    Ty nasz 10" czy 12"?
    Ja mam 10".
    Do 12" głośnika obudowa będzie prawie 2x większa, co nie znaczy wyższa.
    Chyba że chcesz stroić niżej (ponieważ głośnik na to pozwala), to wtedy będzie większa 2x (litrażowo) :)
      Mi Pawel S. polecił nie całe 50l, i tak zrobiłem wyszedł mi klocek dość konkretny. Już nie mogę sie doczekać aż go uruchomię...
        Ta linia ma niecałe 100L wymiarów zewnętrznych, więc nie całe 2x tyle... a efekt, sam sprawdź, podejrzewam że nigdy ten BR nie zagra tak nisko jak ta linia :)
          Marian. Sprobuj kiedys dac podwojne scianki, plus maty bitumiczne i wzmocnienia w rogach na 45 stopni i cos nieduzego, wzmacniajacego na najwiekszych powierzchniach ( przednia, tylna i przegroda ). Nie poznasz obudowy z teoretycznie tego samego tunelu :)
          ---------- Post dodany o 02:03 ---------- Poprzedni post o 01:54 ----------
          A tak przy okazji, to Troels machnal nowa trojdrozna kolumne z troche inna koncepcja TL dla basu. Ciekawe rozwiazanie :) http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm
            A tak przy okazji, to Troels machnal nowa trojdrozna kolumne z troche inna koncepcja TL dla basu. Ciekawe rozwiazanie http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm
            Może i ten gość jest projektantem, ale wizualnie to to nie wygląda...
            Chyba jeszcze nie znalazł złotego środka, dobre warunki akustyczne + wygląd.
              Ciekawe co z tymi cewkami...
              Nic. Zamieniłem 2mh z 1.5mh - są takie same gabarytowo a nie mam opisanych :blushing:
              Szkoda że wyszło dopiero jak wyniosłem ten cały bajzel na dwór i pomierzyłem :mad:
              Ucho mnie na... boli z frezowania nici bo bym zwariował od tego wycia :(
              ---------- Post dodany o 11:52 ---------- Poprzedni post o 11:52 ----------
              A mi się podobają :)
                Mi tez sie widza. Styl taki troche jak z kajuty Lord Vadera, ale spoko, spoko :)
                  Zamieszczone przez Cacek Zobacz posta
                  Rzuciłby ktoś okiem czy poprawnie sklecona zwrotka?
                  OK :)
                    Raven to wyślij mi rysunek
                    W przyszłym tygodniu masz fronty u siebie
                      ochronniki sluchu PELTOR od 3M
                      http://bezpieczenstwo-bhp.pl/ochrona...time-i-3m.html ja mam takie. sa OK, ale do frezowania czy pilowania bym kupil wyzszy model, np http://bezpieczenstwo-bhp.pl/ochrona...me-iii-3m.html
                        Nie wyobrazam sobie frezowania ma ochrony uszu. Ostatnio do kazdego urzadzenia zakladam "sluchawy", nawet wiercenia. Mam zielonego peltora i jest git ! http://bezpieczenstwo-bhp.pl/ochrona...-31-db-3m.html
                          Jak się one mają do popularnych stoperów których używam? Jak nie mam, to wkładam słuchawki douszne i słucham muzyki :)
                            Duzy blad, walczysz z halasem za pomoca halasu.
                            Co do stoperow, to osobiscie nie lubie ich uzywac. Sa niewygodne i niepraktyczne. Raczej do dlugiej pracy w halasie, gdzie ochraniaczne naglowne przeszkadzaja.
                              OK
                              ---------- Post dodany o 13:00 ---------- Poprzedni post o 12:58 ----------
                              Mam ale nie od tego boli mnie ucho już 3 tydzień biorę antybiotyk :(
                                W zależności jaki to antybiotyk, proponuję zbadać sobie CK (kinaza kreatynowa) z krwi czy czasem nie podskoczyło, jeśli tak to natychmiast trzeba przerwać kurację. Jeśli czujesz się osłabiony i bolą Cię mięśnie to zrób to już jutro.
                                Ja brałem przez około 40 dni... i mówię poważnie, o mały włos, byście mogli mi przylepić czarną wstążkę przy awatarze.
                                  mi stopery nie podchodza bo mi do ucha nie pasuja. dlatego uzywam w pracy nauszniki
                                  a skoro nie moge dobrze zalozycstoperow to niestety nie porownam
                                  PELTORy maja jedna wade - przed pierwszym uzyciem trzeba zatepic ostre krawedzie na "obiciu"! inaczej uszy pokaleczysz :/
                                  a masz moze problem z katarem? moze ten kanal w srodku (zapomnialem nazwy - jakas tam trabka) masz zapchany i ci cisnienie zwieksza?
                                    Robiłem cały alfabet dopiero
                                    Nie. Mam problem z żołądkiem i to od tego . Często mam albo zatoki albo ucho albo jedno i drugie :(
                                      To może być też jakaś infekcja wirusowa, a wtedy antybiotyki są totalnie nie potrzebne. Tak samo jak np przy anginie, rada dla was, jak macie angine i lekarz wam antybiotyki daje, odstawcie i wyleżcie to w łóżku, unikniecie niepotrzebnej kuracji która i tak nic nie da.
                                        NO to zaczynamy zabawe :biggrin:
                                          UWAGI MODERATORA
                                          Zamieszczone przez Kuman Zobacz posta
                                          Uploaded with ImageShack.us
                                          Oczywiście kolega się nie zapoznał:
                                          http://diyaudio.pl/showthread.php/21...io-pl?p=346192
