdjęcie użytkownika " gi " na stronie 514 tego tematu.
                            Ja łączę front skajowy z fornirem za pomocą kleju do drewna. Dodatkowo kołki i śruby od wewnątrz w narożnikach i pośrodku kolumny które dodatkowo zcisną oba elementy ze sobą. Nadmiar kleju wystarczy wyczyścić papierem,ręcznikiem kuchennym lub wilgotną szmatką. Na koniec daję docisk na conajmniej 12h i ponownie oczyszczam nadmiar kleju od rzau po dociśnięciu.
                              Rosiu, ja bym okleił całość, aby nie bawić się w wycinanie, które będzie widoczne jak nie wyjdzie Ci idealnie.
                                Mhm... A co do frontu skajowego , to skaj po przyklejeniu przyciąć równo z krawędzią czy zawinąć go " pod " mdf . Wtedy CAŁY front wyglądałby tak MDF > Fornir> Skaj> MDF> SKAJ ? Coś mi się wydaję że lepiej by było przyciąć równo z krawędzią ale mogłoby to wyglądać mniej estetycznie bo było by widoczne zakończenie skaju... No i ostateczna sprawa czy użyć skaju jako " uszczelkę przetworników czy też uciąć estetycznie w podfrezowaniach :) ?
                                  Zawinąć. I użyć jako "uszczelkę"
                                    Bez tytułu.png tu jako uszczelka
                                      Ruffpl , trochę słabo to wygląda , przecież zszywki powodują nieszczelność ale ja nie będę używał żadnej pianki pod eko-skórą więc obejdzie się bez zszywek :)
                                        To tak poglądowo:) . Najlepiej zrób to tak: wytnij otwór ( mniejszy niż kosz glośnika, tak aby był zapas materiału), ponacinaj (lub też nie/ według uznania) skajuwę, maźnij ją oraz mdf klejem, poczekaj do przyschnięcia ( ale tylko kilka minut) sklej skaj do mdfutak aby wyglądało to jak najlepiej i wsadź na to glośnik magnesem do góry aby docisnąć.
                                        Nastepnie możesz ponaciągać skajuwę od wewnątrz jeśli wyjdą jakieś załamania i dać dodatkowo do glośnika jakieś obciążenie ( ale bez przesady ) lub docisnąć go ściskami. Po wyschnięciu ściągasz glosnik i masz idealnie oklejone wycięcie na głośnik. :) per favore.
                                          Moje pole manewru jest odrobinę ograniczone ponieważ skrzynki są już zamknięte ( na tym etapie już konstrukcja tego wymaga :) ) ale będę kombinował w tym tygodniu przewiduję odsłuch zobaczymy co z tego wyjdzie D
