    UWAGI MODERATORA
    Oczywiście kolega się nie zapoznał:
    http://diyaudio.pl/showthread.php/21...io-pl?p=346192
    Już
      Jak się one mają do popularnych stoperów których używam? Jak nie mam, to wkładam słuchawki douszne i słucham muzyki
      Ja identycznie.
      Mam OPTIME II takie jak Pogromca zapodał i są zaje-bardzo dobre jak na hali gra muza to ją słychać a hałasu nie to jest jakaś magia, ale grunt że pozytywna
      Pogromco ale nie trzeba słuchać muzyki głośno żebyś zaraz stwierdzał że "zamienił hałas na hałas" a jak dobre czopki to i dobrze izolują (wiec cichutka muzyczka i jest dobrze )
        Wiem wiem, ale z zasady nie lubie miec niczego wepchanego w uszy. Nawet sluchawki zawsze wybieralem wieksze do walkmana, niz pchelki czy wtykane. Wolalem zgodzic sie na gorsza jakosc dzwieku, ale wiekszy komfort dla uszu.
          Witam serdecznie.
          Mam do was pytanie. Zalozmy ze mam juz polozony fornir na suba, ranty przytarte odpowiednio - generalnie gotowy do malownia. Od czego zaczac??? Jakim papierem przeszlifowac albo od jakiego zaczac na jakim zakonczyc. Czy daje sie podklad czy moze od razu zaczyna lakierowanie?
          Poprosil bym o jakis tutotial bo w toll boxie jakos brakuje takiej syntezy.
            Jak masz trochę czasu i zapału to można i tak... :)
            http://diyaudio.pl/content.php/87-Lakierowanie-kolumn
              To juz nie jest DIY tylko wrecz rekodzielo i sztuka. Trudno w domu bez chocby kompresora to zrobic.
              Mimo ze sliczne niestety musze zejsc na ziemie :) i raczej bedzie to walkiem malowane jakims welurowym :)
                Można, ale warto poczytać choćby o szlifowaniu, będziesz już miał jakąś podstawę, z której skorzystasz.
                  Fornir powoli sie kladzie i nasuwa sie kolejne pytanie. Jakim lakierem malowac? Mam dwa rodzaje zostaly mi z parkietu w domu. lakier wodny Beckersa i chemiczny jedno skladnikowy V33. Co wg was było by lepsze?
                    dowolny szybkoschnacy
                      A może wosk?
                        Panelki/ ciąg dalszy... Diy i 1200zł w kieszeni:
                        pianka 200x180
                        wycięte pianki 60x60
                        opiankowany panelek
                        i gotowy komplet obitych podwójnym materiałem panelków
                        ...a teraz pakowanko i do Polski po klej :razz:, potem malowanie ścian, przyklejanie i oby wyszlo równie dobrze co oryginał
                          Czy gąbka będzie działać podobnie jak np. wełna mineralna, czy jednak będzie skuteczna dla wyższych częstotliwości. Jaki wpływ na akustykę pokoju będą mieć te panele ?
                          No i gdzie je planujesz umieścić ?
                            Wg opisu: do tłumienia odbić fal dźwiękowych oraz zmniejszania poziomu niepożądanego efektu pogłosu w pomieszczeniach (ktory u mnie wystepuje). Instalujac je poprawiamy dodatkowo skuteczność ich działania na częstotliwości średnie oraz niskie.
                            Gdzie planuję: 6 na ścianę za monitor, 4 na podwieszany sufit. Za kolumny planuję zrobic drewniane dyfuzory( 1 lub 2 na kazda stronę) tych samych rozmiarów 60x60.
                              No ok to wiedziałem, interesuje mnie do jakiego poziomu będą one działać. Konkretniej czy nie będzie miało miejsca coś takiego, że panele pochłoną częstotliwości średnie i wysokie na tyle, że dodatkowo wyeksponuje to bas. W przypadku mniejszych pomieszczeń będzie problem z modami i buczenie będzie słychać jeszcze mocniej. Dlatego pytałem się o porównanie do wełny mienralnej, bo gruba jej warstwa jest w stanie wytłumić w jakimś niewielkim - ale zawsze coś - stopniu niskie częstotliwości (oczywiście mam namyśli niskie w granicach rozsądku)
                                :) waloos chyba źle rozumiesz tłumienie w tym przypadku.
                                absorpcja to nie wchłanianie danych Hz zmniejszając ich natężenie dosłownie, tylko zmniejszanie pogłosu tychże... (czyli nie ma wpływu na kolumne tylko na odbicia)
                                Wyobraźmy sobie że dźwięk z kolumny rozchodzi się na kształt rozrastającej się kuli (z V ~340m/s) jeżeli siedzimy 2m od źródła dźwięku o natężeniu 90db to dociera do nas ~84db bezpośrednio + to co się odbiję (od ściany,podłogi czy sufitu) ale już po jakimś (krótkim) czasie = robi się pogłos. Objawiać się to może w postaci węzłów i strzałek...
                                  Co by można było wstawić ?
                                    A jakie średnice głośników?
                                        104mm to nie problem - większość wysokotonówek można kupić w tym wymiarze.
                                        155mm może by problematyczne, z takim koszem znam GDM 15 AWX (156mm), Cała seria Aurum Cantus AC130 (157mm), Seasy 15'stki mają 146mm, Vifa NE ma 149mm, SB Acoustics ma 150mm, Wavecory 152mm.
                                        205 mm to dość mały kosz jak na 8 cali. Osobiście nie znam popularnego głośnika z takim koszem.
                                          toopcool wykończone już obudowy czy surowe z płyt tylko ?
                                          średniaka można jeszcze przefrezować, niskotonowego widzę po obudowie że się chyba raczej już nie da jeśli jest wykończona budka
